600 SE Dämpfungsringe
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: 600 SE Dämpfungsringe
    Ottmar, das guggst du war bezogen auf den Treadersteller. Er fand den Hinweis nicht mehr.
    Kein Grund also, Neunmalklug zu werden.
    Kauf dir endlich den Heli und werden glücklich.....
    • Ottmar
      Ottmar
      Zitat von frankyy Beitrag anzeigen
      Ich hatte mal einen guten Tip gelesen, wie man bewerstelligen kann, dass die Kopfdämpfungsgummis an ihrem Platz bleiben. Die haben immer die Tendenz herauszurutschen... Leider hab ich diesen Tip nicht wieder gefunden.
      Danke & Gruss
      Wenn er wirklich einen Logo 600 SE verschraubt hat, dann muss er doch wissen wo er den Tipp gesehen hat.
      • Ottmar
        Ottmar
        Warum wirst Du immer gleich so frech. Was hat dass mit neunmalklug zu tun.
        Sorry.
        • Schneipe
          Schneipe
          Weil dieser Tip von Mikado erst seit einiger Zeit in den Baukästen vom 600er liegt.
          Deswegen hab ich drauf hingewiesen, und den Tip nochmals eingestellt.
          Der, der ihn bereits hat, oder verbaut hat, braucht ja nicht darauf zu reagieren.
          Hier ging es eigentlich um die Dämpfungsringe.
          Wenn es für dich Frech war, dann Sorry!
          • Ottmar
            Ottmar
            Ok, Sorry hab ich nicht gewusst.
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              ... und dieser Tip von Mikado verhindert eben leider nicht das Einschneiden der kleinen CFK-Scheibe in den äußeren Dämpfungsring. Er führt sogar zu noch höheren Kräften an dieser Stelle.
              Schade eigt., dass Mikado nicht eine 8-er Passscheibe einlegt, dann wäre das Axialspiel und das Einschneiden behoben.
              Ich hatte auch schon mal mit Ralf drüber gesprochen, aber ...
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • Schneipe
                Schneipe
                #22
                Hab mir heute meine Ringe angeschaut. Sind jetzt garantiert 70 Flüge durch, und keinerlei Einschnitte am Gummi zu sehen.
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  #23
                  ... das hört sich gut an ,
                  Grüße Stephan
                  • Max85
                    Max85
                    #24
                    Hi!
                    Hab jetzt auch seit ca. 2 wochen die Align Gummis samt Passscheibe im 600er drinn.
                    Fliegt sich traumhaft, schön knackig.
                    Nur bei den kalten Wetter wobbelt er bei niedrieger Drehzahl.
                    MFG MAX
                    • sevenfifty
                      sevenfifty
                      #25
                      Zitat von Max85 Beitrag anzeigen
                      Hi!
                      MFG MAX
                      Die Grauen oder die Schwarzen?
                      • Max85
                        Max85
                        #26
                        Hi!
                        Ich hab die geteilten schwarzen vom 600 CF.
                        MFG MAX
                        • sevenfifty
                          sevenfifty
                          #27
                          Ich habe jetzt mal die einteilige Graue von Align (plus innen einen Mikado-Ring) getestet.
                          Grundsätzlich super, aber auch bei der Dämpfung aktuell bei den hiesigen Temperaturen, Wobbeln bei niedrigen Drehzahlen (unter 1650).
                          • Kottan
                            Kottan
                            #28
                            Habe das Wobbel bei niedrigen Drehzahlen durch Reduzierung der TS Empfindlichkeit im Stabi weg bekommen. Dämpfung blieb unverändert.
                            • frankyy
                              • 27.04.2011
                              • 345
                              • Raum Zürich
                              #29
                              Ich habe mir mal die TrueBlood Dämpfungsringe von Youngblood bestellt.. Bin gespannt, wie die sich bewähren.
                              • frankyy
                                • 27.04.2011
                                • 345
                                • Raum Zürich
                                #30
                                Trueblood Dämpfungsringe angekommen und eingebaut ( Die Dinger sind unglaublich hart!).
                                Die Ringe sind zu kurz, so dass ein orig. Dämpfungsring auch noch zusätzlich mit einzubauen ist.
                                Die Steuerreaktion des 600 SE ist jetzt richtig knackig bei 1900 Upm, aber leichtes Wollbeln bei 1600Upm.
                                Ich lass sie mal drin für die nächsten Flüge. Danach will ich mal die härteren Gummis von Mikado noch testen.
