Drehzahlen für Logo 600
  • Firefly
    • 10.01.2005
    • 1581
    • Dominik
    • Unterensingen
    AW: Drehzahlen für Logo 600
    Ich war heute mal Drehzahlmessen.
    Mit einem 11er Ritzel habe ich bei 62% Regleröffnung 2000 Umdrehungen.
    Hab da wohl einen hochdrehenden Pyro erwischt.
    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
    • Schneipe
      Schneipe
      ...Oder ein 12er Ritzel, grins......
      • Armadillo
        • 13.09.2010
        • 1542
        • hier und da
        Was ist gegen 2000 UPM beim 600er einzuwenden?
        HeliChat.de
        • Schneipe
          Schneipe
          Nix, flieg ich selbst, nur eben mit dem 13er Ritzel und 85% Jive ßffnung (PWM)
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            Dann muss ein 14er rein um mit der pwm runter zu kommen.
            • Schneipe
              Schneipe
              Zuletzt geändert von stefan2311; 31.05.2011, 10:58. Grund: Kleinanzeige
              • tecel
                tecel
                #22
                ich war gestern noch mit einem Kollegen fliegen, beide 600 3d v-stabi. Er hatte den neuen Scorpion V3 drin mit 13ner Ritzel, ich den Pyro 700-52 auch mit 13ner Ritzel. Beide Logos werden vom Jive 80hv geregelt.
                Meine Drehzahlen: Jive 70% offen 2200, 80% offen 2380. Wäre ja soweit super.
                Leider sind die 2380rpm nicht wirklich fliegbar, da sie überhaupt nicht gehalten werden können.
                Die 2200rpm sind ok, aber nur mit gaanz viel Pitchmanagement. Mehrere harte Moves hintereinander sind kaum drin, die Drehzahl wird nicht gehalten. Herzlichen Glückwunsch wenn man dann noch abfangen muß. Ich bin kurz davor wieder das 12er Ritzel einzubauen, da zieht die Kombi bei 2100-2150rpm fast alles durch.
                Der Kollege hat mal locker 100rpm mehr und der Scorpion zieht es einfach durch, mit 13ner Ritzel!!!
                Da kann ich nur dumm daneben stehen und zehn mal rauf und runter ritzeln - der Pyro kommt an den Scorpion einfach nicht ran. Gleiche Maschine, gleicher Regler, Akku, Stabi, Blättter und der eine Heli geht gut - der andere richtig geil. Dafür habe ich eigentlich keinen 300 Euro Motor gekauf.
                tecel
                Zuletzt geändert von stefan2311; 31.05.2011, 11:00. Grund: KA
                • Armadillo
                  • 13.09.2010
                  • 1542
                  • hier und da
                  #23
                  Ich bin auch vom Pyro (allerdings noch 30-12) auf den HK4225 Limited Edition gewechselt. DAS ist Power! Da braucht es nicht mal Pitchmanagement, nur gute Akkus.
                  HeliChat.de
                  • sven-fly
                    sven-fly
                    #24
                    Ich fliege in meinem Logo 600 die Hacker Turbine und die zieht 2200 Umdrehungen auch ohne Probleme durch....also gut das ich keinen Pyro gekauft hab
                    Leider zieht die alles so gut durch, dass selbst mit Gegenlager das HZR nach ca 60-70 flügen durch ist
                    Das ganze mit einem 11er Ritzel am Jive 80 mit 65% Regleröffnung.
                    Gruß Sven
                    • Schneipe
                      Schneipe
                      #25
                      Tecel, welcher Scorpion ist denn da drin?
                      • tecel
                        tecel
                        #26
                        der Vollständigkeit halber auch hier: HK-4035-530-V3
                        • umon
                          • 11.02.2008
                          • 89
                          • Udo
                          • Rockenhausen | Schallodenbach
                          #27
                          Hallo Armadillo,
                          ich möchte in meinem 600er auch den 4225LE mit 610KV einsetzen und habe für mich ein 11er Ritzel errechnet. Als Regler kommt ein 80er Jive zum Einsatz.
                          Welches Ritzel hast Du auf dem Scorpion drauf und wie hoch sind die Drehzahlen am Rotor? Hast Du die mal gemessen?
                          Sonnige Grüße
                          Udo
                          MFSV Kaiserslautern / Schallodenbach e. V.
                          • Joerg B.
                            • 29.04.2011
                            • 281
                            • Jörg
                            • Saarland
                            #28
                            Wenn das die ßffnung in der Funke ist kann der Regler auch nicht mehr nachregeln.
                            70% ist schon sehr grenzwertig. 80% und 3D dann viel Glück.
                            Gibt im Forum aber genug zu nachlesen (PWM- und Funkeöffnung).
                            60% bis etwa 65 % sollen max. % sein in der Funke (T8FG)
                            Grüsse
                            Jörg
                            Zuletzt geändert von Joerg B.; 30.06.2011, 22:09.
                            • Armadillo
                              • 13.09.2010
                              • 1542
                              • hier und da
                              #29
                              Zitat von umon Beitrag anzeigen
                              Hallo Armadillo,
                              Sonnige Grüße
                              Udo
                              Ich hab auch das 11er Ritzel drauf. Die KOmbo ist perfekt. bei 40% ßffnung hab ich runde 1800 RPM, bei 55% 1970 RPM und bei 65% 2100RPM. ßffnungen an der T8.
                              Den Motor kann ich nur empfehlen. Der Logo geht damit ab wie Lutzi!
                              HeliChat.de
                              • umon
                                • 11.02.2008
                                • 89
                                • Udo
                                #30
                                Super
                                Ich hab mir grad 'ne Gänsehaut gefreut.
                                Liebe Grüße
                                Udo
