LOGO 600 Info- und Konfigurationsthread
  • Dünner
    • 10.10.2011
    • 213
    • Olaf
    ich habe mir mal den TDR- Konfigurationsthread, den ich echt klasse finde zum Vorbild genommen um Daten für den LOGO 600 3D/SE/SX zu sammeln.
    Bitte die Daten zwischen Schnipp und Schnapp kopieren und in die Antworten einfügen.
    Vielen Dank schon mal an alle die mitmachen.
    Olaf
    ------------- Schnipp --------------------------
    LOGO 600: (3D,SX,SE)
    Abfluggewicht:
    Akkus: (S/mAh/Gewicht)
    Motor:
    Motorritzel:
    Regler:
    BEC/Pufferakku: (wenn separat)
    Servos Taumelscheibe:
    Servo Heckrotor:
    FBL System:
    Empfänger:
    Hauptrotoblätter:
    Heckrotoblätter:
    überwiegendes Einsatzspektrum: (hartes 3D, softes 3D, Kunstflug, Rundflug , Speeden)
    durchschnittliche Flugzeit:
    Drehzahlen:
    Temperatur Motor: (kalt, handwarm, heiß, Aua)
    Temperatur Regler: (kalt, handwarm, heiß, Aua)
    Temperatur BEC: (kalt, handwarm, heiß, Aua)
    Anmerkungen:
    Erfahrungen:
    Empfehlungen:
    ------------- Schnapp --------------------------
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    AW: LOGO 600 Info- und Konfigurationsthread
    LOGO 600: SX
    Abfluggewicht: *
    Akkus: 12s/4000mAh/1200g
    Motor: Scorpion HK III 4035-450
    Motorritzel: 12
    Regler : Jive 80HV
    BEC/Pufferakku: Eneloop 800mAh Pufferakku
    Servos Taumelscheibe : Align DS 615
    Servo Heckrotor : Align DS 655
    FBL System: mini VStabi 5.3
    Empfänger : JR RG831B
    Hauptrotoblätter : EDGE603
    Heckrotoblätter: EDGE SE95
    überwiegendes Einsatzspektrum : hartes 3D - softes 3D
    durchschnittliche Flugzeit : 5-8 minuten
    Drehzahlen : gefühlt 1300, 1500, 2000
    Temperatur Motor : kalt
    Temperatur Regler : handwarm
    Temperatur BEC : /
    Anmerkungen : Fliegt sau geil!
    Erfahrungen : Fliegt sau geil!
    Empfehlungen : Heckservo einbauen bevor man das Chassi zusammen baut.
    Bei der TS Servos Befestigungsschrauben habe ich M2,5 genommen.
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
    • Dünner
      • 10.10.2011
      • 213
      • Olaf
      LOGO 600: SX
      Abfluggewicht: 3800g
      Akkus: 12S(2x6)/3600mAh/1200g mit Akkuschiene
      Motor: PYRO 700-45
      Motorritzel: 11Z
      Regler: JIVE80A HV
      BEC/Pufferakku: Kein Pufferakku
      Servos Taumelscheibe : Savöx SA-1258TG
      Servo Heckrotor: Savöx SH-1290MG
      FBL System: Mikado Mini-VStabi
      Empfänger: GR16HOTT
      Hauptrotoblätter: EDGE 603mm FBL
      Heckrotoblätter: EDGE 95mm
      überwiegendes Einsatzspektrum: softes 3D, Kunstflug, Rundflug
      durchschnittliche Flugzeit: 8bis9Minuten / 2700mAh
      Drehzahlen: 1900/2000/2100rpm (Telemetriedaten)
      Temperatur Motor: handwarm
      Temperatur Regler : kalt
      Temperatur BEC: --
      Anmerkungen: Super Setup. Lange Flugzeit und ordentlich Leistung.
      Erfahrungen: Einfacher Aufbau. Fliegt auf anhieb perfekt. Sehr angenehmes Fluggefühl.
      Empfehlungen: Der Heli kann ich mit dem Setup uneingeschränkt empfehlen. Das von mir verwendete UNISENS-E Telemetriemodul ist leicht, günstig und echt klasse.
      Eine Akkuschiene vereinfacht bei 2x6s den Akkuwechsel erheblich. Ich habe die Kunststoff-Platten vom 700er Rex angepasst, geht perfekt.
      • bimbim328
        • 03.03.2009
        • 1183
        LOGO 600: SE im Marvel Craft Rumpf (Agusta A109)
        Abfluggewicht:ca.5KG
        Akkus: Hacker/SLS X-Tron/Rockamp 10S5000/4000/3700
        Motor: Pyro 700-52
        Motorritzel:11
        Regler:Jive 80 HV
        BEC/Pufferakku: Jive BEC
        Servos Taumelscheibe:BLS 451
        Servo Heckrotor:BLS251
        FBL System:V-Stabi schw.5.3.4Pro
        Empfänger:Jeti RSat
        Hauptrotoblätter:Edge 693
        Heckrotoblätter:Edge 105
        überwiegendes Einsatzspektrum:Rundflug, leichter Kunstflug
        durchschnittliche Flugzeit:8 Min
        Drehzahlen:
        Temperatur Regler: handwarm
        Temperatur BEC:
        Anmerkungen:super Flugbild, geht wie auf Schienen, fliegt immernoch wie am ersten Tag.
        Erfahrungen:kaum Verschleiss, angenehmes Betriebsgeräusch
        Empfehlungen: kaufen
        • spielkind
          • 22.11.2011
          • 696
          LOGO 600: SX
          Abfluggewicht: ca 3700g
          Akkus: 10S 4000er 30C (S/mAh/Gewicht)
          Motor: Scorpion HKIII 4035 560kv
          Motorritzel: 12
          Regler : Jive 80HV
          BEC/Pufferakku: Nein (wenn separat)
          Servos Taumelscheibe : Savöx 1258TG
          Servo Heckrotor: Futaba BLS 251
          FBL System: Vstabi Blueline
          Empfänger: Futaba SBus
          Hauptrotoblätter: Edge 603 SE
          Heckrotoblätter: Edge 95
          überwiegendes Einsatzspektrum: softes 3D, Kunstflug, Rundflug , Speeden
          durchschnittliche Flugzeit: 5-8 min
          Drehzahlen: 1600 1900 2100
          Temperatur Motor: heiß
          Temperatur BEC: handwarm
          Anmerkungen:
          Erfahrungen: wartungsarm, schön leise
          Empfehlung:
          • seppv8
            • 17.12.2010
            • 118
            • MFC Frankenburg a.H.
            LOGO 600 3D
            Abfluggewicht: 3852g
            Akkus: 12S, 3300mAh, 1160g
            Motor: Scorpion HK III 4035-560
            Motorritzel: 12
            Regler : Jive 80 HV
            BEC/Pufferakku: nein
            Servos Taumelscheibe : BLS 451
            Servo Heckrotor: BLS 251
            Empfänger:GR16HOTT
            Hauptrotoblätter: Radix 625 V2
            Heckrotoblätter: Radix 105
            durchschnittliche Flugzeit: 6 min
            Drehzahlen: 1860, 2040, 2210
            Temperatur Motor: handwarm-heiß
            Temperatur BEC:
            Anmerkungen: geht wie Sau
            Erfahrungen:
            Empfehlungen:
            • Killerloop
              Killerloop
              LOGO 600:SE
              Abfluggewicht:3300 Gr.
              Akkus: (S/mAh/Gewicht) Hacker Eco20 6S 5000
              Motor:Kontronik Pyro 700-52
              Motorritzel:13
              Regler :Kontronik 80HV
              Servos Taumelscheibe :Futaba BLS 451MG
              Servo Heckrotor:Futaba BLS 251
              FBL System:Microbeast
              Empfänger:Jeti R-Sat
              Hauptrotoblätter:NHP 690 Halbsymetrisch
              Heckrotoblätter:Sab 115mm
              überwiegendes Einsatzspektrum: Rundflug+Soft 3D
              durchschnittliche Flugzeit:10-20 Minuten je nach Drehzahl
              Drehzahlen:1000-1400
              Temperatur Motor: Leicht warm
              Temperatur Regler :Kalt
              Temperatur BEC: Kalt
              Anmerkungen:Einfach tolles Blattgeräusch..Heli in etwas Entfernung kaum zu hören.!
              Erfahrungen:Bei 1000 U/min Rundflug ca. 10 Ampere Stromaufnahme.!!!
              Empfehlungen:
              Gruß Frank
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                LOGO 600: 3D mit fast kompl. Umbau auf sx
                Abfluggewicht: 2690gr.
                Akkus: 10s 5000mAh 1300 - 1350gr
                Motor: Pyro 700 BE 535KV
                Motorritzel: 13
                Regler: Jive 80 HV
                BEC/Pufferakku: Linus Caps + PowerBus
                Servos Taumelscheibe: Savöx SA 1257TG
                Servo Heckrotor: DS 8900G
                FBL System: V-Stabi Black 5.3 Pro
                Empfänger: GR-24
                Hauptrotoblätter: SpinBlades MattBlack 610
                Heckrotoblätter: Blattschmied 95mm
                durchschnittliche Flugzeit:5-8 (rekorde:4:30min und 25min)
                Drehzahlen: 1700 / 1800 / 2050
                Temperatur Motor: 40-65° Lagerschild-Messpunkt
                Temperatur Regler: 60-98°C Jlog (Warnschwelle über Tele sonst Abschaltung / trotz Kühler +Lüfter)
                Temperatur BEC: -
                Anmerkungen:
                Erfahrungen: super "leichtfüßiger" 600er
                Empfehlungen: für nicht zu enges fliegen 620mm Blätter
                • Nutzloser_Kater
                  Nutzloser_Kater
                  LOGO 600: SX
                  Abfluggewicht: 3,8 KG
                  Akkus: 10S-4000
                  Motor: Scorpion HKIII-4035 560Kv
                  Motorritzel: 12
                  Regler: Jive 80 HV
                  BEC/Pufferakku: -
                  Servos Taumelscheibe: Savöx SC 1257TG
                  Servo Heckrotor: Savöx SH 1290 MG
                  FBL System: Mini - Vstabi PRO 5.3.
                  Empfänger: 2 Spektrum-Satelliten
                  überwiegendes Einsatzspektrum: Kunstflug, Rundflug -> Logo 600SX - Softer Kunstflug - YouTube
                  durchschnittliche Flugzeit: 7:30 Min
                  Drehzahlen: 1700-1900
                  Temperatur Motor: Im Sommer: handwarm +
                  Temperatur Regler: kalt-handwarm
                  Temperatur BEC: kalt-handwarm
                  Anmerkungen: leichtfüßig und gutmütig... geniales Laufgeräusch.
                  Erfahrungen: Hat jetzt 120 relativ softe Flüge runter (siehe Vid) und lässt keinen erkennbaren Verschleiß beobachten. Das Verkabeln war ein Geduldspiel
                  Empfehlungen: Nächstes mal würde ich den Pyro nehmen. Es ist zwar mit dem Motorgegenlager möglich, den Scorpion wie vorgesehen zu ölen... aber sehr sehr frickelich. Außerdem schmierts halt a bisserl.
                  • Aerodeck
                    • 24.07.2010
                    • 1030
                    • Ralf
                    • Kleinenbroich
                    LOGO 600: 3D
                    Abfluggewicht: 3650g ( Haushaltswaage )
                    Akkus: 10S - 4000mAh - 1006g Zippy Compact
                    Motor: Align 750MX - 530kv
                    Motorritzel: meine 12Z
                    Regler : YGE 160HV-K Mikado Edition
                    BEC/Pufferakku: Hercules Super BEC @ 5.9V
                    Servos Taumelscheibe : Align DS610
                    Servo Heckrotor: Savox 1290MG
                    FBL System: V-Stabi - Pro Version mit Drehzahlregelung vom YGE
                    Empfänger: Orange DSMx 7 Kanal
                    Hauptrotoblätter: XBlades X605 FBL
                    Heckrotoblätter: Edge Premium CF 95mm SE
                    überwiegendes Einsatzspektrum: hartes 3D - softes 3D
                    durchschnittliche Flugzeit: 4:30 Minuten
                    Drehzahlen: 1800 ; 2150
                    Temperatur Motor: handwarm bis warm ( abhängig von der Außentemperatur )
                    Temperatur Regler : kalt ;-)
                    Temperatur BEC: kalt - warm
                    Anmerkungen: Er ist sehr leicht , hat aber auch sein Schwächen.
                    Erfahrungen: *
                    Empfehlungen: Würde mir den Heli nicht noch einmal kaufen.
                    Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                    • Vincent
                      • 26.05.2009
                      • 1980
                      • AC Nieder Eschbach
                      LOGO 600: 3D / SX Hybrid
                      Abfluggewicht: 3,8
                      Akkus: 10S - 4000mAh SLS EPU 40C
                      Motor: HKIII 4035-560
                      Motorritzel: 12
                      Regler : Jive 80HV SW 9
                      BEC/Pufferakku: Linus GreenCaps
                      FBL System: V-Stabi - Silverline Pro
                      Empfänger: Futaba 7008
                      Hauptrotoblätter: Radix Stickbanger & V2 623
                      Heckrotoblätter: Edge 105
                      überwiegendes Einsatzspektrum: Soft 3D
                      durchschnittliche Flugzeit: 7:00 Minuten
                      Drehzahlen: 1600 - 1800
                      Temperatur Motor: warm
                      Anmerkungen:
                      Empfehlungen: breitere Riemenandruckrolle, Lüfter auf Jive, Uwe G. TS
                      [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
                      • Lars_L
                        • 19.06.2011
                        • 381
                        • Lars
                        • Münsterland
                        LOGO 600: SX
                        Abfluggewicht: 3,6 kg (Personenwaage)
                        Akkus: 10S 4000mAh 1125g 30C/60C)
                        Motor: Scorpion HKIII 4035-560 KV
                        Motorritzel: 11T
                        Regler: Kontronik Power Jive 120+ HV mit Master- und Slave-Kabel und Standard-Kühlkörper @ 5,5 V
                        BEC/Pufferakku: internes BEC (s.o.) und Elko 16V 4700E-6 F low ESR im Empfänger
                        Servos Taumelscheibe: Align DS610
                        Servo Heckrotor: Align DS650
                        FBL System: BeastX Microbeast V3.0.8
                        Empfänger: Hitec Optima 9
                        Heckrotoblätter: Edge 95 SE
                        überwiegendes Einsatzspektrum: (hartes 3D, softes 3D)
                        durchschnittliche Flugzeit: ca. 5:30 min (4:00 bis 8:00 min - je nach Flugstil und Drehzahl)
                        Drehzahlen: 1700, 1950, 2150, 2200
                        Temperatur Motor: 60°C (bei 10°C bis 25°C Außentemperatur)
                        Temperatur Regler : max. 38°C (bei ~20°C Außentemperatur)
                        Temperatur BEC: s.o.
                        Anmerkungen: Demnächst Umbau auf HV (Savöx 2271/2272 und R²-HV-BEC Alu)
                        Erfahrungen: Alles top! Durchdachter, leichter, stabiler 3D-Bolzer, geht auch gut Low RPM Microbeast funzt super! Minimale Abstriche: Bei Temperaturschwankungen Riemen verstellen = lästig und Haubenbefestigung sollte man überarbeiten
                        Empfehlungen: 10S reichen, alles entfetten, überall Loctite, Schrauben regelmäßig checken! Landegestell: Metallschrauben durch Nylonschrauben ersetzen!, Akkus vorheizen
                        • Logo 600SE
                          Logo 600SE
                          LOGO 600: (SE)
                          Abfluggewicht: 3650g inkl lipo
                          Akkus: (6S/5000mAh/800grammGewicht 785 gramm)
                          Motorlettenberg Orbit 25-10
                          Motorritzel:15 z
                          Regler :Roxxy 9100 für 6 s
                          BEC/Pufferakku: mttec keto hv bec 20ah (3 s 3300lipo)
                          Servos Taumelscheibe :robbe 3152
                          Servo Heckrotor:robbe 9254
                          FBL System:V-Stabi 4.0
                          Empfänger:Spektrum AR6210
                          Hauptrotoblätter:SAB 710mm Red Devil
                          Heckrotoblätter:SAB 115 Red Devil
                          überwiegendes Einsatzspektrum: (Kunstflug, Rundflug )
                          durchschnittliche Flugzeit:12 min
                          Drehzahlen:ca 1300
                          Temperatur Motor: (handwarm)
                          Temperatur Regler : (kalt, handwarm)
                          Temperatur BEC: (kalt)
                          Anmerkungen:es ist als antiblitz ein Emcotec verbaut und eine voll cfk haube
                          Erfahrungen: sehr leise und sehr angenehmes fliegen
                          Empfehlungen: muss jeder für sich selbst wissen, ich find ihn super
                          • _JakO_
                            STAX Helicopters
                            • 22.02.2010
                            • 1305
                            • Jan
                            • Köln/Porz
                            Mikado LOGO 600 SX
                            Abfluggewicht: 3,8kg
                            Akkus: 10S 4600mAh 1252gr (Gens Ace)
                            Motor: Scorpion HK4035-530KV @1,5er, 6+5yy
                            Motorritzel: 12er
                            Regler: Kontronik HeliJive 120+HV @Jcooler
                            BEC/Pufferakku: Eneloop 800mAh 5zellen (wird noch verbaut)
                            Servos Taumelscheibe: Futaba BLS451 @6,3V
                            Servo Heckrotor: Futaba BLS251 @6,3V
                            FBL System: Mikado vStabi Blueline (v5.3.4)
                            Empfänger: Futaba R6203SB
                            Hauptrotoblätter: EDGE FBL 603mm
                            Heckrotoblätter: EDGE SE 95mm
                            überwiegendes Einsatzspektrum: hartes 3D, softes 3D
                            durchschnittliche Flugzeit: 5min
                            Drehzahlen: 1550rpm, 1850rpm, 2150rpm
                            Temperatur Motor: handwarm (im Winter bei kühlen Temp.), heiß-Aua (im Sommer bei warmen Temp.)
                            Anmerkungen: Die Kopfdämpfung ist ein bisschen zu hart, und er wobbelt bei (1550rpm).
                            Erfahrungen: Habe den Logo 600 3D gehabt und habe mir jetzt nach einer langen Pause den SX geholt. Diesen finde ich viel besser da alle schwächen, die ich beim 3D gehabt habe ausgebessert wurden !
                            Empfehlungen: 10S völlig ausreichend, den Klemmring und die HRW an der Stelle wo er die HRW halten soll entfetten !
                            LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
                            • bimbim328
                              • 03.03.2009
                              • 1183
                              LOGO 600: SX stretched auf Se im Uvular Rumpf
                              Abfluggewicht:ca.4,4 KG (je nach Akku)
                              Akkus: 10S3700-5000
                              Motor:Hacker Turnado A50-12L (470KV)
                              Motorritzel:12 Zähne
                              Regler :Jeti Mezon 130Bec
                              BEC/Pufferakku: ohne
                              Servos Taumelscheibe :Savöx SB-2271 SG
                              Servo Heckrotor:Savöx SB-2272 MG
                              FBL System:V-Stabi Blueline 5.3.4 PRO
                              Empfänger:Jeti RSAT 2 EX
                              Hauptrotoblätter:Radix YB-710
                              überwiegendes Einsatzspektrum: Cruisen, leichter Kunstflug
                              durchschnittliche Flugzeit:12-20 Min (je nach Akku)
                              Drehzahlen:1150 / 1450 / 1750
                              Temperatur Motor: kalt
                              Temperatur BEC: -
                              Anmerkungen: Perfektes Allroundmodell und super leises Betriebsgeräusch
                              Erfahrungen: sehr wartungsarm und zuverlässig
                              Empfehlungen: kaufen und viel Spass damit haben
