Logo 600SE, Pyro 700-52, Jive 80LV -> 12s oder 10s
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2450
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    ich habe einen Logo 600SE (HZR 106z, Modul 1, pfeilverzahnt, 11er Ritzel liegt dem Baukasten bei) mit Pyro 700-52 (6mm Welle) und Jive 80 LV (Radix 690) und suche die passenden Akkus für den Logo.
    Ich möchte von der Drehzahl bei 1600rpm - 1900rpm herauskommen und dies bei Jive Regleröffnungen zwischen 55% - 70%.
    Jetzt fragt sich, ob 12s=2*6s oder 10s=2*5s Akkus?
    Wie schauts da mit dem Schwerpunkt aus, welches Akkugewicht ist notwendig oder darf nicht überschritten werden, dass es hinhaut.
    Jan
  • don_king
    • 22.11.2009
    • 2743
    AW: Logo 600SE, Pyro 700-52, Jive 80LV -> 12s oder 10s
    Sicher dass der Regler ein LV ist...?
    Gruß Stefan
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2450
      • Jan
      Ups,
      nee, ist ein HV, habe mich vertippt.
      Gruß Jan
      • Armadillo
        • 13.09.2010
        • 1542
        • hier und da
        Für die Zieldrehzahl wäre glaube ich der Pyro 700-45 an 12S sinnvoller gewesen.
        Kannst ja hier mal die Drehzahlen durchrechnen:
        Wenn ich meinen Logo 600 reinhaue mit dem Pyro 30-12 komme ich mit 70% Regleröffnung etwas über den 90% Standardwert bei der Effektivität raus.
        Beim 700-45 mit 11er Ritzel und 12S kommste beim Rechner bei 1866 raus, wenn man von meiner Berechnung wieder 40-50 Umdrehungen draufschlägt haste genau deine 1900 UPM.
        Wenn der Motor neu ist tauscht Kontronik den soweit ich weiß auch aus, oder wie war das?
        Ansonsten ist die Frage, ob du eher lang fliegen willst (dann größere Akkus, gehen wohl auch 12S 5000er) oder ob du ne leichte kampfmaschine für 3D willst (dann eher 3500-4000er Akkus).
        HeliChat.de
        • Stratus
          • 02.07.2010
          • 251
          • Christopher
          • Kressbronn
          Ich würde auf 10s 4500-5000 mAh gehen!
          Gruß Chris
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2450
            • Jan
            Hi Armadillo,
            ich will ihn eher knackig fliegen.
            Gemäß dem Rechner von litronics2000 würde ich mit meiner Kombi und 10s und 12er Ritzel mit 75% bei 1634 und bei 88% bei 1917 landen. Das würde hinhauen.
            Der Motor ist neu, allerdings habe ich schon die Stecker angelötet, sollte aber hinsichtlich eines Tausches gegen den Pyro 700-45 kein Problem sein.
            Als Akkus habe ich die Turnigy 5s (2x) 4000mAh 30c im Auge.
            Gruß Jan
            • GuidoM
              • 07.05.2010
              • 1516
              • Guido
              • Solingen
              Kontronik tauscht den Motor aus, allerdings kann das auch mal 2 Monate dauern. (Das hat es bei mir zumindest letzten Sommer...) Ich denke außerdem dass Du mit 10S und 11er ohnehin dort ankommst, wo Du hinwillst.
              Mit dem 700-45 bin Ich bei 10S mittlerweile sogar vom 12er auf das 13er Ritzel gewechselt...
              Bezüglich Akkus solltest Du Dir auch die NanoTech 10S 4000 oder 4500 mal ansehen.
              -Guido
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2450
                • Jan
                es wird wohl die 10s Variante werden, zumal ich mit den Ritzeln variabler bin, was die Drehzahl angeht.
                Die nano-techs sind leider nicht im German Warehouse vertreten.
                Vielen Dank für die Hilfe.
                Jan
                • pat1704
                  pat1704
                  Hallo Guido,
                  mit welchen Drehzahlen bist du am fliegen?
                  Patrick
                  • ahlborn
                    ahlborn
                    vorher bei Kontronik kundig machen das der 700-45 Lagernd ist. Dann denke ich dauert es nicht ganz so lange.
                    Bei mir ging die Auftragsbearbeitung immer sehr flott
                    • ChainMan
                      ChainMan
                      Habe das gleiche Setup und fliege mit einem 11er Ritzel und 10S 4500er 20C Hacker Lipos und kommen bei 60% - 1780 und bei 70% - 1840 und bei 80% - 1950. bei Kunstflug komme ich so auf 9-10 Minuten wenn ich immer mal wieder hin und her Schalte. Wenn ich nur mit 60% fliegen würde, würde ich sich au auf 10-11 kommen.
                      • Baldi
                        Baldi
                        -Guido
                        Im SE mit`m 700/45 hab ich auch das 13er Ritzel bei 10S drauf. Als Höchstdrehzahl (fragt mich jetzt aber nicht mehr nach der ßffnung, war jedenfalls sehr hoch) hab ich da mal 2100 gemessen
                        VG
                        Baldi
                        Zuletzt geändert von Gast; 02.02.2011, 12:56.
                        • GuidoM
                          • 07.05.2010
                          • 1516
                          • Guido
                          • Solingen
                          Ja, das kommt ungefähr hin - auch wenn ich die Drehzahl nur nach Gefühl eingestellt habe... ich muss das bei Gelegenheit mal nachmessen.
                          -Guido
                          • jsifly
                            • 17.01.2008
                            • 2450
                            • Jan
                            die Erfahrungswerte von Guido und ChainMan bestätigen, dass ich mit 10s und 11/12 Ritzel zu meinen gewünschten Drehzahlen kommen werde.
                            Jan
                            • Baldi
                              Baldi
                              Jan
                              Dann hat`s ja "gehelft"
