Fortsetzung kleiner Baubericht Mikado Xxtrem
  • Fabe
    • 27.04.2011
    • 381
    • Fabian
    • Dahn
    #166
    Nein Haube musst du abnehmen.
    Als Werkzeug brauchst du einen Imbuss. Ich glaube es ist ein 2,5mm. Der liegt bei mir immer in der akkubox, somit vergesse ich den auch nicht.
    Mit einem akkupack wirst du nicht weit kommen.
    Wenn du savöx servos verbaust gleich Mikado Anschreiben damit du die entsprechenden servohaltern bekommst.
    In den neuen bk sollen die neuen blw Schrauben und die Haubenmods schon dein sein, wenn nicht, auch diese liefert Mikado kostenlos nach.
    An der stelle sollte man sagen der Service ist da exzellent.
    Zuletzt geändert von Fabe; 13.05.2012, 18:02.
    Logo Xxtreme 700
    Logo Xxtreme 480
    VBar Control
    • Vicente_cgn
      • 19.03.2009
      • 635
      • MFV Dorsfeld, Kerpen
      #167
      AW: Fortsetzung kleiner Baubericht Mikado Xxtrem
      Hallo zusammen!
      Mal eine OT-Frage: wie schaut das beim XXtreme eigentlich mit den Flugzeiten und den Drehzahlen aus?
      Ich lese da ständig was von maximal 5-6 Minuten und mind. 1600 U/min? Ist das korrekt oder kann man mit dem auch mit 1000 U/min gemütlich 15 Minuten durch die Gegend cruisen?
      Viele Grüße,
      Thomas
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        #168
        Hi Thomas,
        klar, geht natürlich auch.
        Grüßle
        Eddi
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          #169
          Was werden für Maximale Drehzahlen geflogen für 3d?
          Gruss Jürg
          • HeliALEX
            CopterFactory
            Teampilot
            • 27.03.2011
            • 86
            • Alex
            • Gütersloh
            #170
            Hallo, ich fliege 1800 Rpm beim 3d.
            Gruss Alex von der CopterFactory
            • Fabe
              • 27.04.2011
              • 381
              • Fabian
              • Dahn
              #171
              Kyle Dahl sagte auf der Rotor das er 1850 als Maximum sieht. Alles drüber ist energieverschwendung.
              Ich Fliege 1400/1600/1800
              Logo Xxtreme 700
              Logo Xxtreme 480
              VBar Control
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                #172
                Velen Dank für die Antworten!
                Wie sieht es da mit der Drehzahlregelung aus wird das vom V Stabi teils übernommen oder wie geht das genau den man steckt ja ein Kabel vom Regler in das V stabi.
                Jürg
                Zuletzt geändert von jürg; 15.05.2012, 11:36.
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  #173
                  Hi.
                  VStabi agiert hier als echter Drehzahlregler, es werden 2 Kabel an VStabi angeschlossen, das Regler-Kabel (Steuerung) und ein Sensor-Kabel, dass die Drehzahl direkt vom Regler bekommt.
                  Der Regler ist relativ einfach zu programmieren, man braucht Motor-Pole (als Teiler/Faktor) und die ßbersetzung als Rechengrundlagen für den Regler, lernt den YGE über die VStabi ein, und gibt genauso wie sonst auch über Gaskurven (Geraden) die Soll-Drehzahl vor. Auf der Werkbank ohne Blätter kann man's dann testen und feineinstellen.
                  Grüßle
                  Eddi
                  • jürg
                    • 03.01.2009
                    • 1869
                    • Jürg
                    • Bern
                    #174
                    Hey Jungs,
                    Ist es absolut kein Risiko den Heli ohne Empfängerlipo zu Fliegen, oder ist davon abzuraten würde ein Hercules Bec Verbauen.
                    Welche 7s Lipos sind zu empfelen die noch Zahlbar sind...
                    gruss Jürg
                    • enzo
                      • 15.01.2006
                      • 2014
                      #175
                      Ich glaub es fliegen die meisten mit BEC. Das Hercules wird von den Werkspiloten verwendet.
                      Die eingeweihten Forum-User verwenden das ultimative-mega-super-BEC von Linus
                      Akkus sind die White Line vom Schweighofer zu empfehlen: http://www.der-schweighofer.at/artik...sport?query=7s
                      lg Enzo
                      Logo700/690/200 + GLOGO
                      • Fabe
                        • 27.04.2011
                        • 381
                        • Fabian
                        • Dahn
                        #176
                        Ich flieg ohne Empfängerakku mit Hercules Bec direkt an 14S.
                        Akkus whiteline vom schweighofer, turnigy selbst gebaut aus 3+4S oder eben thunder power 65C oder sls 45C als leistungsalternative.
                        Logo Xxtreme 700
                        Logo Xxtreme 480
                        VBar Control
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          #177
                          Hey Danke,
                          hasst du mal ein Bild Von deinem Turnigy eigenbau wie wird das gemacht und wie sieht das aus. Das heist du verwendest 2x 5000 4s / 2x 5000 3S Lipo für ein kopletten Flugakku?
                          Was für C Raten sollten die Lipos minimum haben damit sich die Lipos beim 3 D Flug nicht gleich nach 20 Ziklen schon blähen denke mal der Regler und Motor ziehen ordetlich Strom oder?
                          gruss Jürg
                          Zuletzt geändert von jürg; 17.05.2012, 14:06.
                          • MichaelKrom
                            MichaelKrom
                            #178
                            Hallo Martin / Heliflyer3d,
                            ich bekomme meinen Bausatz Anfang nächster Woche und wollte dich fragen ob du Lust und Zeit für einen Erfahrungsaustausch hast? Deine Verkabeung würde ich mir gerne genauer anschauen.
                            Grüße Michael
                            • klauskolb
                              • 15.10.2002
                              • 1626
                              • Schaafheim
                              #179
                              wieviel Millimeter Platz ist denn zwischen den Chassisplatten (Innenmaß) ?
                              Tschüss
                              Klaus
                              • Heliflyer3d
                                Heliflyer3d
                                #180
                                Hallo Michael
                                Meine Verkabelung kannst Du dir gerne aus der nähe anschauen, ich schreib Dir eine email. Dann können wir was ausmachen.
                                Schöne Grüße
                                Martin
