600 SE muss her ...
  • maauka
    maauka
    600 SE muss her ...
    Hallo Logo Gemeinde!
    Nach nun einem Jahr mit dem 90er Nitro muss mal wieder etwas elektrisches ins Haus :-). Entschieden habe ich mich für den Logo 600 SE in der Jive/Scorpion Variante. Nun steht noch die Wahl der Servos und des Akkus aus. FBL wird es ein V-Stabi Mini werden.
    Dankbar wäre ich über Erfahrungen oder Empfehlungen zu dieser Kombination. Ins Auge gefasst habe ich bisher:
    TS: Savox Digital Servo SC-1257
    Heck: Robbe / Futaba BLS 254 Digital Servo
    Akkus: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14608
    Danke für Eure Beratung
    Matthias
  • copi
    copi
    AW: 600 SE muss her ...
    Ich kann nur sagen:
    Geiler Heli!
    Fliege den SE selbst mit Jive, Scorpion 560er, Align DS 610, DS650, vstabi und Stützakku
    LG Copi
    • maauka
      maauka
      Zitat von copi Beitrag anzeigen
      Ich kann nur sagen:
      Geiler Heli!
      LG Copi
      Welchen Stützakku verwendest Du denn?
      • dog4work
        dog4work
        Ich hab mir den 600 se Scorpion 5020 bestellt! bei mir kommen die Savox 1258 (Taumelscheibe) und aufs Heck das Savox 1290!
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2445
          • Jan
          • Groß-Umstadt, Schaafheim
          Hi Matthias,
          ich fliege den Logo 600 SE mit Pyro 700-52 (10s), Jive 80 LV, BLS 451, BLS 254 und Mini-VStabi 5.1 und Edge 690,105. Das BLS 254 arbeitet top am Heck.
          Gestern habe ich die notwendigen Teile für den Umbau meines Logo 500 SE auf Logo 600 erhalten. Im Logo 600 werde ich die Savox 1258TG (sind etwas langsamer und kräftiger als die 1257TG) an der TS und das BLS 251 einsetzen. Ich denke, dass es mit diesen Kompnenten keine Probleme geben wird.
          Gruß Jan
          • copi
            copi
            Einen 800MaH Eneloop Flachpack mit 4 Zellen, verbunden mit einem Y-kabel zum Jive / Vstabi. Der Akku hat bei nem Kollegen von mir den Heli schon 2 mal gerettet, weil ihm der Akku aus der Rutsche gefallen ist und in der Nase lag. Motor ging aus und der Stützakku hielt was er verspricht. Auro gemütlich möglich.
            LG Copi
            • ingohill
              ingohill
              Die NanoTech fliegt ein Bekannter von mir und ist restlos begeistert - leider hat er sie noch nicht so lange, dass man eine Langzeitstudie vorweisen kann.
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                was stellt man denn für eine BEC Spannung beim Jive mit Stützakku ein? Gibt es sonst noch was zu beachten, wenn man mit Stützakku fliegen will?
                Gruß Andre
                • Schneipe
                  Schneipe
                  Da der 4 Zeller eine Spannung von ca. 5,4-5,5V aufweist, hab ich mein Jive auf 5,8V gestellt. Dies kannst du aber nur mit der Progkarte von Kontronik einstellen.
                  Kannst den Jive aber auch so lassen wie er ist, denn von Haus aus liefert er 5,6V am BEC
                  • copi
                    copi
                    Einstellen musst Du eigentlihc nichts. Wenn Du regelmässig fliegst musste den Akku nicht mal oft laden. Er lädt den Akku im Flug.
                    LG Copi
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      Aber auf jeden Fall die BEC Spannung höher als die Spannung vom Stützakku nehme ich mal an?
                      Gruß Andre
                      • copi
                        copi
                        ja - wenn der akku voll ist, brauchste ja gleich mehr wie 6 Volt.
                        Wie gesagt das Laden kannste Dir nicht schenken - aber man lädt alle Lichtjahre mal.
                        Ich denke Du kannst mit jeder BEC Spannung von 5-6V da rein. Kein Problem.
                        LG Copi
