Logo 600se Riemenproblem
  • Hubihotte
    Hubihotte
    #76
    Danke. Und vorn am Chassis das gleiche? Kann dann nicht der Riemen an der etwas zu weit ins Rohr steckenden Schraube scheuern? Ich meine, das Teil ist ja auch relativ scharfkantig...
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      #77
      AW: Logo 600se Riemenproblem
      ... ich bohre immer ein Loch 1,5mm vorne und hinten rein und setze 'ne kleine Schraube rein, habe ich bisher immer so gemacht, da passiert nix ,
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        #78
        sind da passende schrauben im kit dabei?
        • Hubihotte
          Hubihotte
          #79
          Ja. Beim Antistatik Set sind zwei so pupsi Schrauben beiligend...
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            #80
            ok, das antistatik kit ist wiederrum bei den heli-kits dabei...
            • mozart1982
              mozart1982
              #81
              also das vom rappen würde passen aber man müste das heckrohr 1 cm kürzen und noch nen loch boren... ok ich gebs zu das ist mir schon zu viel modellbau XD... hier mal meine lösung... alu heck rad von rc heli store.. 2 kugellager und dann hauts... bild gibts hier rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Logo 600 SE - Riemenprobleme
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                #82
                heute habe ich endlich meinen LOGO wieder fertig gemacht, Carbonrohr und ein neuer Riemen sind drin...
                Also das Rappirad habe ich nicht rein bekommen, es sitzt zu weit hinten und stößt an .
                Aber ich habe ein verdammt gutes Gefühl wieder, mein alter Riemen war wirklich sowas von fertig... Er hat vorn am Riemenrad beim Surchdrehen echt "geschnarzt", ich hatte schon verschlissene HRW-Lager im Verdacht. Außerdem musste er wirklich extrem gespannt werden, sonst hat er im Heckrohr geschlackert.
                Der neue Riemen sitzt jetzt nicht übermäßig straff und verhält sich absolut lautlos beim Durchdrehen uhnd Fliegen - so wie es halt sein soll.
                Schade, dass ich nicht genau Buch geführt habe, als ich ihn das letzte Mal geweechselt habe...
                Grüße Stephan
                • mozart1982
                  mozart1982
                  #83
                  meiner war 3 flüge alt... ... und schon war er draußen.. beim se erst nach 10 flügen... aber ich bekomm es ohne die sicherung immer hin sei denn ich mach ihn richtig straff... da läuft mir dann aber die heckwelle ein...
                  • Firefly
                    • 10.01.2005
                    • 1581
                    • Dominik
                    • Unterensingen
                    #84
                    Ich musste meinen nach 130 Flügen wechseln. Hörte sich richtig spröde an das ding.
                    Meine Heckrotorwelle sah nach 200 Flügen übrigens so aus
                    Zuletzt geändert von Firefly; 05.06.2011, 19:37.
                    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                    • Stephan Lukas
                      lipoblitzer.de
                      • 02.01.2008
                      • 4134
                      • Stephan
                      #85
                      ...es gibt die Hero-Welle auch gehärtet, ist ein bissel teurer, aber sowas passiert dann nimmer ,
                      edit: ist die #4074
                      Grüße Stephjan
                      • Firefly
                        • 10.01.2005
                        • 1581
                        • Dominik
                        • Unterensingen
                        #86
                        Das war die gehärtete
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          #87
                          ... meine sah bisher immernoch top aus, ich denke, da hat bei dir dann wohl ein Lager Probleme gemacht
                          Grüße Stephan
                          • mozart1982
                            mozart1982
                            #88
                            ich denk das kommt davon das der riehmen zu straff ist... meine sehen auch so aus... aber egal alle 130 flüge riehmen und heckwelle ist noch bezahlbar... nervt aber trozdem
                            • 3d
                              3d
                              • 21.10.2006
                              • 377
                              • florian
                              • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
                              #89
                              ich fliege meinen SE mit recht wenig gespanntem Riemen. Und das seit mehr als 200 Flügen.
                              Bisher kein Problem, jedoch kann man den Riemen bei Nick Tic-toc's deutlich am Heckrohr "klingeln" bzw anschlagen hören...
                              Ich habe nicht das Gefühl das der Riemen durchrutscht, würde ja auch die Dauer auch Abrieb entstehen, was bei meinem Logo nicht der Fall ist.
                              Habt ihr auch durch den Heckriemen verursachte Geräusche !?!
                              gruß Florian
                              Zuletzt geändert von 3d; 06.06.2011, 12:36.
                              Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
                              • Stephan Lukas
                                lipoblitzer.de
                                • 02.01.2008
                                • 4134
                                • Stephan
                                #90
                                ... wenn ich solche Geräusche habe, spanne ich lieber nach. Denn der Riemen schlägt ja dann nicht nur am Rohr, sondern kann sich auch selbst berühren - und das ist alles andere als gut
                                Ich bin nun aber auch auf Langzeiterfahrungen mit dem Carbonrohr gespannt, da entfällt das übliche temperaturabhängige Nachspannen ja nun,
                                Grüße Stephan
