Logo 600Se Riemen Sprang über
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: Logo 600Se Riemen Sprang über
    Hier bitte mein Heck:
    HeliChat.de
    • helitim
      helitim
      Zitat von Bladti Beitrag anzeigen
      Hi leute heute morgen ist mir im Speedcicle das heck umgeschalgen, dachte ich mir kann ja mal passieren bei dem recht böigen wind, hab dann noch eine andere piroetten figur versucht und festgestellt das das heck einfahc nicht mehr hält!
      Bevor dann mehr zu brucht geht dacht ich mir holst den heli mal heil zu boden und schaust kurz drüber was da los ist
      Festgestellt habe ich folgendes am Heck ist der riemen übergesprungen (siehe foto) wie das ganze passiert ist kann ich mir jetzt echt nicht erklären...
      Also ich überprüfe vor jedem flug ob der riemen genug spannung hat dies war auch heut morgen der fall
      Hat schonmal jemand das problem gehabt ?
      gruß chris
      Das selbe Problem hatte ich letztens auch, einfach im Seiten-TicToc einen Hecksufall gehabt...
      Liebe Grüße
      Tim
      • Bladti
        • 01.05.2007
        Was hat den die Rolle für einen durchmesser ?
        Aber wird die durch die reibung nicht heißt ? oder steh ich auf em Schlauch und die lager sind in der rolle drin ?!
        Wen die Kunststoffrolel den Selben durchmesser wie das lager hat dann sollte das ja kein problem darstellen
        Aber sehr schön gelöst!!!!
        Danke fürs bild
        GRuß chris
          Möönsch Chris,
          der hat dir doch schon zweimal die Teilenummer gepostet:
          http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.p...&c=3712&p=3712
          Klaus
          • PeterLustich
            CopterFactory
            Teampilot
            • 08.09.2009
            • 2586
            • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
            Zitat von Jens Freidank Beitrag anzeigen
            Aber bei dir würde ich fast mehr tippen auf lockeren Riemen!
            Also ich fliege meinen 600 SE mit einem total lockeren Riemen und das nun schon seit 280 Flügen ohne das das Riemenrad irgendwelche Abnutzungserscheinungen hat oder das der Riemen jemals übergesprungen sei. Er klingelt bei meinem 600 SE bei jeder Temperatur, egal ob bei Minusgraden oder bei sommerlichen 30° C.
            Auf einigen Treffen wurde mir shcon entgegnet das der Riemen viel zu locker sei und das mein Heli, der zu dem Zeitpunkt so ca. 200-240 Flüge runter hatte, so nicht fliegbar sei weil der Riemen zu locker wäre.
            Ich tippe ehr auf die nicht parallel Geschichte. Wenn alles passt sollte ein sehr lockerer Riemen kein Problem darstellen. Ich kann meinen Riemen ohne Kraftaufwand hinten am Heckrotorgehäuse fast bis zur Oberseite drücken.
            Das er wirklich zuuu locker war hatte ich erst einmal und da waren es -8° C und ich musste ihn etwas nachspannen. Gemerkt habe ich das daran das ich den Hauptrotor garnicht mehr drehen konnte weil im Heckrohr die Oberseite vom Riemen in die Unterseite eingehakt ist.
            • Armadillo
              • 13.09.2010
              • 1542
              • hier und da
              Ein Lager von links und eins von rechts. Wenn der Riemen da noch rauskommt ist entweder das Riemenrad oder die Andruckrolle Schrott.
              HeliChat.de
              • Bladti
                • 01.05.2007
                #22
                Möönsch Chris,
                Klaus
                I know I know
                ich habs ja jetzt bestellt
                Hoffe nur das dann der Riemen länger halt weil ein schnäppchen ist es ja mal nicht
                gruß chris
                • **Markus**
                  **Markus**
                  #23
                  das aller gleiche ist mir letztes Jahr im Sommer auch passiert.
                  Bei mir war es nur die andere Seite wo der Riemen sich durch gequetscht hat. Riemenspannung war damals auch ok.
                  Bei mir lag es an der Heckrotorwelle die ins Kugellager eingelaufenen ist.
                  Schau einfach mal nach, ob das bei dir genau so ist.
                  MfG Markus
                  • paddy1112
                    • 13.03.2008
                    • 98
                    • Patrick
                    • Südlicher Bodensee
                    #24
                    Ich hatte den selben Ausfall.
                    Bei mir hatte auch die HERO Welle in einem Lagersitz total gefressen und die Messing Distanzhülsen waren blau.
                    Meine Theorie ist das die Schraube auf der das Anpresslager läuft mit den Kunstoffhülsen zu fest angezogen war. Dadurch haben sich die CFK Platten verzogen und es gab axialen Druck auf die Lager. Irgendwann war es dann so fest das der Riemen überspringt.
                    Ich habe eine weitere ALU Distanzhülse vor der Schraube mit dem Anpresslager montiert.
                    • dh7lk
                      • 29.06.2007
                      • 260
                      • Lutz
                      • Saarmund bei Berlin
                      #25
                      Zum Thema Logo 500 schon einmal kräftig durchdiskutiert, passt auch zum 600-er incl. diverser Lösungsvorschläge:
                      Lutz
                      TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
