Logo 500 Super Combo
  • Schmitho
    Schmitho
    #2686
    AW: Logo 500 Super Combo
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Oder vielleicht wie beim Heckservo normale Schrauben nehmen die vom Durchmesser etwas größer als die Blechschrauben sind, aber noch in die Hülse passen!
    Hatte mich auch gewundert das die Servos so gut halten!
    Wenn das nichts nutzt, müsstest Du Dir Einschlagmuttern so wie sie für Sperrholz im Modellbau benutzt werden kaufen, die Bohrungen im Chassis vergrößern und von hinten mit z.B. Endfest 3000 ankleben! Dann kannst Du die Servos so oft ein- und ausbauen wie Du möchtest!
    Habe jetzt eine andere Lösung gefunden, die ich aber noch ausprobieren muß.
    Einfach M2,5x18 Inbusschrauben von innen aus durch die Löcher Schrauben und am Servo mit Stoppmuttern konntern. Damit könnte man auch wenn nötig die Servos lösen. Andersrum wird es schwierig werden die Stoppmuttern mit einem Steckschlüssel zu halten, da ein gewisser Winkel nötig ist.
    Aber es sei gesagt, das beim Ein.- und Ausbau eine gewisse Reihenfolge zu beachten ist ( Nummerierung laut VSTabi Anleitung zu besseren identifizierung):
    1. Servo 3
    2. Servo 1
    3. Servo 2
    Mit einem M2,5 WInkel Inbusschraubendreher sollte das ohne Probleme gehen und man könnte um den aueinanderbau des kompletten Chassis bei Serovschaden etc. drum rumm kommen.
    [SIZE="2"]Seit 5 Wochen habe ich den Bausatz und war bis gestern der MEinung, das ich jetzt nur noch das VStabi mit dem Sender einstellen müßte - denkste. :-/
    Wie schaut das aus, wenn man nochmal an dem Senderweg arbeiten muß? Muß man wirklich wieder die Servos im VSTabi Setup abklemmen? [/SIZE]
    Zuletzt geändert von Gast; 17.06.2012, 11:22.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #2687
      Dann hättest Du also sowas wie Stehbolzen! Geht natürlich auch, nur musst Du immer von Innen gegenhalten!
      Da man die Servos aber nicht ständig ausbaut, würde das natürlich auch gehen, schaue nur vorher ob Du mit dem Imbusschlüssel auch drankommst!
      Würden denn die 2,5er Schrauben von der richtigen Seite allein nicht ausreichen?
      Die Servos abklemmen brauchst Du sicherlich bei kleinen Korrekturen nicht, bei Zweifel einfach abziehen!
      Siggi
      • Schmitho
        Schmitho
        #2688
        Keine Ahnung, muss ich probieren wenn die Schrauben da sind. Kann mir aber nicht vorstellen, dass die Schrauben mit dem feinen Gewinde ohne eine Konterung
        halten.
        P.S Bin ich der Einzige, bei dem die Schrauben die bei dem Bausatz dabei waren keinen mehr in den Vorbohrungen mehr haben wenn man diese einmal losschraubt?
        • TimTom
          TimTom
          #2689
          Also ich kann mir nur vorstellen, dass Du bei der Montage überdreht hast.
          Ich habe meine Servos bestimmt schon 5x ein und ausgebaut. Die Schrauben halten immernoch wie beim ersten Durchgang.
          • Schmitho
            Schmitho
            #2690
            Wie sehen denn deine Schrauben aus mit der du die Servos befestigt hast?
            • Lenux
              • 06.06.2012
              • 431
              • Lennart
              #2691
              Für die Taumelscheibe habe ich die Holzschrauben und für das Heck die Metallschrauben genommen. Also die, die im Baukasten waren.
              Schöne Grüße,
              Lenux
              • TimTom
                TimTom
                #2692
                Bei mir wie bei Lenux.
                Ich nutze, um immer genug Gefühl bei der Montage solcher kleinen Schriuben zu haben, Schraubendreher aus der Wiha Picofinish Serie. Wenn ich einen Standard Schraubendreher nutzen würde, hätte ich bestimmt auch schon die eine oder andere Schraube in dem Plaste-Chassis überdreht.
                • Schmitho
                  Schmitho
                  #2693
                  Die Wiha nutze ich auch! Die Schrauben ziehe ich soweit an, dass Sie sich nicht losrappeln können.
                  • Lenux
                    • 06.06.2012
                    • 431
                    • Lennart
                    #2694
                    Ich wollte mal kurz nachfragen, welche Akkus ihr bei euch fliegt. Ich schwanke zur Zeit noch zwischen den SLS 4000er und den 5000er. 30C+ wird man wohl brauchen, aber ich bin mir vom Gewicht her nicht sicher. Was fliegt ihr denn und welche Flugzeiten bekommt ihr da raus?
                    Schöne Grüße,
                    Lenux
                    • speedtriple1050
                      speedtriple1050
                      #2695
                      moin!
                      SLS EP 5000mAh 6S1P 22,2V 30C/60C
                      fliege damit im mix ca. 11 min und habe 30% restladung. passt auch 1a in den schacht!
                      • teamworx
                        teamworx
                        #2696
                        Zitat von benson Beitrag anzeigen
                        ...ich hab 3 Jahre dafür gebraucht. Gut ich habe eine 4jährige Tochter und eine Frau die sich für Heli's null interessiert. D.h. ich komm nicht oft zum fliegen. Also mein Lernprozess geht recht langsam von statten. Die jungen Cracks machen das nach 4 Wochen. Aber ich bin zufrieden und das ist die Hauptsache. Der Spass steht im Vordergrund. Und die Abstürze halten sich in Grenzen. Bin jetzt in 3 Jahren 3mal unsanft runtergekommen, wobei 2 glimpflich ausgegangen sind. So kann's weitergehen...
                        hallo, das kann ich unterstützen.
                        bei mir ist es genauso.
                        fange jetzt nach 3/4 jahr an mal ein paar vorsichtige kurven zu fliegen.
                        und freue mich wenn der heli mal wieder gut in der luft fliegt.
                        es macht spass und wenn es auch nur kleine schritte sind.
                        • Passi82
                          • 17.04.2011
                          • 657
                          • Pierre
                          • www.mfc-ettringen.de
                          #2697
                          Turnigy 6s NanoTech 5000mAh 45C-90C
                          LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
                          T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
                          mCPX V2;DX8
                          • .daniel
                            • 23.08.2011
                            • 1241
                            • Oberursel, FFM
                            #2698
                            Ich hab die hier. HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 5000mAh 6S 40C Lipo Pack (DE Warehouse)
                            Bei einer Drehzahl von 1950 komme ich damit bei ruhigem Flug ca. auf eine Flugzeit von 8,5 min.
                            • Passi82
                              • 17.04.2011
                              • 657
                              • Pierre
                              #2699
                              Die Nanotech gibts jetzt auch im DE Warehouse zu bestellen, sind nicht viel teuerer
                              hier
                              mCPX V2;DX8
                              • Passi82
                                • 17.04.2011
                                • 657
                                • Pierre
                                #2700
                                Mal ne generelle Frage:
                                Was haltet ihr von den Helitec-Rotorblättern? Tauugen die was, preislich sind durchaus ok und werden in DE gefertigt, noch ein gutes Argument!!
                                mCPX V2;DX8
