Hauben - Vorteil Carbon?
  • GuidoM
    • 07.05.2010
    • 1516
    • Guido
    • Solingen
    AW: Hauben - Vorteil Carbon?
    Das Carbon ist reine Optik - wahrscheinlich wurde im Bereich des Sichtfensters einfach eine Lage Carbon aufgelegt, eventuell ist es auch nur ne Folie, denn von innen ist einfach nur GFK zu sehen. (Ich habe die Haube im unteren Bereich repariert, daher kann ich sicher sagen, dass dort nur GFK ist.)
    Mechanische Vorteile halte ich für höchst unwahrscheinlich, eine Abschirmung genauso, da es sich nur um den Fensterbereich handelt (und falls das überhaupt Kohle ist...).
    Also kommt die kompetenteste Antwort bereits in der ersten Antwort: http://www.rc-heli.de/board/showpost...20&postcount=2
    Können wir das hier jetzt bitte schließen, bevor hier noch weiter über Vor- und Nachteile von CFK vs. GFK diskutiert wird, die auf diese Haube gar nicht zutreffen?
    -Guido
    Zuletzt geändert von GuidoM; 04.03.2011, 12:39.
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Danke, das bestätigt meine Vermutung.
      Nur diese Haube besteht aus Vollcarbon, sieht man auch am Preis...
      • GuidoM
        • 07.05.2010
        • 1516
        • Guido
        • Solingen
        Ja, die sieht so aus... und hört sich so an. Hab sie allerdings noch nie in der Hand gehabt.
        -Guido
        • Vulcano
          • 19.02.2007
          • 2085
          • Dieter
          aussehen tut es eher nach Composite (Sichtcarbon & GfK). Die Innenseite ist eigentlich zu hell für Vollcarbon.
          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Ok, das kann natürlich auch sein. Bei dieser Haube würde ich mir jedenfalls Gedanken zum Thema Abschirmung machen...
            • Vulcano
              • 19.02.2007
              • 2085
              • Dieter
              da hast Du vollkommen recht. Auch mit Sichtcarbon schirmt das schon ordentlich ab.
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                #22
                Tach,
                Hauptunterschied zwischen den Hauben mit CFK-Fenster und den normalen ist glaube ich nebenbei, was sich durchaus auf die Qualität auswirken könnte, dass sie in Deutschland hergestellt werden.
                ßber den Daumen gepeilt kann man glaube ich sagen, dass alle (oder fast alle?) 600er Hauben über 100,-€ aus Deutschland kommen...
                Wird im Shop ja auch beworben.
                bis denn
                Sebastian
                PS: Wer noch die alten Joghurtbecher-Hauben von Mikado kennt, würde nicht so einen Blödsinn schreiben... Die waren schrecklich, ohne GFK-Verstärkungen nicht lange nutzbar...
                Zuletzt geändert von Sebalexx; 04.03.2011, 13:26.
                • schon_wieder_stefan
                  schon_wieder_stefan
                  #23
                  Zitat von stefan2311 Beitrag anzeigen
                  Wer am Heli sonst alles aus Carbon hat (Chassis, Heckrohr usw.) der kann ja wohl nicht mit ner "normalen" Haube rumfliegen, oder?
                  Wie passt das ins Mikado-Forum? So musst Du da für Plaste-hauben argumentieren
                  SCNR.
                  • stefan2311
                    • 05.10.2009
                    • 647
                    • Goldboden
                    #24
                    SCNR.
                    Bezog sich auf die, die das neue Carbonchassis schon verbaut haben....
                    • Albert
                      • 17.04.2001
                      • 8614
                      • Albert
                      • MFC Hochstadt
                      #25
                      bin auch ne Zeit mit full-carbon um den Empfaenger ( plus noch nen vollcarbonchassis drunter) geflogen und hatte mit fasst keinerlei Probleme
                      Albert
                      • Chorge
                        Chorge
                        #26
                        Das kann aber eben auch 100% in die Hose gehen!
                        CFK schirmt definitiv ab!
