Neuer Logo 500SE will Programmiert werden
  • FelicitasX
    • 27.02.2012
    • 845
    • Felix
    • Kassel
    AW: Neuer Logo 500SE will Programmiert werden
    Wegen dem Video .. ist die Mobilansicht ..
    Hoffe ich darf mal grad helfen..
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      Moin zusammen..
      Ich hab meinen Logo schon fertig aufgebaut , VStabi programmiert und alles angeschlossen. Leider hab ich vergessen, den Jive zu programmieren..
      Muss ich vorm Programmieren wieder etwas abstecken ?
      Sollte ich die Blätter noch mal demontieren ?
      Wie stellt man den die BEC Spannung ohne Prog Disc ein ?
      LG Tom
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • FlyNiki13
        • 03.09.2011
        • 434
        • Niklas
        • Vorarlberg
        Ich steck den Jive immer ab und klemm in an einen separaten Empfänger zum programmieren
        Sollte aber auch funktionieren wenn noch alles angesteckt ist.
        Beim programmieren werden die Blätter IMMER abgeschraubt!!! Kann sehr gefährlich sein!
        Um die BEC Spannung zu ändern brauchst du eine ProgCard oder ProgDisk.
        Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          Ok..
          Hab alles zusammengelassen, Blätter entfernt und programmiert..
          Und zwar Modus 1, 4, 9 und 10
          Hat soweit auch geklappt..
          Gibt es eine Möglichkeit , zu testen , welche Modi aktiv bzw programmiert sind ?
          Also ohne Prog Card kann ich das BEC nicht einstellen.
          Ist das denn nötig mit Savöx Servos (1257/1290) ?
          LG Tom
          Blade 150S
          • FlyNiki13
            • 03.09.2011
            • 434
            • Niklas
            • Vorarlberg
            Nö, aber wen du es genau so gemacht hast stimmt das sicher.
            Beim anstecken hörst du eh ob der LiPo Mode und der KSA Aktiv sind. KSA sollte wie ein Telefon klingeln. Und der LiPo Mode gibt dir die Anzahl der Zellen via Peepen durch.
            Ich fliege auch die standart BEC Spannung mit den gleichen Servos und das nicht weich.
            => hatte noch nie Probleme.
            • Drizzel
              Drizzel
              Wieviele Pieper müssen es dann z. B für 12s sein? Wo kann man das nachlesen?
              • FlyNiki13
                • 03.09.2011
                • 434
                • Niklas
                • Vorarlberg
                6x Doppelpeep. Steht glaub in der Anleitung vom Jive.
