Der Jive hat ein gescheites BEC und die wahrscheinlich sauberste Regelung am Markt. Einmal richtig programmiert, läuft der Jive sehr zuverlässig.
Logo 20, Regler und Motor gesucht...
AW: Logo 20, Regler und Motor gesucht...
Der Jive hat ein gescheites BEC und die wahrscheinlich sauberste Regelung am Markt. Einmal richtig programmiert, läuft der Jive sehr zuverlässig.Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
... und die Programmierung ist dazu noch kinderleicht
Ich will nix gegen den YGE sagen, fliege selber einen in der großen Piper, aber was besseres konntest du nicht machen
Grüße Stephan
Moin Zusammen,
ich hole hier mal meinen alten fred wieder hoch, da meine Problematik? genau darauf aufbaut, ganz kurz erklärt habe ich mir für meinen JIVE nun ein JLog2 gegönnt und nun bin ich mir nicht sicher, ob das, was ich da zu sehen bekomme, wirklich gut ist (jaaaa ich weiß, das Mehr an Informationen schafft einem Probleme, die man ohne gar nicht gehabt hätte...
Ganz kurz die Konfig:- Logo 24 lang mit SpinBlades - Symmetrisches 3D Blatt - 710mm
- Scorpion HK 4025-890 am JIVE 80HV mit SLS APL 5000mAh 6S2P 30C+/60C
- Modul 0,7 unverzahnt - Ritzel 13 / HZR 138 also ßbersetzung 1:10,61
- Flugstil: 70% zügiger Altherrenrundflug bei 1400U/min, 15% bei 1200, 15% bei 1600
Ich habe mich damals für die etwas schwachbrüstige 6S Konfig entschieden, da meine Peripherie mit Ladegerät und Akkus dazu passte, ausserdem wird es schwierig, 8S2P oder 10S2P am Logo aussen zu befestigen...
Frage nun, geht die U-BAT [V] nicht während der Fluges zu sehr in die Knie* Ich hatte mich schon immer über das hecktische Blinken meines Lipoblitzers gewundert, ist meine Konfig vollkommen falsch*
Freue mich über jede konstruktive Kritik (die aber auch einem familienbewussten Budget standhalten muss
Schönen Gruß
Hagen
Hallo Hagen,
ich sitze jetzt nur mit dem iPhone hier am Tisch, da kann ich dein LOG nicht richtig erkennen...
Aber mit 710-er Blättern isses wirklich Zeit für 10S
Du kannst dich dann ganz bequem die beiden Packs rechts und links verteilen...
Laden musst du sie dann einfach parallel, das mach' ich auch so.
Ich hatte damals, als ich den 600-er auf SE gestreched hatte genau das gleiche Problem, mit 6S und low-rpm hatte ich auch massive Einbrüche,
Edit: und dein Regler gibt es doch her, und der verkraftet auch die Teillast bei 10S. Deine Flugzeit steigt dann auch wesentlich
Grüße Stephan
Sent from my iPhone using Tapatalk
Moin Stephan und alle,
Ich grüble die ganze Zeit über drei Variannten:
- Den HK 4025-890 mit 8S2P fliegen, Peripherie notgedrungen etwas anpassen, die größeren Akkus könnten so gerade unter die Haube passen...
- Neuen Motor mit 10S2P, macht das für den 24er noch Sinn? Bekomme ich die Akkus unter die Haube? Welchen Motor sollte ich nehmen? Wäre viel Leistung für den Oldie
- Alles so lassen und auf einen neuen Logo sparen...?
Schönen Gruß
Hagen
Hallo Hagen,
dann würde ich doch sagen, nimm' die Lösung 3, düfte wirklich Zeit dafür sein
Einen neuen Motor würdest du wirklich sonst eh' brauchen, der dreht ja dann wirklich viel zu schnell...
Grüße Stephan
