Heck zittert bei Vollpitch - VStabi
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    Hallo zusammen!
    Leider habe ich bei meinem Logo 480XXtreme mit YGE90LV Regler und VStabi Gov das oben beschriebene Problem
    Wenn ich vor mir schwebe und schnell Vollpitch gebe, zittert das Heck ca. 3-4mal als wäre der Gyro zu hoch. Ich habe die Super Combo mit dem Savöx 1290MG Heckservo. Der Heli fliegt sonst einwandfrei, nur habe ich eben dieses Zittern bei starken Pitchstössen (auch negativ oder wenn ich stark abbremse).
    Das Problem tritt auch nur bei mittleren und niedrigen Drehzahlen auf. In meinen Fall bei 1800 und 2200rpm. Bei 2400rpm dreht das Heck minimal nach rechts aber es ist kein Zittern vorhanden. Bei 2200rpm ist es auch deutlich schwächer als bei 1800rpm. Ich habe natürlich schon einige Threads und Foren durch. Beim VStabi-Regler hätte ich schon die Pitch Zugabe etc. nahe Null reduziert. Es wurde etwas besser ist aber trotzdem noch deutlich vorhanden. Der Heli ist bis auf Revolution Heckrotorblätter vollkommend original. Hätte auch noch Edge HeRo Blätter aber das wird es wohl nicht sein...
    Jemand eine Idee?
    Danke, lg
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
  • Logo 600SE
    Logo 600SE
    AW: Heck zittert bei Vollpitch - VStabi
    schau mal die heckschiebehülse an ob die absolut leichtgängig läuft
    denke das es eher ein mechanisches problem ist
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      Das Heck geht beim 480er generell nicht super leicht. Aber das Problem haben die anderen "480er Jünger" auch. Bei 1800rpm hat man auch ein ganz leichtes Pendeln im Schwebeflug. Das Zittern hatte ich bei den ersten Probeflüge nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass es erst mit dem VStabi Gov aufgetreten ist.
      lg
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        Hi, habe am 90er selbiges Problem.
        Ich komm dem ganzen jeden Flug ein Bischen mehr auf die schliche, aber die endgültige lösug hab ich noch nicht.
        Es sind neben den Hardware-Fakten jedenfalls folgende Parameter daran beteiligt:
        - Govener Gain und insbesondere die Zugaben
        - Heck Empfindlichkeit allgemein
        - DMA
        Jetzt heisst es nur noch die korrekten Werte zu finden
        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          - DMA
          Das Problem ist, dass ist auch mein erstes VStabi
          Gov Gain ist die Empfindlichkeit? Hier hab ich noch gar nichts verändert und 30 eingestellt. Hier könnte ich auch mal runter gehen und sehen was passiert...
          Die Sache mit der Heckempfindlichkeit ist auch so eine Sache. Mir kommt vor, dass das VStabi kaum auf Veränderungen reagiert
          lg
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Hast du "Drehzahlsensor schaltet nicht um" Einträge im Log?
            Gruß Stefan
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              Gruß Stefan
              Versteh leider nur Bahnhof
              Wo gibts im VStabi ein Log und was hat die Sache mit dem Drehzahlsensor auf sich?
              lg
              • PMO
                PMO
                • 04.07.2009
                • 2252
                • paul
                hatte das geliche problem mit einem 60A YEP Regler im Protos 500.. da ich aber keine karte zum proggen hatte und es auch andere Gründe gab habe ich den gegen einen 90Koby getauscht und jetzt ist das problem weg.
                da die YEP regler Clone von den YGE reglern sind denke ich , dass das Vstabi nix dafür kann..
                bei mir war übrigens das microbeast drauf und der gov des reglers wurde benutzt.
                Wenn du sagen wir mal den gov vom regler noch drin hast* könnte das stabi gov mit dem yge gov stressen??
                Hast du DMA drin und auch richtigrum??
                Gruß Paul
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  Gruß Paul
                  Dürfte dann trotzdem die Drehzahl angesteuert werden? Ich habe es laut Anleitung zwar aktiviert, aber mir ist der Stecker vom Regler kurz mal raus...
                  Das werde ich mir mal anschauen! Danke!
                  DMA ist auf 30 und was heißt richtig herum? Wo überprüft man das?
                  lg
                    • 5030
                    Typ Heckservo ?
                    Vielleicht zu langsam ?
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      Typ Heckservo ?
                      Savöx 1290MG. Ist ja aus der Super Combo und verwenden die anderen auch ohne Probleme
                      lg
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Poste mal dein Stabi file bitte.
                        • don_king
                          • 23.11.2009
                          • 2743
                          Unter "Info --> Event Log": Ereignislog | VStabi
                          Hatte mal das selbe Verhalten mit einem YGE60 und externen Phasensensor.
                          Da kam das Heckzittern unter Last vom Drehzahlsensor.
                          Gruß Stefan
                          • helifeever
                            • 26.01.2013
                            • 2025
                            • Bernhard
                            Reicht dir die eine Bank mit der das Problem am stärksten ist?
                            lg
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              Gruß Stefan
                              Nein steht nichts drinnen...
                              Einmal hab ich "Starke Vibration" drinnen stehen. Ganz am Anfang von den ewig langen Log...
                              lg
