Logo 600SX Setup
  • crazy25814
    • 01.07.2010
    • 681
    • Marko
    • Mühlenbeck
    #46
    AW: Logo 600SX Setup
    mit dem Motor und der KV wirste mit 6S nicht aus kommen, da brauchste nen anderen Motor mit mehr KV.
    Im Grunde den aus dem Set vom Logo 500SE, der mit 1100KV!
    EDIT:
    560KV mit 15er Ritzel würden laut Rechner mit 6S max 1760rpm rauskommen!
    Zuletzt geändert von crazy25814; 21.10.2012, 16:02.
    HTB
    • ozzzy_123
      ozzzy_123
      #47
      EDIT:
      ok, danke! Ein anderer Motor kommt nicht in Frage, da ich die Combo hab! Dann geh ich gleich auf 10S!
      • tommy tommy
        tommy tommy
        #48
        Könnte ich den 700MX mit 510KV mit 11er Ritzel an 12s fliegen?
        • tommy tommy
          tommy tommy
          #49
          So, ich weis, dass es der 600 SX wird
          Nun bin ich aber bei der Ausstattung noch nicht ganz entschlossen...
          Soll ich besser einen YGE 120 HV als den Jive 80HV an 12s verwenden?
          Welchen Motor für 12S? Den Pyro 700-45?
          Und Servos? Die Savöx 2271 und 2272 HV Servo? Oder reichen DS 610 und DS 650?
          Bitte euch um eure Vorschläge
          ahh, vergessen: Die Kiste soll 3D geflogen werden, nicht low!
          • Drizzel
            Drizzel
            #50
            Kurz und bündig:
            80HV reicht dicke
            Servos reichen die Align
            und Motor, joa einer für 12s halt...
            • tobias-97
              tobias-97
              #51
              Zitat von tommy tommy Beitrag anzeigen
              bei mir und beim Kumpel wirds der 600SX!
              und
              Wusstest du das nicht schon beim eröffnen des Threads??
              • MBHeli
                MBHeli
                #52
                Habe bei mir mal geloggt: Dauerstrom eigentlich nie über 40-60A, egal ob 1600 oder 2300 RPM. Klar gibt es kurzzeitige Peaks, wirklich nur ganz kurz. Steckt der 80er gekonnt weg. Die Align Servos reichen dicke. Mit HV kloppt der Logo noch mal ne Ecke mehr, aber ich denke nicht, dass du so brutal fliegst. Motor sind 450KV bisschen wenig, außer du nimmst ein 13er Ritzel, welches es aber (noch) nicht gibt.
                • tommy tommy
                  tommy tommy
                  #53
                  Ich weis, die Servos sind schon extrem, aber sie würden ja dann noch für andere Helis bleiben
                  Was empfehlt ihr vom Motor her? Marke? Kontronik, Hacker oder Scorpion? Oder geht eigentlich auch ein Align 600MX mit 510kv?
                  • Drizzel
                    Drizzel
                    #54
                    Alles außer Hacker
                    • Pupuyang
                      • 23.03.2010
                      • 813
                      • Sascha
                      • 76437 Rastatt
                      #55
                      Ich habe in meinem bei 12s den Scorpion HK4035-450kV V3 verbaut mit dem 11er Ritzel!
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        #56
                        Zitat von Drizzel Beitrag anzeigen
                        Alles außer Hacker
                        Hallo Simon,
                        und warum wenn ich fragen darf?
                        • MBHeli
                          MBHeli
                          #57
                          Und du kommst auf 2300RPM?
                          • sound3122
                            sound3122
                            #58
                            Alles außer Hacker
                            warum?....das würde mich auch interessieren....
                            habe selber nur positive erfahrungen gemacht mit den aktuellen turnados
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              #59
                              Ich hab jedenfalls mit 450kV an 12S Power ohne Ende im SE
                              • tommy tommy
                                tommy tommy
                                #60
                                @ MBHeli:
                                Du hast ja den 5030 drinnen, was sagst Du von dem? Gut? nicht eher auf der schwären Seite? Wiegt ja 450Gramm ca, der Pyro 700 nur um die 380...
