Logo 600 Gegenlager
  • helityp
    • 04.02.2009
    • 51
    • Maurer
    • Schweiz Schaffhausen
    Logo 600 Gegenlager
    Motorgegenlager beim Logo 600 einbauen ?
    bei normalem flugstiel, nicht hartes 3D, notwendig.
    Gruss Werner
    (Schweiz)
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Logo 600 Gegenlager
    Je nach Motor, ja.
    Bei den Pyros auf jeden Fall, bei Skorpions braucht man es eigentlich nicht.
    Meine Modelle
    • Genesis
      • 13.07.2003
      • 2025
      • Detlef
      • Saarland
      Die einen sagen ja , die anderen nein. Fliege meinen "ohne" mit Pyro 700/45 an 10s.
      Bis dato nach 10 "Flugstunden" keinerlei Schwächen zu hören oder zu sehen. Drehzahlen zw.1200 bis 1400 upm. Flugstiel ß40 - 3D
      • peter-60
        • 18.12.2008
        • 314
        300 Flüge ohne Gegenlager, Pyro 700/52 leichter Kunstflug ohne 3D .
        Keine Probleme.
        Peter
        • PeterLustich
          CopterFactory
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
          600 Flüge mit Gegenlager. Erst 170 Flüge mit nem 4035-500 und den Rest dann mit nem 5020-450. Drehzahlen von 1100-1640 rpm, Kunstflug, soft und hard 3D soweit ichs behersche. Ich würde nicht ohne fliegen.
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3496
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            hallo
            am pyro 700/52 ca. nach 47 Flugstunden >400 Flüge 1mal ein neues Zahnrad . Und das nach gemeinen "gegnüpple"bei kälteren wetter , also mMn beim normalen fliegen bei richtigen spiel , absolut nicht notwendig !!! an 10s
            Mfg. Toni
            • eurix
              eurix
              4035-450
              12er Ritzel
              10s
              ca. 400 Flüge
              hartes 3D ohen Gegenlager,
              ein Ritzel gekillt durch zu viel Spiel...
              Ich fliege ohne und es geht!
              • locker02
                locker02
                Mieses Pitchmanagement mit 5020-450 Motor an 10s :
                Zahnrad Zahnlos
                Mieses Pitchmanagement mit 5020-450 Motor an 10s mit wwaldis Gegenlager:
                .....Zahnrad hält
                besser gehts nicht weil die HRW auch noch eine dritte Lagerung bekommt.
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5671
                  • Jonas
                  Logo 600, Pyro 30-12, 13er Ritzel M1, OHNE Gegenlager hat jetzt über 3 Jahre brutalstem Dennis-3D standgehalten und jetzt schon ein halbes Jahr bei mir im weiträumigerem 3D
                  Jonas
                  • _JakO_
                    STAX Helicopters
                    • 22.02.2010
                    • 1312
                    • Jan
                    • Köln/Porz
                    Hacker Turnado 580KV / 12er Ritzel / 10S
                    ca. 70 Flüge
                    hartes 3D , mit Gegenlager
                    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      • Kempten und Umgebung
                      Logo 600 3D, Hacker el. Turbine A50 mit 10s und 680kv und 11er Ritzel.
                      Seit kurzem mit Gegenlager, seitdem bei einer "stehenden acht" das HZ die Zähne verlor.
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • helityp
                        • 04.02.2009
                        • 51
                        • Maurer
                        hallo leute
                        wie stellt ihr denn dass spiel ein ?
                        in der anleitung vom logo 600 steht "fast kein flankenspiel".
                        Gruss Werner
                        (Schweiz)
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          Du beginnst mit der Höhe der Verzahnung, diese Pfeile von der pfeilverzahnung muss absolut Top ineinander laufen.
                          Dann schiebst du den Motor samt Gegenlager bis Anschlag an das Hauptzahnrad.
                          Jetzt haltest du Motor und Hauptzahnrad fest und wackelst am Hauptzahnrad.
                          Wenn du jetzt in ganz kleinen Stücken mit dem Motor zurückgehst, wirst du sehen das das Spiel beim HZ-Wackeln immer grösser wird.
                          Das richtige Flankenspiel ist imho Gefühlssache. Man sollte es spüren aber die Zähne sollten so weit wie möglich eineinander gehen.
                          Zur Kontrolle nehme ich immernoch einen Papierstreifen und "ziehe" ihn durch. Gute Erfahrung habe ich gemacht wenn der Papierstreifen starke Zahnabdrücke hat, aber nicht einreist. Schaden tuts mal nicht.
                          DJBlue´s Wix-Page
                          • dh7lk
                            • 29.06.2007
                            • 260
                            • Lutz
                            • Saarmund bei Berlin
                            Gleiches Setup, gleiche Erfahrung bei selber verkorkster Figur die Zähne verloren. Mit Gegenlager nie mehr etwas passiert. Nimmt halt auch ein bisschen Platz im Akkuschacht weg.
                            TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
                            • Genesis
                              • 13.07.2003
                              • 2025
                              • Detlef
                              • Saarland
                              hallo leute
                              Schau mal hier :http://www.rc-heli.de/board/showthre...hnflankenspiel
                              evtl. hilft dir das auch weiter.
