Suche guten Motor für Logo 400SE an 6S
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    Ich fliege den Logo 400SE mit dem Scorpion 4015-1070KV an 6S. Die Motorglocke ist mitlerweilen nach vielen Flügen schon langsam am ausleiern da sie sich auf und ab bewegen lässt. Muss ihn somit bald mal auswechseln aber mit welchem Motor ?
    Möchte mal etwas neues versuchen jedoch kein Pyro400 der hat zu viele KV und auch kein Scorpion mehr da die ein wenig zu heiss werden.
    Hat jemand gute Erfahrungen gemacht mit einem guten 1100KV Motor der zu empfehlen ist ?
  • Michal Palus
    • 23.06.2011
    • 2354
    • Michal
    AW: Suche guten Motor für Logo 400SE an 6S
    Kde ,Xera ^^
    Was weiß ich
    Wieso einfach nicht die Lager beim Scorpi tauschen?
    they see me flyin, they hatin
    • danuzzi
      • 17.10.2011
      • 874
      KDE ist zu schwer, werde Lager im Scorpion sicher tauschen da ich mit dem Motor sehr zufrieden war. Nur man muss hald immer 5-10min warten um weiterzufliegen damit er sich ein bissl abkühlen kann.
      • Schraubcopterflieger
        • 15.01.2013
        • 2953
        • Dominique
        Prügelst du den Logo so? Oder warum wird der so heiß?
        • danuzzi
          • 17.10.2011
          • 874
          es geht so manchmal weniger manchmal mehr, der Motor selber wird eigentlich nicht so heiss aber die Motorwelle schon ein bissl.
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Meiner hängt am Jive, der Motor ist recht kühl. Stimmen deine Timings?
            • danuzzi
              • 17.10.2011
              • 874
              wieviel Timing und PWM hast Du ? Ich weiss nicht mehr wieviel ich eingestellt habe, ich glaube 12 Grad Timing, PWM gemäss Prospekt.
                • 15.01.2013
                • 2953
                • Dominique
                Ich habe einen Jive... da stellt man gar nichts ein. Der macht alles alleine.
                Timing: 18°
                PWM: 12 kHz
                Das sagt Mikado zu dem Motor am YGE.
                • pfeiferl
                  • 09.04.2008
                  • 677
                  • Georg
                  • Salzburg
                  Hallo danuzzi,
                  Schau Dir mal den Quantum an: http://www.litronics2000.de/shop/hub...-1200kv?c=8283
                  Könnte eine günstige Alternative sein, wenn Du mal was anderes ausprobieren möchtest.
                  Vielleicht kannst Du ja die 1200kv anpassen.
                  Der Motor macht mechanisch einen prima Eindruck.
                  ßbrigens, Glockenspiel kann es immer mal geben:
                  Kann vorkommen
                  - wenn die Lager nicht bündig montiert sind und etwas nachgeben
                  - wenn die Welle etwas verrutscht. Das ist es meist.
                  Abhilfe: entweder Madenschrauben lösen, die die Welle in der Glocke fixieren.
                  Welle nachschieben, z B. Im Schraubstock . Natürlich die Glocke unterlegen.
                  Dann wieder mit Schraubensicherung festschrauben.
                  Auch kontrollieren ob an der richtigen Stelle der Welle Fasen sind, sonst rutscht die Welle wieder.
                  Oder einfach den Sprengring öffnen und Passscheiben unterlegen, bis der Abstand wieder passt.
                  Viele Grüße, Georg
                  Suzi Laos, AC 3X,
                  RJX 800, AC 3X
                  Robbe S4, AC 3X
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    • FTG Borstel-Hohenraden
                    Ich hab nen Hacker A40 und der läuft schon seit ca. 300 Flügen ohne Probleme, ist super kalt und hält super die Drehzahl.
                    SoxoS rocks! :-)
