Kontronik Regler nimmt Drehzahl zurück!
  • Logo SE
    Logo SE
    Hallo, ich bitte um Hilfe.
    Habe einen Logo 500SE mit Kontronik 80+HV und Scorpion 4025-630KV Motor.
    Akku 10S 3600mah.
    Bei meinem Erstflug am Samstag wollte ich vorsichtshalber nur mal ein paar minuten schweben. Funke Futaba FF6 mit R617 Empfänger und AC3X.
    Regleröffnung GV1 50% und GV2 70%.
    Mein oder besser gesagt Logo sein Problem!!??
    Nach ca. 1-2 Minuten wurde die Drehzahl immer weniger so das gerade noch eine sanfte Landung möglich war.
    Akkus waren dannach auf 65% - den Blinkcode vom Regler habe ich leider nicht abgelesen.
    Danke für eure Tipps!!!
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: Kontronik Regler nimmt Drehzahl zurück!
    Softabschaltung...
    Schau das nächste Mal auf den Blinkcode. Meine Glaskugel ist grad zum Kalibrieren.
    • Oliver Schwabe
      Oliver Schwabe
      Also bei einer GV1 50% und dann schweben tippe ich auf Teilastbereich, deswegen hat er runtergeregelt.
      Beim schweben verbrauchst du den meisten Strom
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Welche Akkus hast du, die von Ebay, WinForce vielleicht?
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Das man beim Schweben viel Strom braucht ist schon richtig, aber der hat nen Kontronik 80HV und der ist teillastfest.
          Gruß Klaus
          • Oliver Schwabe
            Oliver Schwabe
            OK. Aber: Bei 50%GV1 und schweben ist das nicht eine Qual für jeden Regler. Akkus hatten ja noch 65% Restkapa. Naja vielleicht liegt es doch an den Akkus.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Nein, hat definitiv nicht mit der Regleröffnung zu tun. Ich bin mit 20% und 27% unterwegs, juckt den Regler nicht. Ich würde auch mal auf den Blinkcode nach dem Flug achten und auch auf den Akku tippen.
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4349
                • Österreich
                Bin auch der Meinung, dass das Problem nicht am Regler liegt, vielleicht bricht die Spannung bei deinem Akku ein (ev. schwächelt eine Zelle).
                • Logo SE
                  Logo SE
                  Hallo, mit so vielen Antworten innerhalb 5 minuten habe ich nicht gerechnet!!
                  Akkus sind Turnigy 2x 5S mit je 3600mah - Nagelneu das erste mal geladen und dann damit abgehoben.
                  Also sollte ich noch einen Schwebeflug absolvieren und wenns wieder gleich ist und die Drehzahl auf 0 zurückgeht denn Blinkcode ablesen??
                  Gruß Georg.
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4349
                    • Österreich
                    Das wäre schon mal sehr hilfreich!
                    • Logo SE
                      Logo SE
                      OK, werd dann diese Woche noch einen Probeschwebeflug starten und schauen was passiert.
                      An der Reglerprogrammierung kann es ja nicht liegen oder ??
                      Habe den Helimode 4 und dann den Lipomode 9 programmiert - ohne Progcard!
                      ?? Braucht der Scorpion evt. den KSA Mode??
                      Gruß Georg
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Betreibe 2 Scorpions mit 80HV, ohne KSA Mod. Noch nie ein Problem gehabt.
                        Hab auch nur Mod 4 und 9 geproggt.
                        Gruß Klaus
                        • KING
                          • 27.06.2008
                          • 523
                          • Igor
                          • Frankfurt
                          Genau mit dem gleichen Motor hatte mein Jive auch Probleme gemacht...
                          Hat aber nicht so wie bei dir, sondern einfach komplett abgeschaltet.
                          Das Problem liegt am sehr schnell drehenden achtpoligen Motor, das mag Jive gar nicht.
                          Versuche es mit KSA Mode, ansonsten Motor oder Regler austauschen.
                          Ich hatte übrigens den Motor getauscht.
                          Igor
                          TDR V-Stabi 12S
                          Logo 600 V-Stabi 12S
                          • Logo SE
                            Logo SE
                            Danke für eure hilfen!!!
                            Motor bzw. Regler habe ich nicht vor zu tauschen, da beide komplett neu sind und das erste mal mit dem Logo im Einsatz sind!!
                            Welche tatsächliche Regleröffnung entsprechen meine 50 bzw. 70% bei der Futabe FF6 2,4Ghz??
                            Gruß Georg.
                              Büßt man mit dem KSA eigentlich an Regelperformance ein?
                              Gruß Tobi
