Vibs am Logo400 Heck
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Habe starke Vibs am Heck. Habe nun schon Lager und Wellen geprüft. Da die Vibs nur bei montierten Blättern auftreten, habe ich mich nun mal am die Blatthalter gemacht...im Vergleich zu meinem 600esp fühlt es sich an als wäre Sand drinnen...laufen aber leichtgängig. Ist das normal und liegt an den Drucklagern?
    Vg Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2435
    • Erich
    AW: Vibs am Logo400 Heck
    hallole,
    könnte sein dass es an den drucklagern liegt. habe meine druck lager durch ein normales lager ersetzt. fliege seit ca 300 flügen so, ohne probleme.
    grüssle
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      Wie haben sich deine denn vorher angefühlt? Ich habe leider keinen Vergleich zu anderen Logos. ... vielleicht baue ich auch mal um. Mal schaun.
      vg Nils
      SoxoS rocks! :-)
      • spacebaron
        helispecials.de
        • 21.09.2005
        • 2435
        • Erich
        hallole,
        normal. kein problem, ausser dass beim zuschrauben der blatthalterschrauben die lager geklemmt haben. selbst nach dem entgraten der blatthalter.
        grüssle
        • Pingu
          Pingu
          Zitat von augur Beitrag anzeigen
          Moin.
          Da die Vibs nur bei montierten Blättern auftreten...
          Vg Nils
          Hast Du die Blätter mal ausgewogen und ausgewuchtet?
          • spacebaron
            helispecials.de
            • 21.09.2005
            • 2435
            • Erich
            hallole,
            habe gerade meine mal gewogen auf einer feinwaage. 2gramm .... bei drei stück.
            auflösung der waage 0,1gramm
            herrscht zwar eine hohe drehzahl am heck denke aber nicht dass es an dem liegt.
            hast du dir die lager im heckgehäuse mal angeschaut? da hatte ich auch schon defekte lager.
            ist vielleicht die bohrung der heckblätter ausgeschlagen?
            schau dir mal die lagersitze der gehäuselager an. ist auf der welle etwas rost? hatte ich ebenfalls schon.
            hauprotorwellenlager schon mal getestet?
            sind die drucklager richtig rum verbaut? passsitz der bohrung muss aussen sein.
            im normalfall ist bei der montage der drucklager das äussere lageretwas dünner. hast du die vielleicht falsch rum eingebaut?
            grüssle
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              Interessant, mein Logo 400 hat hinten keine Drucklager verbaut.
              Habe noch ein wenig getestet...wenn ich die Blattschrauben anbringe, ohne Heckblätter, werden die Vibs auch mehr. Daher werde ich mal alle Lager und die Welle tauschen...muss ich nur noch bestellen. Schade, dass man nie alles zuhause hat.
              ßbrigens, Blätter wiegen beide extakt 2,9g.
              SoxoS rocks! :-)
