Knattern beim 500er
  • RC-GEEK
    • 27.02.2008
    • 65
    • Raik
    • Freiham
    Knattern beim 500er
    Servus,
    ich hab seit 'ner weile ein knatterndes Geräusch am Hauptzahnrad.
    Hört sich an als ob ein Kabel reinhängen würde oder so. Aber ich kann
    beim besten willen nichts finden. Hatte von euch schon mal jemand
    dieses Geräusch? Macht ein Kugellager so?
    Echt mysteriös ... Danke schon mal für jeden Tipp!
    [CENTER]
    [/CENTER]
  • Pingu
    Pingu
    AW: Knattern beim 500er
    Prüf mal, ob die Haube am Zahnrad schleift.
    • RC-GEEK
      • 27.02.2008
      • 65
      • Raik
      • Freiham
      Ist leider auch ohne Haube zu hören ...
      [CENTER]
      [/CENTER]
      • Genesis
        • 13.07.2003
        • 2025
        • Detlef
        • Saarland
        schau mal nach dem Freilauf und der HR Welle im Bereich des Freilaufes.
        • Pingu
          Pingu
          Freilauf, Kugellager der Hauptrotorwelle, Kugellager des Motors oder Heckabtrieb. Viel mehr drehbare Teile bleiben nicht übrig, die knattern verursachen könnten.
          Ist das Knattern auch schon beim Drehen des Rotorkopfs per Hand zu hören?
          • Denny86
            Denny86
            So ein Knattern habe ich beim Rexi am Heck, wo ich weis, dass es das Lager ist. Wird bei dir bestimmt auch so sein. Halte mal dein Ohr hin und drehe den Kopf gaaaaanz langsam. Dann kannst du es einfacher orten und halte mal deinen Finger dabei auf das Lager. Wenn du leichte Vibs oder "Schläge" merkst, im gleichen Rhythmus wie beim Knattern, wird wohl das Lager defekt sein.
            • Armadillo
              • 13.09.2010
              • 1542
              • hier und da
              Schau mal nach, ob sich im Hauptzahnrad irgendwas abgesetzt hat. Wenn das vom Ritzel dann reingepresst wird hört man auch so ne Art Knattern.
              HeliChat.de
