hi.
nein, keine chance effektiv die übersetzung zu ändern, vorne größer, kein platz, hinten kleiner- ein unding mit noch weniger zähnen im einsatz, abknicken des riemens....
115mm blätter am heck zu gefährlich das dir was um die ohren fliegt.
Hast Du nicht mal die Möglichkeit ein VStabi zu probieren? Ich habe das auch alles durch, allerdings mit Beast. Das Heck hat mir einfach nicht gefallen. Nun mit VStabi ist es einfach hervorragend.
Also ßbersetzungsänderung brauchst Du beim Logo mit Sicherheit nicht. Hatte auch das 1290er auf dem Heck mit 95er Blätter und hat einwandfrei funktioniert. War aber mit V-Stabi.
Glaub auch dass es an der Einstellung liegt. Hätte auch erstmal den DMA probiert. Aber das scheint ja nix zu helfen. Kenn mich leider beim HC3SX ned aus. Beim V-Stabi kann man halt einfach den Heckoptimierer mitlaufen lassen und das gröbste stellt sich von selbst ein.
Aber wenn er beim pitchen mit dem Heck nach rechts dreht ist eigentlich immer DMA zu nieder.
Carsten
ja, hab auch v-stabi, das ist aber keine problemlösung , es würde nur dazu dienen, um zu sehen das es klappen kann .
es gibt keine möglichkeit zum ändern der übersetzung, also hat sich dieser thread erledigt.
