Logo 600SE Heck
  • peter-60
    • 18.12.2008
    • 314
    Logo 600SE Heck
    habe folgende Frage, wenn ich mit meinem 600SE mehere Funnels hintereinander fliege, hält das Heck nicht mehr. Am Anfang ist es noch ganz gut, aber plötzlich lässt das Heck aus. FAnge ich wieder neu an gehts wieder eine Zeit lang und dann wieder das gleiche. Als Heckservo ist das BLS254 montiert. Das soll doch eigentlich mit dem BLS251 identisch sein. Bis auf die 1520 µs Neutralstellung .
    Hat jemand ähnlich Erfahrungen gemacht? Oder kann die Ursache auch noch wo anders liegen?
    Setup:
    10S
    Jive 80HV
    Pyro 700-52
    Heckrotorblätter Edge 105
    Taumelscheibe 3xBLS451
    Peter
  • waheiko
    • 22.12.2009
    • 169
    • Heiko
    • Rudersberg
    AW: Logo 600SE Heck
    Schau dir mal den Hebel der die Schiebehülse ansteuert an. Bei mir hatte der einen kleinen Riß, den man fast nicht erkennen konnte.
    • peter-60
      • 18.12.2008
      • 314
      AW: Logo 600SE Heck
      leider ist das bei mir mit dem Hebel nicht der Fall. Habe alles nochmal ausgebaut und kontrolliert. Keinerlei Rissbildung.
      Peter
      • monsun87
        • 28.02.2010
        • 107
        • Stephan
        AW: Logo 600SE Heck
        kann es vielleicht sein, dass wenn du mehrere Funnels am Stück fliegst, diese immer schneller werden und dann deswegen irgendwann dein Heck nicht mehr hält?
        Ist mir bei schnellen Funnels mit niedriger Drehzahl, sogar mal bei 1650U/min, oder bei viel Wind schon des öfteren passiert.
        Lösung war bei mir mehr Drehzahl, so ca. 1850U/min, da hat das Heck bis jetzt immer gehalten.
        Gruß Stephan
        Logo XXtreme 800 / 600 SE
        Raptor E700 / mcpx
        • luis
          luis
          AW: Logo 600SE Heck
          das Heck vom SE wird dir in Extremsituationen mit viel Heck und Kollektiv immer (wieder) ausbrechen. Meistens in Funnels oder schnellen seitlichen Figuren. Wenn du davor wirklich Ruhe haben willst musst du auf 600 umbauen, oder dir dessen einfach bewusst sein dass das ab und zu passiert.
          • danuzzi
            • 17.10.2011
            • 874
            AW: Logo 600SE Heck
            ich sehe da keine Logik weshalb das Heck beim 600 besser halten soll als beim SE. (*) Ist Einstellungssache, wobei das BLS 251 womöglich das bessere Heckservo ist als das 254 da 760 Mittenimpuls besser arbeitet ?
            • ubit
              • 21.09.2009
              • 1136
              • Udo
              • 47443 Moers
              AW: Logo 600SE Heck
              SE hat längere Blätter als der "Kleine". Ergo mehr Gegendrehmoment. Das gleicht sich etwas durch das längere Heck aus - aber wohl nicht vollständig.
              Ciao, Udo
              Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
              • danuzzi
                • 17.10.2011
                • 874
                AW: Logo 600SE Heck
                Ciao, Udo
                ist doch Schwachsinn, hatte auch Anfangs Probleme mit dem Logo 600 SX mit 623er Blätter. Das Heck drehte weg bei Funnels. Mit Heck Optimierung im VStabi hält es nun. Das ist auch beim SE möglich da bin ich mir sicher!
                • ubit
                  • 21.09.2009
                  • 1136
                  • Udo
                  • 47443 Moers
                  AW: Logo 600SE Heck
                  mit "zusätzlichen Maßnahmen" ist das sicher möglich. Die Physik trickst man damit halt nicht aus...
                  Es kann übrigens auch sein, dass man "zu viel" Ausschlag am Heck hat und es dadurch zu einem Strömungsabriss kommt.
                  Ciao, Udo
                  • peter-60
                    • 18.12.2008
                    • 314
                    AW: Logo 600SE Heck
                    Hallo Stephan
                    bei mir bricht es bei 1600 wie auch bei 1800 nach mehreren Funnels ein. Ich vermute auch, dass der 254 BLS servo nicht so gut wie der 251 ist.
                    Hallo Danuzzi,
                    was meinst du bitte genau mit Heckoptimierung? Meinst du die Trimmflüge (Reglerkreis) ? oder bestimmte Einstellungen die ich manuell vornehmen soll?
                    Vielleicht hast du ja eine Idee was ich wo einstellen kann.
                    Peter
                    • sven-fly
                      sven-fly
                      AW: Logo 600SE Heck
                      Das BLS 254 wird nicht das Problem sein, bin es selber im 600SE geflogen und jetzt im T-Rex 700 DFC.
                      Kann es sein, dass der Akku nach mehreren Funnels einbricht und somit auch die Drehzahl?
                      Gruß Sven
                      • peter-60
                        • 18.12.2008
                        • 314
                        AW: Logo 600SE Heck
                        Hallo Sven,
                        passiert aber bei allen 5 Akkus.
                        Komischerweise stimmt es schon, dass es am Anfang vom Flug fast keine Probleme gibt. Vielleicht spielt die von dir genannte Vermutung eine Rolle.
                        Peter
                        • luis
                          luis
                          AW: Logo 600SE Heck
                          Wenn du keinen hast dann halt dich besser raus, denn dann KANNST du keine Ahnung haben, DANKE ! Ich pöbel im Fall nur zurück
                          • Mirkobeast
                            • 27.10.2009
                            • 2069
                            • Mirko
                            • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
                            AW: Logo 600SE Heck
                            Modi an: Davon bitte ich abzusehen und auch ansonsten darf ich doch rein Profi-Lack-Tisch alle sehr um Sachlichkeit bitten.
                            Danke!
                            Modi aus
                            , viele Grüße: Mirko
                            Zuletzt geändert von Mirkobeast; 19.09.2013, 12:22.
                            Mirko Align zuhaus
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              AW: Logo 600SE Heck
                              hab damals viel zeit und geld in das 600SE heck gesteckt. hatte auch das problem in funnels. sobald nur ein hauch zu viel pitch da war, isses ausgebrochen. umso mhr drehzahl, desto besser, aber irgendwann war da halt auch fertig.
                              schlußendlich hab ich die kiste verkauft
