Logo 10 und DS510
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    Logo 10 und DS510
    Hej,
    heute sind die DS510 gekommen- passen nicht wirklich ins Chassi. Da auch die angeblich baugleichen Savox SH 1350 häufig im L10/L400 verbaut werden, kann
    ich mir nicht vorstellen, daß da gefeilt werden muß?
    Juky
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: Logo 10 und DS510
    Ich hab sie verbaut und musste gut Material wegnehmen....
    • ThiloM
      ThiloM
      für den Logo 400 gibts unterschiedliche Seitenteile... In der einen Version passen die Servos direkt rein... in der anderen muss gefeilt werden!
      Gruß Thilo
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Hmm, habe einen richtig alten Logo 10 aus'm Keller- der hat noch das vollflächige Seitenleitwerk
        Dann wird der wohl in der Ur-Version kleinere Ausschnitte haben und ich muß feilen-
        ist kein Problem, wichtig nur, daß es tatsächlich passend gemacht werden kann!
        Also, Danke für die Infos, dann werfe ich den Dremel mal an ..
        Juky
        @Exilboulette: Seit ich Deine Haube habe, sieht er wieder nach Heli aus
        • Jan Kollmorgen
          • 08.08.2007
          • 3004
          • Jan
          Bilder zeigen wenn er fertig ist
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Na, (L)logo!
            Nochmal geschaut: Muß aber schon von dem dickeren Teil des Rahmens was wegnehmen, damit das Servo paßt?
            Zuletzt geändert von Juky; 24.02.2011, 18:30.
            • PMDirk
              • 17.10.2007
              • 257
              • Dirk
              • Mühlenfließ / Treuenbrietzen, Landkreis PM, Brandenburger MFV
              Hallo Juky,
              hat jetzt nicht direkt mit dem Thema Servos zu tun, aber ist mir grad so eingefallen. Wenn Du einmal am bauen bist, am besten auch gleich umrüsten auf Modul 0,7 sofern Du noch das originale Modul 0,5 drauf hast. Ist im 6S Betrieb empfehlenswert. Letztes Jahr im Sommer hatte bei mir der "Hauptzahnradfraß" (mit 500er Blättern) zugeschlagen.
              Gruß Dirk
              • Carder
                Carder
                Hab mal in einer Zeitschrift gesehen das die die Servo´s liegend mit einer Adapterplatte verbaut haben. Vielleicht eine Alternative für dich.
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Puh, schon gefräst! Wo gibt es denn solche Adapterplatter/Servorahmen?
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    Hast PN......
                    • Jan Kollmorgen
                      • 08.08.2007
                      • 3004
                      • Jan
                      Die Servos müssen auch so passen Juky.
                      Ich hab bei meinem nur etwas von den flachen Aufnahmen für kleinere Servos wegnehmen müssen.
                      Geht schon
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Das alte Chassi ist dann wohl anders- damit die "Schraubenhalterungsfortsätze" vom Servo dran passen, mußte ich schon ins dicke Material reingehen!
                        Aber ein lieber Kollege hilft mir da gerade aus, hast auch PN
                        Juky
                        PS: Wenn man hier was braucht, bekommt man es- von Hilfestellung bis zum Material. Bin gerade etwas begeistert, Danke Jungs
                        Einige von Euch haben schon ein paar Bier gut bei mir ..
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Nun paßt es "zu gut": Die Welle schleift am Servo entlang- braucht man wohl ein paar Unterlegscheiben ... ein richtiger Bastelabend
                          • Jan Kollmorgen
                            • 08.08.2007
                            • 3004
                            • Jan
                            Du hast Recht, ich hab Plastikspacer drunter.... hab ich vergessen.
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Ich habe noch recht dicke Gummitüllen (genau 8 Stück in meinem Chaos) gefunden, damit geht's auch!
                              Hmm, wollte nur doch nur mal eben 3 TS- Servos montieren ..
