Logo 500 Schweighofer Combo, wer hat einen?
  • Lerry1234
    • 08.08.2010
    • 76
    • Essen NRW
    #121
    AW: Logo 500 Schweighofer Combo, wer hat einen?
    Zitat von Howling Mad Beitrag anzeigen
    Ja mit dem kannst du nach dem Flug die Max.RPM auslesen (Getriebeuntersetzung aber vorher auf 10,9:1 einstellen & down loaden !)
    Würd mich interessieren, was der bei 90% an RPMs ausspuckt
    So Drehzahl lag bei knapp 2900 U/min ........ Habe die Regleröffnung auf 70% reduziert. Fliegt erstklassig.
    Danke und Grüße
    Torsten
    Spektrum Dx8
    Blade MCP-X ;T-Rex450 Sport
    Logo500;Logo600se
    • Drizzel
      Drizzel
      #122
      Danke und Grüße
      Torsten
      ...Tippfehler oder falsche Werte im Regler eingegeben? 2900rpm sind nicht möglich!
      • Howling Mad
        • 09.06.2011
        • 2324
        • Ã?sterreich / Linz
        #123
        Für 2900 U/min bräuchtest du selbst bei 90% Effektivität ein 20er Ritzel,...
        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
        • Lerry1234
          • 08.08.2010
          • 76
          • Essen NRW
          #124
          ßhh ...... Eigentlich habe ich die Werte so eingegeben wie Du gesagt hast 10,9:1
          Werde das heute Abend nochmal kontrolieren. Ich meine wenn es nicht gehen kann werde ich ja irgendwas falsch gemacht haben
          Torsten
          Spektrum Dx8
          Logo500;Logo600se
          • Markus H.
            Markus H.
            #125
            muß nicht nur am Wert für die ßbersetzung liegen, sondern auch an einer falsch eingegebenen Polzahl.
            Markus
            • Howling Mad
              • 09.06.2011
              • 2324
              #126
              Ah Mist sorry,... Natürlich gehört ja auch noch die richtige Polzahl eingestellt: 8 bzw 10 für den neueren HK III
              • Lerry1234
                • 08.08.2010
                • 76
                • Essen NRW
                #127
                Habe bei mir den fehler gefunden ......... Es war tatsächlich die Pohlzahl die falsch war
                Habe anstelle von 10 nur 8 Pohle angegeben. Nu stimmt die Drehzahl glaube ich aber ich habe trotzdem andere Werte als du!
                Also bei Regleröffnung 80% habe ich 1951 U/min bei 70% sind es noch etwas mehr als 1700 was ich definitive zu langsam finde kann sein das ich da noch etwas anderes einstellen muss ........... Welche pitchwerte fliegst du den bei 65% * Und wie bekommst du die drehzahl hin * Hast du ein anderes Ritzel drauf *
                Torsten
                Spektrum Dx8
                Logo500;Logo600se
                • Howling Mad
                  • 09.06.2011
                  • 2324
                  #128
                  Ritzel ist das original 14er. Ich hab wie gesagt mit meiner MX-20 bei 65% ~2060, 55% ~1960 & bei 45% ~1860 U/min.
                  edit: Richtig messen kann man übrigens nur je 1x pro Flug !
                  Zuletzt geändert von Howling Mad; 04.07.2012, 21:20.
                  • Lerry1234
                    • 08.08.2010
                    • 76
                    • Essen NRW
                    #129
                    Ja das habe ich mir schon gedacht ...... zumindest über den Programmer. Da ich aber ein Telemetriemodul angeschlossen habe werden die Daten ja live in meine DX8 gesendet ...... Diese stimmen mit dem Programmer überein. Deswegen verstehe ich es nicht so ganz das wir da so unterschiedliche Werte haben .......ist schon ein wenig komisch oder ?
                    Ich werde auf jedenfall morgen mal nachzählen wieviele Zähne das Ritzel bei mir hat.......vielleicht sind aber auch die Werte der beiden Funken so unterschiedlich. Theoretisch könntest du dann viel viel schneller fliegen als ich
                    Torsten
                    Spektrum Dx8
                    Logo500;Logo600se
                    • Howling Mad
                      • 09.06.2011
                      • 2324
                      #130
                      Ich denke der Hund ist irgendwo zwischen der DX8 & der MX-20 begraben.
                      Oder vielleicht geben meine LiPos einfach mehr her,...
                      • .daniel
                        • 23.08.2011
                        • 1241
                        • Oberursel, FFM
                        #131
                        Kann es sein, dass du weniger Timing eingestellt hast und daher die niedrigere Drehzahl kommt?
                        • Lerry1234
                          • 08.08.2010
                          • 76
                          • Essen NRW
                          #132
                          Timing ...... ?? Wie meinst du das den ?
                          Was fliegst Du den für ein power Pack? Ich selber Fliege einen 6s von SLS APL 5000mAH 45-90C
                          Torsten
                          Spektrum Dx8
                          Logo500;Logo600se
                          • .daniel
                            • 23.08.2011
                            • 1241
                            • Oberursel, FFM
                            #133
                            Du stellst doch am Regler das motortiming ein. Scorpion empfiehlt da 5 grad. So wie ich das gelesen habe, gilt das aber nur mit dem hauseigenen Regler. Man liest sonst, dass man es ausrechnen kann mit der faustformel polzahl x 2,5. Ich habe bei mir 16grad eingestellt.
                            Habe bei 35% 1900, und bei 70% 2200
                            • Drizzel
                              Drizzel
                              #134
                              Nein Timing hat nix mit dem internen Drehzahlmesser zu tun
                              • Lerry1234
                                • 08.08.2010
                                • 76
                                • Essen NRW
                                #135
                                Aber wozu ist das Timing dann gut ?
                                Und was muss ich für einen Wert einstellen bei der Combo von Schweighofer ? Und wie kommt es das so viele unterschiedliche Drehzahlen haben bei gleicher Regleröffnung ?
                                Torsten
                                Spektrum Dx8
                                Logo500;Logo600se
