Pitcheinstellung beim Logo 500
  • kodi
    • 17.10.2010
    • 274
    • Dieter
    • Futureairport
    Laut RC Logger habe ich bei meinem Logo 500 -12° / + 12° eingestellt.
    Heute beim Einfliegen ist mir aufgefallen, wenn ich am Rücken fliege und negativ Pitch gebe, dass ich fast einen Auftrieb habe.
    Weil beim Logo die Hauptrotorwelle leicht nach vorne geneigt ist, habe ich beim Logo vorne unter den Landekufen und Tisch etwas untergelegt damit die Hauptrotorwelle senkrecht steht und dann die -12°/+12° eingestellt.
    Mache ich bei den Einstellungen am Logo etwas falsch?
    Gruß Kodi
    Rex 450 Pro, Logo 500 Se & 600 Se, TDR, Protos 500,
    Sender Multiplex Royal Pro7-2.4 Ghz
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    AW: Pitcheinstellung beim Logo 500
    Natürlich hast du auf dem Rücken bei negativ Pitch Auftrieb, sonst würde der Heli ja runterfallen
    Ich verstehe nicht wo da das Proble liegen soll...
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
    • .daniel
      • 23.08.2011
      • 1241
      • Oberursel, FFM
      Sollte so sein wie du es beschreibst :-) Wäre ja wirklich blöd wenn es umgekehrt wäre :-D
      • kodi
        • 17.10.2010
        • 274
        • Dieter
        • Futureairport
        Es ist so, ich drehe den Heli in "sicher" Höhe auf den Kopf und lasse den Heli schweben, wenn ich jetzt -12° Pitch gebe steigt der Heli nicht in den Himmel, sondern er verharrt fast auf der gleichen Position.
        • kodi
          • 17.10.2010
          • 274
          • Dieter
          • Futureairport
          Hallo .daniel,
          wie ich in deiner Signatur lese hast du auch einen Logo 500.
          Wie hast du die Einstellung vorgenommen.
          Hast du den Heli einfach auf den Tisch gestellt und dein Pitch eingestellt oder hast du die Hauptrotorwelle mit dem Heli senkrecht ausgerichtet?
          • neutronenstern
            neutronenstern
            Am besten die Blätter nach der Längsachse ausrichten, dann ist es egal, ob die HRW noch vorn geneigt ist oder nicht. Also ein Blatt zeigt nach vorn, eines nach hinten und dann Pitch einstellen. Ich nulle meine Pitchlehre gern mal auf der Hauptrotorwelle. Dann kannst die Blätter auch quer zur Längsachse haben..
            Was ich am liebsten mache:
            Null Grad nach Gehör einestellen. Das klappt sehr gut und erstaunlich genau. Vorher sollte der Blattspurlauf stimmen. Wenn dann Null Grad stimmt, dann die Bevelbox auf ein Blatt, nullen und +- einstellen.
            Zuletzt geändert von Gast; 25.08.2012, 14:00.
            • kodi
              • 17.10.2010
              • 274
              • Dieter
              • Futureairport
              Hallo neutronenstern,
              super für den tollen Tip, danke.
              Hast recht die null Grad Pitch hört man wirklich sehr gut, jetzt wo du es erwähnst.
              Gruß Kodi
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                Null Grad nach Gehör einstellen.
                ßh? Was? Bitte um eine Erklärung.
                • neutronenstern
                  neutronenstern
                  Wenn ich den Nullpunkt einstelle, was ja nicht allzu häufig vorkommt, gehe ich dabei nach Gehör vor.
                  Als erstes sorge ich für einen exacten Blattspurlauf (Blattspitzen beobachten). Wenn dieser stimmt, suche ich 0 Grad Pitch nach Gehör und verstelle die Anlenkungen gleichzeitig bei Bedarf so lange, bis 0 Grad bei Küppelmitte anliegt.
                  Bei Null Grad gibt es doch dieses ganz charakteristische 'zischen' der Blätter. Ist man nur minimal im positiven oder negativen Bereich, verschwindet dieses. Noch nie gehört? das würde mich aber wundern.
                  Wenn dieses Geräusch durch versdrehen der Anlenkungen bei Knüppelmitte vorherrscht, habe ich null Grad und nulle dann meine Pitchlehre auf einem Blatt. Dann ganz normal die gewünschten Pitchwerte einstellen.
                  Das ist die Methode, die sich für mich als optimal herausgestellt hat und sie ist wohl relativ genau, denn ich habe dabei weder Ab- noch Aufwind.
                  Jeder kann das so machen wie er möchte, dieses ist meine präferierte Methode...
                  Klappt aber nur gescheit, wenn der Heli dabei eine feste Drehzahl hat, man hört es so am besten. Er läuft bei mir dabei ganz normal mit einer Geraden einer Flugphase...
                  Zuletzt geändert von Gast; 26.08.2012, 13:30.
                  • Walter01
                    • 20.11.2009
                    • 2179
                    • Michae
                    Ich denke dafür sind meine Heli`s zu laut.
                    Einzig mein Logo 600SE ist bei LowRPM recht leise. Mit dem könnte ich es mal testen.
                    • kodi
                      • 17.10.2010
                      • 274
                      • Dieter
                      • Futureairport
                      Also ich habe es bei meinem Logo 500 getestet, funktioniert wirklich.
                      Ideen haben die Kollegen, auf das muss man mal kommen.
                      Gruss Kodi
                      • Acki
                        • 26.02.2012
                        • 203
                        • Nürnberg
                        Nach Gehör?!
                        Geniale Idee. Das ist doch mal was für den Stammtisch.
                        Gruß Christian
                        Begehre nicht deines Nachbarn Vibe (Na Logo!)
                        Logo 500, T8FG, IISI
                        • _Summa_
                          • 19.03.2011
                          • 235
                          • Sascha
                          • Rammelfangen MSC Servo 74 e.V. / Saarland
                          Ich klappe die blätter immer zusammen um 0 grad zu ermitteln...
                          dann markiere ich das blatt das ich einstelle und kontrolliere blattspurlauf.
                          falls dieser nicht stimmt, wird er an dem nicht markierten blatt verändert.
                          Funktioniert auch ganz gut.
                          Logo 600, V-Stabi; T-Rex 500 EFL, Microbeast; Blade 130x
                          Futaba T8FG
