LOGO 700 XXtreme Setup
  • Hasenzwieber
    Junior Member
    • 04.03.2013
    • 9
    AW: LOGO 700 XXtreme Setup
    Der Motor der in der Motorkombo dabei ist.
    Ich ändere an dem Motor nichts. Der Ultimate wird in der Motorkombo angeboten.
    Die Kombo ist zurzeit mit 1149 Euro deutlich günstiger als das Set für 1999 Euro. Deswegen kaufe ich alle Komponenten einzeln.
    Mein Vereinskolege fliegt auf seinem Protos Max auch die Savox 2884, die sind von der Kraft und Beschleunigung ziemlich gut. Jedoch stört mich das Spiel in den Servos ich denke dass sich das bei harten stops bemerkbar machen wird.
    Ich selbst fliege in meinem 600 SX die 1257, die haben auch Spiel und ich finde das er einfach nicht so Satt einrastet.
    Zwischen den 2284 und den 2271 besteht kein Unterschied bis auf das Vollalugehäuse. Deswegen würde ich wenn überhaupt die 2271 nehmen die sind deutlich günstiger.
    Fliegt denn hier niemand die BLS 272 SV ?
    Gruß Martin
    • gde2011
      gde2011
      #152
      Zitat von Hell-icopter Beitrag anzeigen
      Also wenn man mit der Drehzahl auf die maximalen 2100rpm geht und dann noch 13-14° Pitch eingestellt hat sind die 240A Peaks auf jeden Fall drin. Sogar mit dem normalen 4525 aus der Combo.
      Konjunktiv oder schon geloggt
        • 5182
        Der Christian .
        Glaubt einem die Ströme nicht .
        Die Savöx 2284 sind der absolute Hammer und haben null Spiel .
        Sie sind die ersten Servos , die den 7HV absolut im Griff haben und rasten perfekt .
        • tbataar
          • 04.06.2008
          • 959
          300A sind auch beim Spaß haben möglich. 13-14 Grad pitch. Wer fliegt den sowas????
          • Hell-icopter
            • 25.06.2012
            • 1132
            • Rommerskirchen
            #155
            Bei knapp 2000rpm hatte ich Peaks von 210A geloggt. Mit Kosmik und 4525. Blätter waren die Radix 710.
            Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
              • 5182
              Ich muss meine Aussage revidieren .
              Die Savöx sind nicht spielfrei , wie ich gestern bei einem Test festgestellt habe .
              Es ist zwar nicht viel , aber eben nicht spielfrei
              • gde2011
                gde2011
                #157
                Das halte ich für möglich. Viele Aussagen aber eher nicht. Als wenn das für "Flugkunst" sprechen würde scheint manchmal so der Antrieb zu sein
                Egal aber, solange Regler / Motor mitmachen ist egal ob "echte" 150A oder "echte" 250A. Mehr heißt ja nicht immer besser
                • Ralph S.
                  Moderator
                  • 07.07.2009
                  • 3330
                  • Ralph
                  • MSC Oberaußem-Niederaußem
                  #158
                  Fliegt hier jemand die Hacker eco x 4500?
                  Gru�? Ralph
                  • gde2011
                    gde2011
                    #159
                    Nein, nicht genau. Ich habe einen Satz 5000er.
                    Sehr sehr zufrieden. Trotz der großen Markenstreuung bei mir sind die ganz vorne dabei.
                    • Woldej
                      • 03.02.2010
                      • 35
                      • Waldemar
                      #160
                      Pyro 850 gewickelt auf Competition 500 kv,
                      kosmik 200
                      17 z Ritzel bei 80% Regleröffnung ca. 1750-1800 rpm
                      die kV ist zu niedriger?
                      Ich wollte 2100rpm haben
                      Futaba T18MZ, Logo600SX VstabiNEO HeliJive120HV Pyro 750/Logo700 Pyro850 Kosmik200
                      • gde2011
                        gde2011
                        #161
                        Die 200-300 rpm tun dem 700er XXtreme sehr gut
                          • 5182
                          Hab grad mal gerechnet.
                          Regleröffnung 80% und 17er Ritzel wären 1725 U/min.
                          Theoretisch brauchst du ein 20er Ritzel, um überhaupt auf 2000 U/min zu kommen.
                          Es gibt aber nur das 19er. Das würde ich mir an deiner Stelle erstmal kaufen.
                          Falls die Drehzahl dann immer noch nicht reicht, musst du den Pyro wohl neu wickeln lassen.
                            • 5182
                            Das glaub ich auf´s Wort.
                            Wenn ich vergleiche, wie mein Chronos bei 1850 RPM geht...
                            Und wiegt auch stolze 5600 Gramm.
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #164
                              Hallo zusammen .
                              Ich greife den Thread hier mal wieder auf
                              Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines 700 xx , den ich gebraucht gekauft hab .
                              Setup ist aus der Kombo mit "erwachsenem" Vstabi , YGE 160HV und ein 4525 LE .
                              Ist mein erster Heli mit vstabi Gov .
                              Welche Drehzahlen sollte man zum testen sich mal setzen ?
                              Der Vorbesitzer hat bei 100% 2150U/min . Das kommt mir sehr hoch vor .
                              LG Tom
                              Logo 700 / Logo 550 SX
                              DJI FPV / Mavic 2 pro
                              Blade 150S
                              • Ralph S.
                                Moderator
                                • 07.07.2009
                                • 3330
                                • Ralph
                                #165
                                Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
                                Hallo zusammen .
                                LG Tom
                                Hallo Tom,
                                schöner Heli! Ich fliege ihn mit gleichem Setup 1700 1900 und 2150 u/min.
                                Gru�? Ralph
