Fortsetzung kleiner Baubericht Mikado Xxtrem
  • Maggi
    • 04.01.2009
    • 314
    • Jens
    #61
    AW: Fortsetzung kleiner Baubericht Mikado Xxtrem
    hab meine Savöx halter bekommen. Passen 100%. Auch dei Gewinde sind M2,5. Super Service.
    Respekt
    Weiß jemand zufällig ob man den 160HV von YGE auch im Reglermodus laufen lassen kann falls man mal nicht V-Stabi fliegen möchte?
    Gruß Jens
    Fliegt im Moment Racecopter:-)
    Wir sind align...........
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26149
      • Österreich
      #62
      Soviel ich gehört habe JA - allerdings müsste man den Regler vorher zu YGE schicken, zwecks Modifikation...
      Aber wie gesagt - Info ist über 2 Ecken und nicht gesichert!
      Stay hungry. Stay foolish.
      • milkahai
        • 14.02.2008
        • 250
        einfach neu programmieren, d.h. den Regler Mod einschalten und fliegen.
        wie zu proggen ist, siehe yge Seite
        Muss nicht eingeschickt werden. Habe heute mit Heino Jung telefoniert.
        • Maggi
          • 04.01.2009
          • 314
          • Jens
          #64
          ich bin gerade am Elektronikeinbau. Heute Abend gibt es Bilder. Vielleicht kann mir jemand sagen wo der Anschluß vom YGE in das V-Stabi reinkommt? In den oberen oder unteren Anschluß an der V-Stabi Box (wenn die Stabibox mit dem Aufkleber nach oben steht).
          In der Anleitung wird zwar gezeigt das dort angeschlossen wird, aber nicht ob oben oder unten.
          Gruß Jens
          • MrMaJo
            • 14.02.2007
            • 1956
            • Marco
            • Bottrop
            #65
            Der kommt auf gleiche Höhe wie der VStabi Sensor auch (sorry, weiß grad nicht genau ob es oben oder unten ist, ich glaube es war unten)
            Marco
            • MrMaJo
              • 14.02.2007
              • 1956
              • Marco
              • Bottrop
              #66
              Hatte jemand von euch zufällig mal die Prog-Card am XXTreme YGE und weiß die von Mikado vordefinierten Settings?
              Ich vermute ich habe meinen YGE versehentlich irgendwie umgeproggt und würde gern die Mikado Default Settings einspielen/abgleichen.
              Danke und Gruß,
              Marco
              Marco
              • Maggi
                • 04.01.2009
                • 314
                • Jens
                #67
                Hallo Marco,
                Du sagst mir nochmal genau ob oben oder unten und ich gucke heute Abend wegen der Settings:-)
                Gruß Jens
                • MrMaJo
                  • 14.02.2007
                  • 1956
                  • Marco
                  • Bottrop
                  #68
                  Das hört sich gut an
                  Ich habe den Sensor des YGE im unteren Anschluss
                  Marco
                  Marco
                  • Maggi
                    • 04.01.2009
                    • 314
                    • Jens
                    #69
                    So das Verkabeln ist auch fast fertig. Muß mir nur noch Klebehalter für Kabelbinder bei Conrad besorgen um die Kabel der Spektrumsatelliten zu befestigen.
                    Ich brauchte 2 Verlängerungen um nach hinten zu kommen (am Hercules). Das Hercules habe ich einfach unter die 3 Motorkabel gelegt. Da passte es vom Platz super gut. Kabel dann seitlich nach hinten gezogen und im großen Wust in das V-Stabi rein. Durch die Spektrum Satelliten habe ich mir das Gekabel mit dem Empfänger gespart.
                    Sieht nicht schön aus funktioniert aber.
                    Den YGE wollte ich auslesen, er lies sich aber nichtauslesen Ich denke ich muß erst die Funke programmieren damit er sich auslesen läßt oder geht das Ohne? Ich hatte die Progkart dran aber es tat sich nix. In der Anleitung steht er muß piepen und den Motor erkennen. Das geht aber nur mit Empfänger.
                    So hier die Bilder.
                    Gruß Jens
                    • Maggi
                      • 04.01.2009
                      • 314
                      • Jens
                      #70
                      Die letzten 2 Bilder
                      • You<3
                        You<3
                        #71
                        Hey Jens,
                        schöner Baubericht.
                        Finde bei deiner Verkablung, hättest noch bissel mehr Liebe reinstecken können :>
                        Aber zum Funktionalen, sieht für mich auf den Bildern so aus, als sitzt dein V-Stabi Sensor mit einem "gestauchten" Kabel sehr auf "Spannung".
                        Könnte vielleicht sein, dass sich da Vibrationen übertragen und du Probleme bekommst?
                        Gruß Stefan
                        • MastaChief
                          MastaChief
                          #72
                          Hehe ja, die Verkabelung schreit nach "ich will fliegen"
                          Viel Spaß mit dem tollen Gerät!
                          • Tilt2k
                            Tilt2k
                            #73
                            • Tilt2k
                              Tilt2k
                              #74
                              Hier noch einige Bilder:
                              • Maggi
                                • 04.01.2009
                                • 314
                                • Jens
                                #75
                                Hallo Tom,
                                der Blattcaddy (Transporthalter) ist im Karton mit der Haube zusammen oder in einem der anderen Kartons. Ich bin durch Zufall darauf gestossen. Ich dachte auch erst wäre nicht dabei:-)
                                Gruß Jens
