Zusammenbau Heckrotor mit Drucklager (Logo 400/500/600)
  • michi
    • 11.06.2003
    • 962
    • 1030 Wien
    Schönen Nachmittag,
    In kurzem Abstand hintereinandere baute ich einen Logo 400 SE und einen Logo 6003D auf. Der Heckrotor ist ja bei allen aktuellen Logos (400-600) gleich. Bei beiden Heckrotoren trat das selbe Problem auf:
    Sobald ich die Schrauben auch nur minimal festziehe werden die Baltthalter schwergängig. Offenbar drückt die Unterlegscheibe unter der Schraube auf die äussere Scheibe des Drucklagers und macht es dadurch hakelig. wenn ich die Schraube entsprechend lockere läuft alles super leichtgängig - so wie es soll. OK, an den Schrauben ist Sicherungslack, aber um es leichtgängig zu haben darf die Schraube wirklich so gut wie gar nicht angezogen werden :-/
    Kennt ihr das Problem?
    Drucklager sind richtig rum drinnen und gefettet - und auch sonst stimmt alles. Ich habe bereits 6 Mikado Helis aufgebaut, aber nur bei den letzten beiden das Problem.
    Thx,
    Michi
    Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    AW: Zusammenbau Heckrotor mit Drucklager (Logo 400/500/600)
    Kann sein - das groovt sich aber nach paar Flügen ein.
    Immer wenn ich ein neues Heck baue, geht es etwas schwergängig - bei der ersten Wartung dann bin ich selbst beeindruckt, wie leichtgängig die sich eingegroovt haben. Klingt komisch - ist aber meine Erfahrung.
    Beim letzten Heck hab ich die Schrauben erstmal solo mit ordentlich Loctite in die Narbe geschraubt und das ne Nacht lang aushärten lassen. Dann die Schrauben rausgedreht, gesäubert und dann später beim Komplettzusammenbau ohne weiteres Loctite eingedreht. So hab ich sichergestellt, dass kein Loctite ausserhalb der Innengewinde der Nabe gelangt.
    Grüße,
    Vince
    Vince
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
    • Rapti
      • 16.02.2011
      • 2302
      • Ivor
      • Zürich / Schweiz
      was passiert denn, wenn Du die Blatthalter auseinanderziehst und dann drehst? Läuft dann besser oder? So ists dann im realen Betrieb!
      Logo 550SX - Brain - IISI
      A-10 im Bau
      • Blutiger-Anfänger
        Blutiger-Anfänger
        Zieh mal ganz kräftig an den Blatthaltern. Die Lager setzen sich dann meistens noch ein ganzes Stück.
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          ich fahr immer mit den Inbussschlüsseln durch die Blatthalter und zieh den mal halbwegs kräftig, wärend ich ein wenig drehe, da sitzt sich dass ganze dann meist ganz gut ein.
          • michi
            • 11.06.2003
            • 962
            • 1030 Wien
            Moin, Danke an alle...
            kräftig ziehen brachte die Lösung. Hätte bloss nicht gedacht dass so hoher Kraftaufwand nötig ist.
            lg Michi
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              lg Michi
              super, dann ist ja mechanisch alles in Butter
