J-Log2 Strom BEC
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1017
    • Matze
    J-Log2 Strom BEC
    ich habe mit dem Jlog-2 im Schwebeflug meines Logo600 (mit Jive100) unter anderem den BEC-Strom geloggt.
    Jetzt gibt es da den I-BEC und den IbecMax:
    I-BEC
    Maximum value: 8,5 at position 4920
    Minimum value: 0 at position 0
    Range: 8,5
    Average: 0,26
    IbecMax
    Range: 8,5
    Average: 6,555
    Was ist zwischen diesen beiden der Unterschied?
    Einmal zeigt er durchschnittlich 260mA an und weiter unten zeigt er als Durchschnitt 6.5 A an, d.h. das BEC des Jive (mit Dauer 5 A) wäre im Schwebeflug schon voll überlastet?
    Vielleicht kann mir einenr nen Tipp geben.
    Matthias
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: J-Log2 Strom BEC
    Hier steht die Antwort auf deine Frage: JLog2(DE) | JLog
    I-BEC [A] BEC-Strom
    IbecMax [A] Maximalwert BEC-Strom
    Meine Modelle
    • Pectoralis
      • 19.06.2011
      • 1017
      • Matze
      ... danke für die Antwort, aber dies steht auch in der beiligenden Beschreibung !
      Vielleich habe ich mich unverständlich ausgedrückt.
      Demnach wäre Range bei IbecMax der "durchschnittliche maximale Strom" ?
      Es ist doch der maximale BEC-Strom schon bei I-BEC unter Maximum value gegeben.
      Warum gibt es dann eine Rubrik IbecMax?
      Matthias
      • TomBa
        • 29.12.2006
        • 414
        Nein, Range ist nur die maximale Differenz zwischen Maximum und Minimum. Minimum ist i.d.R. 0, daher ist Range i.d.R. immer gleiche dem Maximum. Ein Mittelwert (Average) ist bei einer Maximalwert-Ermittlung sinnfrei, aber das weiß ja UniLog nicht Den Wert gibt es nur weil man so eben sehr schnell den Maximal-Wert sehen kann.
        Zuletzt geändert von TomBa; 22.01.2012, 17:59.
