Welches Modul ?
  • J-S
    J-S
    modellbau-nordhausen
    Fachgeschäft & Flugschule
    • 16.07.2003
    • 1073
    • jens
    • Nordhausen/Thüringen
    Welches Modul ?
    kann mir jemand sagen welches Modul das Motor Ritzel vom Logo 10 hat ?
    MfG JS
    www.modellbau-nordhausen.com
    Flugschule & Bauservice
  • Wheelgunner
    • 24.06.2002
    • 459
    • Norbert
    Welches Modul ?
    Hi J-S,
    schau doch mal bei Nenno´s Heli Shop unter Mikado-Ersatzteile/ Logo 10/ Ersatzteilen/ Zahnräder nach. Dort findest du als Angabe für das Modul 05 8)
    Norbert
    • J-S
      J-S
      • 16.07.2003
      • 1073
      • jens
      Welches Modul ?
      Danke Norbert
      hast du ne Ahnung wo ich Ritzen her bekomme die ein 5 mm Loch und 0,8 Modul haben ?
      Grüße Jens
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3629
        Welches Modul ?
        - http://www.quickworldwide.de
        - Conrad (aber mit aufbohren/aufreiben vom 3,2 auf 5)
        - In div. Modellbauläden (RC-Car -Bereich hat oft Modul 0,8)
        Holger
        Gruß Holger
        • BlackMoskito
          • 05.06.2001
          • 1218
          • Ingo
          Welches Modul ?
          Hallo Zusammen!
          Was ist mit dem Begriff Modul gemeint?
          Ingo
          Gruss Ingo
          www.BlackMoskito.de
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4077
            Welches Modul ?
            Hallo Ingo,
            Verhältniss von Zähneanzahl zu Zahnraddurchmesser
            Kopfkreisdurchmesser vom Zahnrad (d) = Modul x (Zähne + 2)
            (Zahntiefe h = 2.166 * modul)
            Am einfachsten ist es mit Modul 1 zu rechnen
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F​
            • BlackMoskito
              • 05.06.2001
              • 1218
              • Ingo
              Welches Modul ?
              Kopfkreisdurchmesser ?(
              Zahntiefe h = 2.166 * modul ?(
              Ingo
              @Martin
              kannst du mir bitte noch mal etwas genauer erklären worum es
              1. bei dem Begriff Modul geht
              2. bei holger geht (aufbohren/aufreiben vom 3,2 auf 5)
              Ingo
              Gruss Ingo
              www.BlackMoskito.de
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4077
                Welches Modul ?
                Hallo Ingo,
                Kopfkreisdurchmesser ist der Durchmesser des Zahnrades
                Ich machs mir nun leichter, als alles neu zu beschreiben -
                schau bitte dort steht, was wie benannt ist und die Formeln dazu...
                Deine Frage nach dem Modul steht in der letzten Formel:
                Modul = Teilkreisdurchmesser dividiert durch Zähneanzahl des Zahnrades
                (m=d/z)
                Jetzt ist sicher alles total unklar
                Martin
                • J-S
                  J-S
                  • 16.07.2003
                  • 1073
                  • jens
                  Welches Modul ?
                  Hi @ all,
                  wo ich schon Schuld an diesem Thema bin.Weiß jemand wo es Ritzel mit dem Modul 0,8 und einem 5 mm Loch gibt?? Bei Quick gibt es maximal 14er, ich brauch aber 17 18 und 19 Zähne.
                  Grüße aus dem Harz JS
                  • Stevie
                    Stevie
                    Welches Modul ?
                    Conrad hat 0,8er Ritzel für 5mm Welle mit 10 bis 20 Zähnen.
                    • J-S
                      J-S
                      • 16.07.2003
                      • 1073
                      • jens
                      Welches Modul ?
                      Conrad hat leider nur 3,2 mm Ritzel nit Modul 0,8 ,aber trotzdem DANKE
                      JS
                      • michamerlin
                        • 24.10.2003
                        • 875
                        Welches Modul ?
                        schau mal bei der firma mädler in stuttgart
                        wenn du über google nichts findest melde dich dann such ich die hp raus
                        gruß micha
