480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
  • gde2011
    gde2011
    #151
    AW: 480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
    Zitat von helifeever Beitrag anzeigen
    Wie schaltet man dann zwischen den Bänken? Läuft das nicht über den Gaskanal?
    lg
    Man schaltet die Bänke mithilfe des Aux/Gyro um
    Schau mal hier
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
      Gute Entscheidung
      In der Tat zu wenig Drehzahl errechnet.
      Maximale Drehzahl (errechnet): 6*3,5*1070*23/212 --> 2437rpm
      Ich selbst habe in den Bänken 1750-2050-2350
      Ja schon, aber ich verstehe net warum der Mr. Mel so viel weniger errechnet.
      Antistatik Kabel liegen dem Kit bei?
      Tapatalk-Signatur unerwünscht
      Zuletzt geändert von Mirkobeast; 02.01.2014, 18:57. Grund: Tapatalk-Signatur gelöscht
      • kiwi84
        kiwi84
        #153
        Ja Antistatik Set ist mit bei..
        Gruss kiwi
        • ozzzy_123
          ozzzy_123
          #154
          Gute Entscheidung
          wie wendig ist den der kleine, bzw. wie fliegt er sich denn mit der kleinen Drehzahl von 1800rpm? Und wie lange wäre denn da die Flugzeit, so mit 3600er Packs?
          Danke, Gruß
          Albert
          • gde2011
            gde2011
            #155
            So ein Forum verleitet schon sehr zur Bequemlichkeit, oder
            Zuletzt geändert von Mirkobeast; 02.01.2014, 18:50. Grund: Zitierte Tapatalk-Signatur gelöscht
            • gde2011
              gde2011
              #156
              Danke, Gruß
              Albert
              Man darf sich da jetzt nichts großartig "schnittiges" erwarten. Aber mit dem richtigen Setup rastet er schön ein und softes 3D ist kein Problem. "Fetzig" wird es aber klarerweise bei 2100 aufwärts.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Wie meinst'n das jetzt?? :-) Hab's in der Anleitung gelesen, wollte aber auf Nr. sicher gehen, bevor's dann fehlt und ich nicht fliegen kann.
                Tapatalk-Signaturen unerwünscht
                Zuletzt geändert von Mirkobeast; 02.01.2014, 18:53. Grund: Tapatalk-Signatur entfernt
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #158
                  Wie überwacht ihr denn eure Lipo-Spannung? Ich hatte ja die TM1000 in Verwendung, nur kann ich sie leider nicht mehr finden
                  Außerdem kann ich mir auch nicht vorstellen, wie man die TM anschließt da alle Stecker vom VStabi belegt sind?
                  Mit den Piepsern bin ich nicht so happy, da die ständig anlaufen und ich nicht ständig die Spannung ablesen kann...
                  Hat jemand einen Tipp für mich? Iisi ist halt nicht gerade günstig...
                  lg
                  Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
                  Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
                  • Manni1983
                    • 18.07.2013
                    • 2611
                    • MSGU Schwaz in Tirol
                    #159
                    Ich glaube mal gelesen zu haben, dass man da dann ein Y - Kabel benutzt.
                    • gde2011
                      gde2011
                      #160
                      War nicht böse gemeint.
                      Man kann Anleitungen von Mikado normal vertrauen.
                      Zuletzt geändert von Mirkobeast; 02.01.2014, 18:54. Grund: Zitierte Tapatalk-Signatur entfernt
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        So, dann bin ich mal gespannt wann er kommt. Gerade geordert! :-)
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #162
                          ich hab mich heute mal mit der Bankumschaltung beschäftigt und alles eingestellt
                          Fliegt sich soweit prima, nur zittert bei Vollpitch das Heck. Genauso wie beim "Abbremsen". Bei 2400rpm und deutlich weniger Gyro passiert das nicht mehr bzw. kaum mehr. Liegt es vielleicht am zu hohen Gyro (beim Beast hat sich das anders geäussert) oder am DMA Es dreht nämlich auch minimal gegen den Rotorkreis bei Vollpitch...
                          Einfach ausprobieren ist natürlich das einfachste, nur komme ich heute leider nicht mehr zum fliegen Außerdem habe ich das Heckservo am untersten Loch eingehängt. Hatte damals mit dem Servoweg Probleme, da ich damals das falsche Servo ausgewählt hatte
                          Kann evtl. das der Verursacher sein? Welche Gyrowerte habt ihr im Stabi stehen? Ich müsste auf geschätzte 60 runter, damit fliege ich nämlich bei 2400rpm.
                          Was meint ihr
                          lg
                          • ozzzy_123
                            ozzzy_123
                            #163
                            Hallo, kurze Frage zum Aufbau...
                            habt ihr bei den beiden Schrauben für das Heckrohr bei der Heckrohrbefestigung Schraubensicherung verwendetet, oder nicht?
                            LG, Albert
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #164
                              LG, Albert
                              Meinst du die Schrauben, die mit einer selbstsichernden Mutter verschraubt sind? Dann nämlich, nein
                              lg
                              • Felscooper
                                Felscooper
                                #165
                                bin schon kräftig am mitlesen. Viel gib´s ja noch nicht vom 480-iger.
                                Meiner lässt auf sich warten. In ßsterreich ist wohl noch Feiertag. Schade, wollte eigentlich am WE mit dem Bau beginnen. Mal sehen wie der Aufbau wird - der TDR war bislang das Geilste.
                                Fels
