Logo 500 SE Power ?
  • stefan2311
    • 05.10.2009
    • 647
    • Goldboden
    #46
    AW: Logo 500 SE Power ?
    Zitat von Donal Beitrag anzeigen
    Warum Andi ?
    weil mann seit ein paar Wochen ständig aufpassen muss, dass der Thread nicht explodiert. Dies finde ich sehr schade. Das ist auch der Grund, warum die Pros eigentlich gar-keine lust mehr haben, was zu posten. Es melden sich auch viele ab.
    Zumindest in diesem Thread hier bist Du aber wohl nicht ganz unschuldig dass "die Explosion" droht.
    Und jetzt bitte
    Danke.
    • seppv8
      • 17.12.2010
      • 118
      • MFC Frankenburg a.H.
      #47
      Das Setup war immer das gleiche
      TS BLS 451
      Heck BLS 251
      V Stabi 5.1
      Scorpion 4025 1100
      Jive 100
      Turnigy 5000 6S 30-40C
      Der Logo 600 3D ( habe ich mit 600 EDGE geflogen ) ist für mich eigentlich ein 650 Heli und da sind 6S einfach zu wenig. Abfluggewicht 3120g Flugzeit ca 5 min
      Der Logo 500SE ( 600 EDGE ) ist ein sehr gutmütiger Heli, der mit 6S mehr für Kunstflug als für 3D Flug gedacht ist. Gewicht 3060g Zeit ca 6 min
      Der Logo 500 3D ( 523 Maniac ) ist die kleinere Version die in jedes Auto passt und beim fliegen auch nicht sehr viel platz braucht und mit meinem Setup einfach optimal läuft.
      Für mich der bessere Hubi mit 6S Antrieb ( derzeit mein liebster ). Gewicht 3020g Zeit je nach dem 6-7 min.
      • Donal
        Donal
        #48
        Dann sieht mein Setup folgendermasen aus:
        Heli Logo 500 3D mit 550er Latten
        Pyro 600 1200 kv an 6S 4000 - 5000 mAh SLS 35/70C ca.
        3 x BLS 451 an 7,4 Volt 1 x BLS 254 an 5,5 Volt
        Regler LF- Technik 100 HV mit BEC
        Flybarless Futaba CGY 750
        wenn es einwende gibt, bitte sagen.
        • RedBull
          RedBull
          #49
          Pyro 600 1200 kv
          Kaufst du den neu oder hast du bereits einen mit 5mm Welle?
          Super Teil aber doppelt so schwer wie andere Regler in der Klasse und für dein Projekt leicht überdimensioniert, gibts einen bestimmten Grund warum es gerade dieser Regler sein muß?
          • sheep
            • 20.08.2007
            • 376
            • Berthold
            • Regensburg
            #50
            wenn ich mich kurz einmischen darf...
            ich hab nen 500se fliege den mit den 600er Latten mit ca. 1800UpM, derzeit eher ambitionierten Kunstflug und anfängliches 3D...
            wenn ich jetzt richtig Spaß haben möchte (wenn das 3D mal sitzt), einfach 550er Latten drauf und Drehzahl hoch (wie hoch?)?
            Ist das so richtig gedacht?
            Berthold
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Hmm,
              also ich fliege den 500 SE mit 600er Blättern. War vorher ein 500 3D den ich umgebaut habe. Ist garkein Vergleich mehr zum 3D, geht echt um Welten besser jetzt.
              Setup:
              4025-1100
              Jive 100 LV (war allerdings zu klein, hat immer abgeschaltet im SE) jetzt 120 HV
              6S 4500 Nanotech 45C
              Flugzeit: 6:30
              Drehzahl: 2300
              • Donal
                Donal
                #52
                Den Pyro muss ich neu kaufen.
                Den LF - Regler habe ich rumliegen. deshalb kommt der rein.
                Daniel, wie meinst du das? jetzt bin ich mir wieder gar nicht so sicher was es werden soll. das Setup bleibt allerdings das gleiche.
                • Squenz
                  • 21.02.2009
                  • 1370
                  • Erding b. München
                  #53
                  Donal du kannst auch einfach den SE nehmen und 550er Blätter fliegen. Wenn du 600er Blätter ausprobieren willst um deine eigenen Erfahrungen zu sammeln einfach draufschnallen ggf. Drehzahl anpassen und gut ists. Mit dem "einfachen" 500er bist Du betreffend der Blattlänge limitiert.
                  Markus
                  • Armadillo
                    • 13.09.2010
                    • 1542
                    • hier und da
                    #54
                    Die neuen 600er Pyros haben alle eine 6mm Welle. Die passenden Ritzel für Modul 0,7 welches in den 500er Logos verbaut ist haben aber nur 5mm Durchmesser. 6mm gibt es erst ab 15 Zähnen. Das wird problematisch mit der ßbersetzung zum Hauptrotor.
                    HeliChat.de
                    • Timmey
                      • 30.07.2008
                      • 444
                      • Tim
                      #55
                      yo schaut ganz gut aus, mit dem Pyro 600 sparst dir halt gegen dem Scorpion HK4025-1100 mit + Gegenlager fast 130g. Mal schauen wie lange der Pyro das aushält.
                      • Donal
                        Donal
                        #56
                        dann baue ich einfach Modul 1 ein. gefällt mir eh besser. Dann stellt sich wieder die Frage, warum nicht gleich den 600er , wenn es doch eigentlich der 500er ist. Aber ich denke, der 500er mit 550 latten wird es mir mit Leistung danken. Ich kann zwar mit wenig Leistung umgehen, aber lieber ist mir etwas mehr.
                        mit Pyros habe ich keine erfahrungen, aber der gewichtsunterschied ist sehr interesant. Er wurde für 600er modelle gebaut, dann sollte er es doch aushalten denke ich. billig ist er ja auch nicht gerade
                        • Timmey
                          • 30.07.2008
                          • 444
                          • Tim
                          #57
                          Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
                          Hmm,
                          Setup:
                          4025-1100
                          Flugzeit: 6:30
                          Drehzahl: 2300
                          Und genau hier kommt wieder die Komponente Subjektivität ins Spiel. Was für den einen hart 3D ist, ist dem anderen noch viel zu wenig.
                          Hast du mal ein Video von deinem Flugstil?
                          • Timmey
                            • 30.07.2008
                            • 444
                            • Tim
                            #58
                            Modul 1 mit 11er Ritzel macht noch etwas mehr Drehzahl.
                            Modul 0.7 mit 15er Ritzel sollte schon passen, ich meine du willst ja eh mit ~2400RPM unterwegs sein. Aber ich würde echt über 525er Latten nachdenken, mit dem Pyro sparst du ja eh ne Menge Gewicht wodurch die Kreisflächenbelastung auch weiter sinkt.
                            • Armadillo
                              • 13.09.2010
                              • 1542
                              • hier und da
                              #59
                              Dann kommst du selbst mit einem 11er Ritzel bei 2400 UPM raus. Wobei das mit 550er Latten vielleicht sogar noch geht, wenn du es sowieso sportlich angehen lassen willst.
                              HeliChat.de
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Was soll ich sagen Donal?! So wie ich es geschrieben habe. Mit dem Setup geht er wirklich perfekt. Wie oder für was man noch mehr Power benötigen sollte kann ich mir absolut nicht erklären!
                                Hab dir eine PN geschickt Donal!!!
                                nein habe ich nicht. Habe aber auch nicht geschrieben das ich hart 3D fliege! Kann ich auch noch garnicht. Bin eher der Speedflieger und weiträumiger Kunstflug. Wollte nur verdeutlichen das der unterschied vom 3D zum SE immens war! Geht jetzt viel leichtfüßiger und schneller durch alles.
