LOGO 600 SE mit BLS 451 ?
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2450
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    #31
    Hallo Florian,
    im Prinzip musst Du nur drauf achten, dass die Kugelpfannen mit genügend Fleisch in den Gestängen sitzen. Ob die tatsächlichen Maße von der Bauanleitung geringfügig abweichen oder nicht ist irrelevant, solange die TS bei max/min Pitch und zyklischer Zugabe mechanisch nicht anläuft.
    Gruß Jan
    • Schneipe
      Schneipe
      #32
      AW: LOGO 600 SE mit BLS 451 ?
      Sender richtig eingestellt? Mitten gesetzt?
      Du kannst jetzt entweder über das VStabi die kpl Taumelscheibe runterfahren, oder die unteren 3 Gestäng kürzen, so das du auf 0° Pitch kommst.
      Lass die unteren 3 wie sie sind, vorrausgesetzt die TS passt, und passe die Gestänge zu den Blatthaltern an.
      Denn ein FBL Kopf stellt man immer von unten nach oben ein....
      Sender die Mitten auf 0
      Servohörner wenn möglich im rechten Winkel drauf, den Rest mit der Mittenverstellung anpassen
      Gestänge zur TS anpassen das diese Waagrecht steht, und in beide Richtungen den gleichen Weg macht
      TS Mitnehmer festmachen das die Hebel waagrecht sind
      Gestänge zu den Blatthaltern anpassen das man auf 0° kommt.
      Was dann letztendlich für ein Maß herauskommt, an den Gestängen, spielt dann keine Rolle mehr.
      • Florian91
        Florian91
        #33
        Danke für die einfache und verständliche Anleitung, wie man die Anlenkung ausrichtet!
        Der Sender ist (bzw. sollte ) richtig eingestellt sein! Ich habe die Mitten und Endwerte in der V-Stabi Software auch schon programmiert (-100 / 0 / +100%).
        Da passt soweit alles und auch die Servohörner sind im 90°-Winkel positioniert. Nun kann ich noch von einem Kollge eine Taumelscheiben-Einstelllehre ausleihen und so die Taumelscheibe (mit den unteren 3 Gestängen) exakt ausrichten.
        Zu guter letzt dann noch die Blatthaltergestänge auf 0° ablängen und dann sollte das hinhauen
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          #34
          Hi.
          Immer von unten nach oben, wie Peter richtig schreibt:
          Servohörner bei Knüppelmitte so genau wie möglich waagrecht aufstecken,
          Gestänge unter der TS so lang, dass die TS bei waagrechten Mitnehmer-Armen in der Mitte des möglichen Weges steht,
          Gestänge über der TS so lang, dass dann 0° am Blatt anliegen, fertig.
          TS entweder über die Kreuz-Justierung oder die Servo-Mitten in VStabi noch waagrecht stellen, voilà.
          Grüßle
          Eddi
