Logo 600SE
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    #31
    AW: Logo 600SE
    der 5020 passt schon rein. ist zwar knapp, aber passt wunderbar.
    gegenlager kannste Dir beim 5020 getrost sparen.
    nochmal:
    frag den händler, ob er Dir den 5020-450 gegen den 5020-520 tauscht...
    wo willst Du bestellen? als ich meinen geholt hab, gab´s bei rc-city ein savox servo-set zu logo-bausätzen zu einem unschlagbaren preis. mußt mal gucken, ob´s das noch gibt.
    • locker02
      locker02
      #32
      AW: Logo 600SE
      Ich fliege den 5020-450 mit 13er Ritzel an 10S von 1400-1800u/min.
      In meinem Bausatz war sogar das 13er enthalten, heute liegt wohl ein 11er bei.
      Warum das so ist, keine Ahnung
      • stefan.S
        • 18.09.2011
        • 687
        • Goldboden
        #33
        AW: Logo 600SE
        Zitat von knarf81 Beitrag anzeigen
        Was willst Du überhaupt fliegen, low rpm oder doch etwas schneller?
        Das mach die Entscheidung einfacher!
        Der Pyro und Scorpion haben die selbe kv, würde da den scorpion nehmen.
        Bedenke aber, wenn Du kein low rpm fliegen willst, du mindestens ein 13er Riztel brauchst. (kyle Dahl fliegt/flog mit 14er beim scorpion) Daher ist der 80HV schon etwas schwach. An 12S mit 12er Ritzel kein Problem.
        Gegenlager brauchst beim scorpion nicht unbedingt, beim pyro schon.
        Gruss Frank
        Hatten den 700-45 mit 15er Ritzel an 10S mit 80HV. Kein Thema. Der Motor nimmt weniger Strom pro Volt als ein -52, daher geht sich das mit dem 15er aus.
        Strom ist ca. gleich beim 700-45 mit 14er und 700-52 mit 11er. Muss ja so sein, die Leistung am Rotor ist ja ca. gleich.
        Gegenlager ist ein Muss beim Pyro
        • ozzzy_123
          ozzzy_123
          #34
          AW: Logo 600SE
          super vielen Dank!!!!
          hätte aber noch eine frage, und zwar im vergleich vom 5020-450 und dem 5020-520, welche wäre denn dann doch noch eher geeignet für den SE bei eher lowrpm und warum?
          • knarf81
            knarf81
            #35
            AW: Logo 600SE
            Schließe mich torro an! Hab meinen auch von rc-city mit dem Savox Servo Set. Der Preis ist unschlagbar! Wenn bestellst, dann order Dir noch das CFK Heckrohr, Kunststoffschrauben fürs Landegestell und Passcheiben für das Dämpfergummi-Problem!
            @locker, ich frage aus interesse, fliegst du dieses setup mit dem 80er Jive?
            • faxxe
              • 11.05.2007
              • 1407
              • heimo
              • Graz-Weiz
              #36
              AW: Logo 600SE
              Lieber den -450er, da passen dann bei nierdriger Drehzahl die Ritzel von Mikado besser. Der
              -520 dreht zuviel bzw müsstest du das kleinste Ritzel verbauen, das dann gerne das Zahnrad frisst.
              NAchtrag: Wunschdrehzahl zb 1600 hier eingegeben:
              MrMel headspeed calculator v3
              Mit dem 450er wird ein 12 Ritzel empfohlen; mit dem -520er ein 10er.
              Beim 12 Ritzel greifen mehr Zähne in das Hauptzahnrad
              -Heimo
              Zuletzt geändert von faxxe; 02.01.2012, 10:54.
              > Raptor e720
              > Mikado VBar Control
              • knarf81
                knarf81
                #37
                AW: Logo 600SE
                Bei welchem Flugstil? Verknüppeln darfst Dich da aber nicht! Ich vermute der Jive hatte das Discolicht an nach dem Flug oder?
                Ich logge bei meinem Setup ab und an Peaks mit knapp 130A und 1900umin an 12S...
                • stefan.S
                  • 18.09.2011
                  • 687
                  • Goldboden
                  #38
                  AW: Logo 600SE
                  Schließe mich Faxe an - mit dem -45 bist flexibler und kannst auch später mal auf 12S gehen.
                  Die -52 Varianten haben halt mehr Dampf bei hohen Drehzahlen, aber das willst Du ja nicht.
                  -45 mit 12er ist schon sehr low RPM. Würde das 13er nehmen und lieber den Jive etwas zudrehen. Der kann das gut ab und kann dann gut nachlegen.
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    #39
                    AW: Logo 600SE
                    ich hab motoren mit 520kv rum und 12er ritzel an 10S.
                    1300-1900upm sind so super abgedeckt.
                    • stefan.S
                      • 18.09.2011
                      • 687
                      • Goldboden
                      #40
                      AW: Logo 600SE
                      Da leuchtet das Licht am -45 und 15er nicht mehr oder weniger als mit einem -52er und kleinerem Ritzel. Das war der Punkt.
                      Geblinkt hat da nie was bei durchaus härteren 3D Einlagen.
                      Das Du mit 12S und kleinerem Ritzel beim gleichen Motor weniger Strom ziehst ist klar. Ging aber ja um -45 mit 15er vs. -52 mit 12er beide an 10S und da ist fast egal.
                      • locker02
                        locker02
                        #41
                        AW: Logo 600SE
                        Ja, ich fliege den 80er Jive.
                        Flugstil ist einfacher Kunstflug mit Loop´s und Rollen, übe TicToc´s und Rainbows.
                        Bisher ohne Absteller oder Dauerblinken.
                        Pitchmanagment: mies :p
                        Wwaldis Gegenlager habe ich verbaut
                        • ozzzy_123
                          ozzzy_123
                          #42
                          AW: Logo 600SE
                          wo kriegt man den diesen Gegenlager von wwaldi her?
                          • locker02
                            locker02
                            #43
                            AW: Logo 600SE
                            Hier ist wwaldi´s Profil
                            RC-Heli Community
                            Und so sieht es aus:
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Gegenlager im 600SE
                            Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2012, 12:54.
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              #44
                              AW: Logo 600SE
                              -Heimo
                              Für 6mm Welle Pfeilverzahnt M1,0 gibts kein 10er Ritzel. Das kleinste ist das 11er.
                              • Chefhandwerker
                                Chefhandwerker
                                #45
                                AW: Logo 600SE
                                Zitat von locker02 Beitrag anzeigen
                                Ich hat ihn auch schon mal vor so 4 Wochen wegen eines Gegenlager angeschieben.
                                Aber irgendwie antwortet er nicht!
                                Markus
