Haubenabschluss Logo600
  • ozzzy_123
    ozzzy_123
    Hallo Leute!!
    Darf mit stolz verkünden das ich jetzt meinen ersten Logo600 bekommen habe!!
    Und zwar ist des die 6s Combo vom Schweighofer die mir ein Vereinskollege aufgebaut und eingestellt hat! Und ich muss sagen, dass das Ding wirklich nicht schlecht geht und für mich als eher noch Anfänger perfekt ist!! (mehr Infos unter Logo 600 3D Schweighofer Super Combo Limited Edition - Hubschrauber und Zubehör - Modellsport Schweighofer)
    Aber nun zu meiner Frage:
    Wie im Threadtitel geht's um die Haube und speziell um den Abschluss hinten! Wie man auf dem Bild erkennen kann, schließt diese nicht sauber ab! Wollte mal euch fragen, ob das ein normales Problem bei den Logohauben ist, bzw. wie ich das sauberer hin bekomme? Gibt's vielleicht auch wo einen Kantenschutz damit sich die beiden Enden nicht mit der Zeit "abscheuern"??
    Danke, für euer Hilfe!!
  • tobi122010
    tobi122010
    AW: Haubenabschluss Logo600
    Hey Ozzzy,
    Man kann auf dem Bild nicht erkennen ob Kabel drunter sind. Ich kenne das Problem jedenfalls schon, weil zu viele Kabel unten dran waren. Also ich kenne jemanden der hat sich einfach die Haube zurechtgeschnitten
    Liebe Grüsse und gutes Gelingen
    • Vincent
      • 26.05.2009
      • 1980
      • AC Nieder Eschbach
      Mit tenax sollts besser werden
      [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
      • ozzzy_123
        ozzzy_123
        @tobi122010...so siehst unter der Haube aus...
        Glaubt ihr das die Verkabelung schuld ist??
        • dirk72
          • 27.07.2009
          • 1893
          • dirk
          • MFC Tönisvorst
          Fakt ist, so werden keinen Antennenkabel verlegt
          ....und warum habt ihr das Stabi so herum eingebaut?
          Egal, aber die Kabel sind nicht Schuld warum die Haube so schief sitzt.
          Zuletzt geändert von dirk72; 23.03.2013, 13:55.
          • ozzzy_123
            ozzzy_123
            ...Hab ich mir auch schon gedacht, aber den Heli hab ich nicht aufgebaut!! Wir sind aber bis jetzt nur zweimal geflogen zum einstellen!! Bin mir nicht ganz sicher, aber sollte nicht ein Antennenkabel hinunter und eines zum Heck zeigen?? (Also im 90° Winkel)
            • faxxe
              • 11.05.2007
              • 1407
              • heimo
              • Graz-Weiz
              So schön wie deine hat bei mir nie eine 600er Haube geschlossen
              BTW Ich habe da immer Kantenschutz der Kante entlang geklebt und fertig........
              Viel Spaß mit dem Logo!
              -Heimo
              > Raptor e720
              > Mikado VBar Control
              • AlexM78
                • 17.02.2011
                • 838
                • Alexander
                • Münster bei Dieburg
                Hallo Albert,
                hatte das so bei meiner Logo 400 Haube gelöst, sollte auch beim 600er möglich sein:
                Logo 400 Haube Optimierung - RC-Heli Community
                DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                • ozzzy_123
                  ozzzy_123
                  Zitat von AlexM78 Beitrag anzeigen
                  Hallo Albert,
                  Ja, das mit den Magneten hab ich mir auch schon gedacht!! Ein Vereinskollege hat denn 700er Logo und da siehts bei der Haube schon klasse aus!!
                  • HP0408
                    HP0408
                    Habt ihr die Abstandsringe unter die Haubenhalter gemacht? Die Haube ist oben irgendwie zu eng zusammen. Durch die Kunststoffringe kommt sie oben weiter auseinander, dadurch unten etwas weiter zusammen.
                    • AlexM78
                      • 17.02.2011
                      • 838
                      • Alexander
                      Finde das persönlich die sauberste Lösung, wenn du nur Kanteschutz dran machst, steht Die immer noch so krumm und schief auseinander.
                      • ozzzy_123
                        ozzzy_123
                        @HP0408: denke schon, dass diese richtig montiert sind!?
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          Kantenschutz Kederband für Bleche bis 2mm in 16 Farben | eBay
                          Grüsse Robert
                          • PeterLustich
                            CopterFactory
                            • 08.09.2009
                            • 2586
                            • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                            Ich habe Lego Technik Verbinder genommen. Findet man hier im Forum unter "Lego Mod". Seitdem is ruhe und die Haube sitzt immer perfekt.
                            • HP0408
                              HP0408
                              Ich meinte eigentlich diese hier Haubenbefestigung LOGO 500 | Ersatzteile Chassis | LOGO 600
