Fusion Hawk 120
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4441
    • Österreich
    Fusion Hawk 120
    Fliegt von euch jemand einen Fusion hawk 120 Regler mit dem scorpion 5020-450 im Logo 600se.
    Wäre auf eure Erfahrungen gespannt. Wurde diese Kombi gerne in einem scaleprojekt einsetzen. Vstabi Regelung möchte ich nicht verwenden.
    MfG stefan
  • B_Boewing
    • 19.01.2006
    • 118
    • Bruno
    AW: Fusion Hawk 120
    Hallo Stefan,
    ich fliege genau diese Kombination seit ca. einem Jahr ohne Probleme.Mein Flugstil ist leichter Kunstflug (Rollen,Looping etc.)
    MfG Bruno B.
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4441
      • Österreich
      AW: Fusion Hawk 120
      Wie ist den das regelverhalten des Fusion. Harmoniert derartiger gut mit dem scorpionmotor. Ich bin bis jetzt nur Jive geflogen aber ich finde bei einem scaleheli muss ja auch der Fusion locker reichen, da ist die Beanspruchung ja nicht so gross und auch Extreme lastwechsel bleiben bei meinem Flugstil aus.
      MfG stefan
      • SmO_oTh
        • 14.09.2011
        • 541
        • Sebastian
        • Lünen
        AW: Fusion Hawk 120
        Habe den Fusion Hawk mit einem Scorpion 4035 560kv Motor, mit 10S in einem Logo 600. Fliege leichten Kunstflug, ab und an mit harten Pitch Stöße. Der Regler wird nach 8 Minuten Flugzeit, gerade mal Handwarm. Der Scorpion Motor allerdings sehr war. Ca. 60 Grad Celsius, aber normal für Scorpion. Vom Regelverhalten absolut sauber, ohne Einbrüche.
        Sent from my iPhone
        MfG
        SmO_oTh
        • B_Boewing
          • 19.01.2006
          • 118
          • Bruno
          AW: Fusion Hawk 120
          MfG stefan
          Hallo Stefan,
          bei meinem Flugstil habe ich keine nennenswerten Drehzahleinbrüche feststellen können.
          Wie ich schon schrieb bin ich mit der Kombination zufrieden.
          MfG Bruno B.
          • Tomp
            • 07.01.2008
            • 437
            • Westendorf/Meitingen
            AW: Fusion Hawk 120
            Verwende Fusion Hawk und den baugleichen Roxxy schon seit gut 3 Jahren auf immer wieder unterschiedlichen Helis. Auch lange auf nem Logo SE mit Scorpion 5020. Geht auch ohne Stabi Regelung einwandfrei! Es muss nicht immer ein teurer "Roter" oder ein YGE sein. Den Fusion kannst ohne bedenken einsetzen!
            Protos MAX V2, T-Rex 700N
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              AW: Fusion Hawk 120
              Interessant wäre zu wissen, wie die zufriedenen hier die Werte "acceleration (ist das P?) und Governor (i?) eingestellt haben..
              Grüße, Benjamin
              • Tomp
                • 07.01.2008
                • 437
                AW: Fusion Hawk 120
                Mit Scorpion Gov. Low und Acc. High
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4441
                  • Österreich
                  AW: Fusion Hawk 120
                  Super danke für eure infos.
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4441
                    • Österreich
                    AW: Fusion Hawk 120
                    Super habe jetzt einen gebraucht gekauft,jetzt brauche ich nur noch ein externes bec dazu.
                    MfG stefan
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      AW: Fusion Hawk 120
                      Da der Threadtitel allgemein gehalten ist, nappe ich mal kurz...
                      Eigentlich wollte ich schreiben wie gut/schlecht der bei mir regelt.
                      Konnte es allerdings nicht herausfinden. Der Regler drehte beim recht kurzen Erstflug bis zur selbstzerlegung des Helis, egal welche Gasvorwahl ich im Sender aussuchte, immer auf 100% ßffnung hoch.
                      Er kennt aktuell nur Gas aus und vollgas
                      Eventuell habe ich da was am Gasweg einlernen verbockt?
                      Benutze eine mx20 / gr24
                      Zuletzt geändert von Almigurt; 09.11.2013, 23:08.
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4441
                        • Österreich
                        AW: Fusion Hawk 120
                        Hast du den Regler schon programmiert bekommen. Ich stehe kurz davor, muss noch das Castle bec verlöten.
                        Leider habe ich für den 5020-450 er Motor nur ein 13 er Ritzel. Befürchte dass da die Drehzahlen fürs gemütliche fliegen und später dann fürs scale fliegen viel zu hoch sein werden. Werde eventuell morgen wieder zeit finden um weiter zu bauen.
                        MfG Stefan
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          AW: Fusion Hawk 120
                          Noch fehlt mir die Motivation..:-/
                          • rfauli
                            • 14.09.2009
                            • 500
                            • Rene
                            • 35444 Biebertal
                            AW: Fusion Hawk 120
                            also der Fusion Hawk in Zusammenhang mit dem Stabi Gov ist eine super Kombo. Hatte ich mal, geht sehr gut in allen lagen.
                            Aber den Regler alleine, sprich ohne Stabi Gov nur im oberen Drehzahlbereich. Sobald man ein größeres Drehzahlspektrum abruft wird es am Heck unruhig.
                            Rene
                            SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
                            • claus-juergen
                              claus-juergen
                              AW: Fusion Hawk 120
                              hi
                              kanst du " es wird am heck unruhig" mal genauer beschreiben?
                              danke
                              lg
                              c-j
