Logo 500 Super Combo
  • jamezalan
    jamezalan
    #3886
    AW: Logo 500 Super Combo
    Zitat von kaufrauschsven Beitrag anzeigen
    Kannst Du mal ein Foto davon einstellen?
    Ja muss ich nur heute mal ein foto machen :-)
    Steht im Keller am Nachmittag habe ich mal zeit dann stelle ich ein Foto rein
    Gruß Jamez
    • Lenux
      • 06.06.2012
      • 431
      • Lennart
      #3887
      Ich hab bei mir einen North-Bridge Kühler drauf. Ist im Grunde das Selbe, wie ein CPU-Kühler, aber ich hatte da halt noch einen und auch gleich mit wärme leitendem Klebepad.
      Oh Gott.. Das war noch vor dem Erstflug.. Da war bei mir alles mit Strips und Tesa festgemacht. Wenn ich mir meinen Logo so heute angucke sieht der doch noch 'n Ticken besser aus
      Schöne Grüße,
      Lenux
      • jamezalan
        jamezalan
        #3888
        Hier
        • Midi79
          Midi79
          #3889
          Zitat von jamezalan Beitrag anzeigen
          Hier
          Haste den einfach so draufgepappt
          Habe auch noch einen bzw. meherer Kühler hier aber ein Wäremeleitendesklebepad wäre sehr gut.
          Wo bekommt mann sowas ? Sieht halt besser aus als mit den Kabelbindern.
          Hab nur noch die paste da..<---Klbt aber nicht.
          • Drizzel
            Drizzel
            #3890
            Beim rcheli-store.de gibts sowas. Hab ich auf meinem Jive80 am Logo 600, klebt wie verrückt...
            • Midi79
              Midi79
              #3891
              Dank dir.. Hans gerade bei E.... Gefunden..
              Gesendet vom Androiden
              • jamezalan
                jamezalan
                #3892
                Gibt auch bei Conrad diese Wärmeleitklebepeds.
                Und den Regler habe ich dann durch die Kühlrippen am Logo befestigt.
                Aber das Plastik weg schneiden bevor man den kühler auf den Regler klebt ;-) aber nur ausschneiden und nicht komplett entfernen.
                Frohe Weihnachten
                • kodi
                  • 17.10.2010
                  • 274
                  • Dieter
                  • Futureairport
                  #3893
                  Zitat von Hossa Beitrag anzeigen
                  Nabend
                  So war heute Fliegen mit dem Roxxy und Stütz Akku Eneloop AAA 4er Würfel 4,8/800 ,3Flüge und mußte nichts nachladen genau wie bei YGE .Werde es auch so jetz lassen.Ach ja der Akku kostet nur so um 14€
                  Wie sieht deine Verkabelung aus? Hast du im roten BEC Kabel eine Schottky Diode verbaut? Hast du keine Probleme mit Retourströme?
                  Rex 450 Pro, Logo 500 Se & 600 Se, TDR, Protos 500,
                  Sender Multiplex Royal Pro7-2.4 Ghz
                  • Nymphenburg
                    • 07.01.2011
                    • 108
                    • Matthias
                    #3894
                    Hallo Zusammen
                    auch möchte meinen Hangar erweitern leider kann ich eine Antwort im Netz nicht finden
                    Fliegt die Kiste mit 2 Protos 6S 2650 zum 6S 5300er
                    Schwerpunkt ? Gewicht ?
                    Danke und Gruß
                    Matthias
                    Logo 600 SE - Goblin 500 - Protos stretched - Sikorsky HH-60 Coastguard
                    • jamezalan
                      jamezalan
                      #3895
                      Zitat von Nymphenburg Beitrag anzeigen
                      Hallo Zusammen
                      Danke und Gruß
                      Matthias
                      Schau dir die Größe von einem SLS 4500 apl an und vergleiche das mit deinen zusammen gehängten lipos an. Sollten dann nicht größer als das Akku sein dann gehts
                      Zuletzt geändert von Gast; 27.12.2012, 19:05.
                      • Nymphenburg
                        • 07.01.2011
                        • 108
                        • Matthias
                        #3896
                        Es geht auch um Haube und Schwerpunkt
                        • Nachtfalke1
                          • 17.03.2011
                          • 697
                          • Berlin / Bärenklau
                          #3897
                          bevor das Interessant wird, ist doch wichtig das Deine Lipos überhaupt reinpassen oder?
                          • kodi
                            • 17.10.2010
                            • 274
                            • Dieter
                            • Futureairport
                            #3898
                            Zitat von Howling Mad Beitrag anzeigen
                            Und was für Kunststoffschrauben (M3) & vorallem Muttern nimmst du da ?
                            Die Kunststoffschrauben mit Muttern bekommt man sehr günstig im Bauhaus
                            • kodi
                              • 17.10.2010
                              • 274
                              • Dieter
                              • Futureairport
                              #3899
                              Zitat von FlyNiki13 Beitrag anzeigen
                              Schaut super aus
                              Was hast du für Heckblätter oben.?
                              Wo hast du dir die Haubenbeschriftung für deinen Namen gekauft. Sieht mit den Sternen vorne/ hinten super aus.
                                Hallo Leute,
                                bin immer noch am überlegen, welches FBL-System ich in den Logo 500 einbauen soll...
                                Daher nochmal eine Frage: Hat jemand den Logo 500 mit HC3SX in Betrieb und kann mir berichten, ob diese Kombination für mich als Anfänger sinnvoller ist als das vstabi in der Schweighofer Super Combi.
                                Bin für jede Info dankbar
