Logo 700 XXTreme Akkuwahl
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #46
    AW: Logo 700 XXTreme Akkuwahl
    Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
    Die Xtron 5000mah 40C will ich mir auch für meinen Voodoo 600 (6S Setup) holen. Da sind mir die Gens Ace 5000mah 45C mit 130€ zu teuer.
    Kommt da auch ein Kosmik 200 rein ?
    Banshee 850
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #47
      Hehe ne, da ist ein YGE 90 LV drin
      • ozzzy_123
        ozzzy_123
        #48
        brauche auch eventuell noch ein Akkupack für den 700er und schwanke zwischen SlsXtron 40c 5000er und SlsApl 45c 5000er! Hatt schon jemand Erfahrungen mit beiden Typen, bzw. welche würdet ihr den eher nehmen? (eventuell auch die 5300er Optipower)
        Danke, Gruss
        Albert
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          #49
          Was willst Du dann mit einem Lipo der 200 A DAUERstrom liefert ?
          Banshee 850
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            #50
            @ Ozzzy
            SLS APL 30c würde ich nehmen.
            Gruss Mike
            • Sexyrexy600
              • 04.09.2008
              • 845
              • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
              #51
              werde wahrscheinlich doch die Gens ACE mit 45c nehmen.Die sind pro 12s-Pack über 100 Gramm leichter als die SLS APL 45c.
              OMP M7
              • gde2011
                gde2011
                #52
                Ich fliege sogar auch Hacker Eco mit 20C (Rainer von Mikado übrigens auch glaub ich ). Merke keinen großen Unterschied, ausser dass sie erheblich leichter und auch billiger sind
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Die Akku's sind echt klasse. Hätte ich nicht gedacht. Also die Hacker!
                  Zuletzt geändert von Mirkobeast; 02.01.2014, 19:01. Grund: Tapatalk-Signatur gelöscht
                  • Sexyrexy600
                    • 04.09.2008
                    • 845
                    #54
                    Welche Drehzahlen und welche ßbersetzung fliegst du?
                    Bei mir ist die Drehzahl( 2000 U/min ) mit dem 17er Ritzel immer sehr stark eingebrochen beim Anpitchen mit ca. 13.5 Grad Pitch.
                    Denke mal, dass das an den Akkus lag und der Regler nach oben hin nix mehr nachschieben konnte...
                    Zuletzt geändert von Mirkobeast; 02.01.2014, 19:01. Grund: Zitierte Tapatalk-Signatur gelöscht
                    OMP M7
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #55
                      12s ? Da wundert es mich nicht, das sind das ~90% Regleröffnung, kein Wunder das der Regler da nix mehr nachschieben kann.
                      Banshee 850
                      • Sexyrexy600
                        • 04.09.2008
                        • 845
                        #56
                        sind denn 2000 U/min so ungewöhnlich*? Welche Drehzahlen fliegen denn die Profis, die angeblich auch das Werks-Setup nutzen?Ich bin der Meinung, dass meine Akkus vielleicht eine zu niedrige Spannungslage besitzen...
                        OMP M7
                        • Helambo
                          Helambo
                          #57
                          Habe verschiedene Gens Ace das zweite Jahr geflogen (z.B. 6S 4000 25C und 3s 2100 25C im 450er).
                          Merke bislang keine Alterung. Kann mann nicht meckern.
                          Bei anderen Lipos (Marken absichtlich nicht genannt) habe ich dagegen nach dem ersten Winter z.Tl. deutliche Einbußen in Spannungslage festgestellt, habe sie z.Tl. bereits entsorgt, wegen zu starkem Spannungseinbruch/ Drift im Flug meist nur jeweils einer Zelle.
                          • gde2011
                            gde2011
                            #58
                            YGE Regler hat zur Sicherheit Drehzahlgrenze. Du bist am Limit. Pitch runter oder Drehzahl.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Den Fehler machen viele. Falsches setup, bzw. falsch eingestellt, aber Hauptsache erstmal den Komponenten die Schuld geben.
                              Tapatalk-Signatur unerwünscht
                              Zuletzt geändert von Mirkobeast; 02.01.2014, 19:00. Grund: Tapatalk-Signatur gelöscht
                              • Taumel S.
                                • 31.12.2008
                                • 26320
                                • Helfried
                                • Ã?sterreich
                                #60
                                Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
                                YGE Regler hat .. Drehzahlgrenze
                                Was für Drehzahlgrenze meinst du? Meiner hat keine im relevanten Drehzahlbereich.
