Heckservo Logo 500SE
  • kaefer1968
    kaefer1968
    Was waere ein gutes Heckservo fuer einen Logo 500SE
    das 6 Volt ohne Probleme kann ?
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: Heckservo Logo 500SE
    Savöx SH-1290MG (hab ich aufm Logo 600) oder Futaba BLS 251 (kost halt deutlich mehr).
    Das BLS 251 geht am vStabi aber nochmal ne Ecke besser, weil es nen kleineren Mittenimpuls hat.
    Zuletzt geändert von Armadillo; 23.02.2011, 15:32.
    HeliChat.de
    • kaefer1968
      kaefer1968
      habe ein Microbeast
      Danke
      • kaefer1968
        kaefer1968
        habe gelesen das man das nicht mit 6 Volt betreiben soll
        ist das richtig
        Savox servos are the original brand that also makes servos for Align.
        The Savox 1290MG is a standard sized, ultra high speed rudder servo - the same servo as the Align DS650. While it makes the perfect choice for big (.50 / 600 size and up) helicopter Rudder use, this servo also works extremely well as an almost pointlessly fast throttle servo.
        These servos are the very best bang for your buck available today with proven excellent performance at a very low price.
        Features:
        - Ultra fast speed for instant precision at 0.048sec/60 deg.
        - 12 Bits 4096 signal resolution for smooth control.
        - Ultra performance coreless motor with fast reaction and low current draw.
        - Hardened high strength metal gears make it virtually indestructible for rudder use.
        - Aluminum mid-case construction for instantaneous heat dissipation.
        - Supports digital and analog control signals.
        Specs:
        - Stall torque: 40 oz.in | 4.0kg.cm (4.8V) -- 60 oz.in | 5.0kg.cm (6.0V)
        - Motion speed: 0.058sec/60° (4.8V) -- 0.048sec/60° (6.0V)
        - Rating voltage: DC 4.8V if used as RUDDER servo
        - Rating voltage: DC 4.8V-6.0V if used as CYCLIC or THROTTLE servo
        - Temperature range: -20°C ~ +60°C
        - Dimension: 40.3 x 20.1 x 36mm
        - Weight: 56g
        • Armadillo
          • 13.09.2010
          • 1542
          • hier und da
          Naja fliegen trotzdem viele mit 6V. Im Endeffekt musst du es aber selber wissen. Wenns nen Microbeast ist hast du aber glaub eh keinen Vorteil, weil das die 760 mycrosecs beim Mittenimpuls eh nicht umsetzen kann.
          Ansonsten bliebe noch ein BLS 254 als Heckservo von Futaba, ist aber auch teuer und das Savöx funzt auch.
          HeliChat.de
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Selbstverständlich kann das Microbeast 760µs...
            • Ralph S.
              Moderator
              • 07.07.2009
              • 3333
              • Ralph
              • MSC Oberaußem-Niederaußem
              Habe das BLS 251, klappt super!
              Ralph
              Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
              Gru�? Ralph
              • kaefer1968
                kaefer1968
                ist das BLS 254 auch gut ?
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 21.09.2005
                  • 2441
                  • Erich
                  hallole,
                  254 ist sozusagen der nachfolger des 251. aber mit dem impuls von 9254.
                  etwas kräftiger in der stellkrft und im preis. ..... aber gut:-)
                  grüssle
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                    BLS 251 oder BLS 254
                    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                    Mini Protos Stretch an 4S
                    Protos 500 Stretch an 6S
