Nickservo schnappt Servokabel
  • interferenz
    interferenz
    Wie kann man beim Logo500 die Servokabel verlegen , dass das Nickservo sich nicht irgendwann das Kabel des linken Taumelscheiben-Servos schnappt und damit herumspielt*
    Kabel festkleben, irgendwie fixieren, Löcher bohren, Hoffen*
    Mini-Vstabi ist natürlich auf der oberen Platform.
    Volker
  • sound3122
    sound3122
    AW: Nickservo schnappt Servokabel
    ich lege es bei meinen 600er im links am nick servo vorbei (von hinten gesehen).
    also erst das linke rollservo rein - kabel links halten, nickservo rein - ggf eine kleine ecke aus dem plastik rahmen rausfeilen...
    • E-king 3
      • 27.12.2009
      • 2183
      • Hendrik
      • Kreis Viersen
      ich habs so gemacht : (linkes und rechtes roll servo) dann hast du oben genug luft und die kabel liegen safe
      gruß
      hendrik
      • interferenz
        interferenz
        Die Idee mit dem Klebeband bekommt den ersten Preis... einfach, wirkungsvoll und nicht destruktiv
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2439
          • Erich
          Das kabel nur nicht zu sehr knicken, sondern eine kleine schleife nach oben legen. Klebeband am besten ein gewebeband nehmen.
          • dirk72
            • 27.07.2009
            • 1893
            • dirk
            • MFC Tönisvorst
            Kenne ich irgendwo her
            • E-king 3
              • 27.12.2009
              • 2183
              • Hendrik
              • Kreis Viersen
              hat sich ja bei dir ebenfalls bewährt
              EDIT: nimm aber nicht das billigste Klebeband, das sollte schon ordentlich halten !
              • FlyNiki13
                • 03.09.2011
                • 434
                • Niklas
                • Vorarlberg
                Ich hab das Problem so gelöst:
                KLICK MICH
                Niklas
                Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
                • Armadillo
                  • 13.09.2010
                  • 1542
                  • hier und da
                  Seite 6, mittleres Bild auf der linken Seite, links unten.
                  HeliChat.de
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    Ich habs beim L600 einfach außenrum gelegt
                    Jonas
                    • Dennis818
                      Dennis818
                      Das ist ne klasse Idee. Eine Frage noch:
                      Kann ich Servokabel eigentlich "aufrollen" um für mehr Ordnung zu sorgen, oder gibt es da evtl. Probleme wegen Induktionen oder was auch immer.
                      Hab mal meine Paintkünste walten lassen und ein Bild drangehängt wie ich mir das vorstelle
                      Zuletzt geändert von Gast; 10.05.2012, 09:27.
                      • rcandirc
                        • 07.11.2009
                        • 675
                        • Wien/Aspern
                        Ich rolle meine Kabel oft zusammen und hatte noch nie Probleme mit Induktion.
                        Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                        • interferenz
                          interferenz
                          http://www.mikado-heli.de/downloads/...%20deutsch.pdf
                          Tatsächlich, da ist die Klebebandmethode demonstriert.
                          Warum aber in der Anleitung so dermassen mit WORTEN gegeizt wird, erschliesst sich mir nicht.
                          Warum ist in Bild 7 auf der gleichen Seite eine Loctite-Pulle drauf? Oder soll man die Schrauben etwa mit Sekundenkleber fixieren?
                          • Marcusracer
                            Marcusracer
                            Also die Klebeband Methode ist wohl immer noch die beste
