Logo 600 SX - Antrieb
  • MBHeli
    MBHeli
    AW: Logo 600 SX - Antrieb
    Zitat von fredh Beitrag anzeigen
    Hi Michi,
    das mit dem Schwerpunkt wird nicht passen, die 12S 4000 mAh sind schon deutlich kopflastig
    und ich habe den HK4035 drin, die passen gut in den 600SE.
    Und es ist durchaus so, dass sich der Heli heftig schüttelt bei starken Pitchwechseln,
    wenn der Schwerpunkt nicht passt. Dabei ist kopflastig besser als hecklastig, also etwas
    schwerere Akkus sind durchaus möglich.
    Ich habe 12S 3300 mAh für passenden Schwerpunkt im 600er, im 600SE gehen bis
    12S 5000 mAh, ist dann aber auch etwas kopflastig...
    Danke für die Info!
    Habe auch nur eine Stange 4000er 12S. Sonst nur 3300er, die aber schon dicker werden nach dem Fliegen. Wenn es mit 12S 4000 garnicht geht, dann werde ich diese Stange wohl verkaufen müssen. Verstehe nur nicht: Es fliegen viele Leute 10S 5000mAh mit dem 4035-560KV (460g). Der Motor ist sogar schwerer als der 5020 (445g) ,wenn auch nicht viel.
    Aber die 10S 5000mAh (ca. 1,3kg) oder die 12S 4000 (auch ca 1,3kg) sind doch in etwa dann gleich. Warum sollte es dann GARNICHT gehen? Denke einfach, dass ich es probieren muss.
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3486
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      mach dir keine gedanken ,wenn du den akku schon hast, rein damit und selbst erfliegen.
      In meinen 6003d fliege ich nur noch 10s5000 mit 1300-1380gr. +30gr. blei am heck( obs nötig ist !?, schadet auch nicht) und bin dann auch über 4kg. UND wo ist das problem ? Wiegt zb. nicht der ach so neue und super goblin 630 ca.4,4 kg ?( habe ich hier irgendwo gelesen )
      Der kann ja gar nicht fliegen
      Mfg. Toni
      • MBHeli
        MBHeli
        Mfg. Toni
        Genau so sehe ich das auch.
        • Lars_L
          • 19.06.2011
          • 381
          • Lars
          • Münsterland
          Ich habe mal eine Frage zum Motorträger. Wie sieht der aus bzw. welche Motoren kann man einsetzen?
          Ich denke neben dem Scorpion HKIII 4035-560 an
          - einen äquivalenten Turnado,
          - Align 600MX 520KV oder
          - einen äquivalenten Pyro.
          Ich würde mich über eine Antwort freuen.
          • Lars_L
            • 19.06.2011
            • 381
            • Lars
            • Münsterland
            Müsste eigentlich dieselbe Motorplatte wie beim Logo 500 bis Logo 600SE sein. Maße wären sehr hilfreich.
            • SpeedTwo
              SpeedTwo
              Motorplatte ist die selbe.
              Ich stehe gerade vor der selben Entscheidung, überlegung geht zum Hk 4525 L oder Pyro 700 dan aber umgewickelt.
              • seppv8
                • 17.12.2010
                • 118
                • MFC Frankenburg a.H.
                Also ich fliege seit ca einem Jahr den HK3 4035-560 mit 12S und bin sehr zufrieden mit dem Setup.
                12er Ritzel und Drehzahlen von 1900, 2100 und 2300. 14 Grad Pitch und der zieht alles durch. Muss aber dazusagen, dass ich am Heck die 105er brauchte, weil er mir bei extremen Pitch Stößen immer etwas das Heck verdreht hat.
                • ozzzy_123
                  ozzzy_123
                  Hallo, hab mal ne frage...
                  Will mir die Combo vom sx mit dem 4035-560 an 10s kaufen! Werde auch gleich die 623er Edge raufmachen (eventuell auch die 105er heckblätter??)
                  Welches drehzahlband hätt ich denn da so, will am Anfang eher mit weniger fliegen, eben so, dass es schön weich aber auch noch stabil zu fliegen ist!
                  Danke, Gruss
                  ozzzy
