Ist es normal oder nicht?
  • Blomb
    Blomb
    Hallo, habe einen Logo 500 3d und habe mit dem Helifliegen dieses Jahr begonnen. Jetzt habe ich folgendes Problem ich fliege jetzt erste Turns und habe festgestellt das bei der Drehung im Turn ein Summ Geräuch entsteht, habe schon viel mit der Empfindlichkeit rumgespielt, bringt aber nix.
    Im Servo ein Loch tiefer gesetzt hat auch nichts gebracht.
    Kann es vieleicht sein das dieses Summen ein Normales Geräuch der Luftwiederstandes im Lastwechsel ist und ich mir umsonst Gedanken mache?
    Gruss Benni
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    AW: Ist es normal oder nicht?
    Ist das Summen am lautesten wenn der Heli mit der Rechten Seite zu dir zeigt,... ?
    Nein,... Die Riemenspannung ist Ok ?
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      Tritt das Summen generell bei großenn Heckausschlägen, z.B. Schwebe- und noch eher Fahrtpirouetten, auf? Wenn ja... Heckrotorsound, das muss so!
      Jonas
      • HT-Member
        HT-Member
        Das könnte sein. Bei meinem L5003d entsteht in engen Kurven- besonders inverted- auch ein sonores Surren. Das empfinde ich aber eher als angenehm. Wenn du ganz sicher gehen willst, stell mal ein Video mit besagtem Geräusch rein.
        Gruß Norman
        • Blomb
          Blomb
          Hi also ich würde sagen Riemenspannung ist Ok klappert nix und zu stramm ist er auch nicht.
          Es kommt nur bei Turns vor, mache mir halt Gedanken weil ich nicht will das mir das Heck irgendwann auseinander fliegt.
          Habt ihr auch einen Summen bei Turns, der Hauptrotor macht ja auch manchmal bei Lastwechsel guten Sound? Will einfach nur sicher sein.
          Gruss Benni
          • Blomb
            Blomb
            Ok werde es mal Filmen, wird das beste sein versuche es morgen reinzustellen. Ja bei grossen Ausschlägen macht er auch ab und an mal das Summen.
            Danke Gruss Benni
            Zuletzt geändert von Gast; 26.06.2012, 22:34.
            • elvio3
              • 31.01.2007
              • 1769
              • Renzo
              • Schweiz, Widen (AG)
              Hallo Benni,
              Wenn Du Funnels fliegst, dann ist dieses Summen auch extrem zu hören. Wenn es dieses Geräusch ist, dann ist das absolut normal.
              Da muss der Heckrotor enorm "arbeiten". Auch bei Loopings seitwärts ist es sehr laut zu hören. Wie gesagt, das ist normal, mach Dir keine Gedanken.
              Gruess
              Renzo
              Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
              • Blomb
                Blomb
                Ok vielen Dank dann bin ich ja beruhigt und kann das Thema endlich mal abhacken :-)
                • Drizzel
                  Drizzel
                  Der Sound der beim Funnel am Heck entsteht ist einfach nur porno Bei Turns höhrt man das auch aber viel kürzer^^
