Neuer Logo 690sx
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    #151
    AW: Neuer Logo 690sx
    Gibts eigentlich irgendwo Infos zur Heckübersetzung?
    • rasterfarian
      • 22.01.2013
      • 274
      • ralf
      #152
      Riemenrad vorn 80 Z, Riemenrad hinten 17 Z => 4.7:1
      Gruss ralf
      • Simon81
        • 28.11.2009
        • 533
        • Simon
        • Stuttgart
        #153
        Zitat von rcandirc Beitrag anzeigen
        Fliegt Kyle Dahl den 690er nicht mit 5000er Packs?
        In den 690er Logos auf der Rotor waren GensAce 5000er 45c verbaut. Diese sind im Vergleich zu anderen 5000er Akkus relativ schmal und niedrig, dafür länger. Die kriegt Kyle laut seinem Vater als 6S sogar in seinen Logo 480 rein.
        Ob andere 5000er wie z.B. günstigere Turnigy 5000 40C reinpassen, bleibt abzuwarten. Auf den Bildern schauts schon mit den GensAce knapp mit dem Ritzel aus. Hab noch nicht verstanden, wie der Platz für die Akkus in Breite und Höhe grösser wird, wenn weiterhin die Rahmenteile vom 500/600er verwendet werden.
        Gruss,
        Simon
        • mjh
          mjh
          • 21.03.2014
          • 1029
          • Maximilian
          • LK GAP
          #154
          Da wird auch nichts größer. AFAIR ist das auch in einen der Rotor Live Videos vom Moderator (?) gesagt worden, und ich könnte mir ehrlich gesagt auch nicht erklären, wie das gehen sollte - bei identischen Seitenteilen. Und identisch sind sie laut Ersatzteilliste.
          Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 26125
            • Österreich
            #155
            Ja - aber da gibt es irgendwelche "Abstandhalter" und eine "Chassis-Box"...
            Zwar auch noch keine Vorstellung wie das verbaut wird, aber vielleicht wird das Chassis dadurch doch größer
            Stay hungry. Stay foolish.
            • mjh
              mjh
              • 21.03.2014
              • 1029
              • Maximilian
              • LK GAP
              #156
              Das schon, aber das Chassis, also die beiden Seitenteile, machen ja nach unten schon zu...
              • rcandirc
                • 07.11.2009
                • 675
                • Wien/Aspern
                #157
                Ich werde mir den 690sx auf jedenfall kaufen. Es ist zwar noch nicht fix aber vielleicht konstruiere ich mir ein Cfk Chassis mit Riemenspanner. Dadurch würde die Box wegfallen und es wäre mehr Platz für Akkus.
                Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                  • 5180
                  Oder das Carbon-Chassis dazu .
                  So wie ich
                  Dann passen auch z.B. GensAce 12S 5300mAh 30/60C .
                  • Piroflip21
                    Piroflip21
                    #159
                    Diese chassisbox dient der Lageerkennung. Ich denke das passen von 5000er liegt nur an der neuen Coop mit gensace wegen der kleineren bauform
                    Edit: http://www.mikado-heli.de/downloads/...sch%200001.pdf
                    Das chassis ist 100% baugleich.
                    Zuletzt geändert von Gast; 14.05.2014, 22:06.
                    • rasterfarian
                      • 22.01.2013
                      • 274
                      • ralf
                      #160
                      So wie ich das auf der Rotor verstanden habe, ist die Chassisbox auch in Kombi mit dem Vorbau zu sehen, u. a. als Crashschutz für den Akku.
                      Gruss ralf
                      • Hell-icopter
                        • 25.06.2012
                        • 1132
                        • Rommerskirchen
                        #161
                        Da die Kiste super leicht sein wird, reichen auch kleinere Akkus. 12s 4500 20C Hacker EcoX oder SLS Xtron 4400 30C kann ich mir in dem Ding gut vorstellen.
                        Die Stromspitzen werden mit dem Serien Scorpion auch sehr überschaubar bleiben, weshalb man weniger C bei den Akkus brauchen wird.
                        Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                        • linken98
                          • 25.01.2014
                          • 2459
                          • sascha
                          • Nauders, TIROL
                          #162
                          Ich hab eben mal geschaut, der akkuschacht ist 330mm lang, bei meinen logo 550se ist 300mm angegeben, da wo er noch auf liegt sind aber nur 240mm, der rest steht drüber. Rechnen die bis er an der Haube ansteht? Ich hab 2sls xtron 5000mah 30/60c und die haben zusammen ca 320mm haben die dann platz?
                          • rasterfarian
                            • 22.01.2013
                            • 274
                            • ralf
                            #163
                            LOGO 690 SX Baukasten | LOGO 690 SX | LOGO Helikopter
                            Schau auf Bild 11/12 - die Auflagefläche wurde verlängert. Denke, dass die Haube auch größer ist.
                            Gruss ralf
                            • linken98
                              • 25.01.2014
                              • 2459
                              • sascha
                              • Nauders, TIROL
                              #164
                              ja, weil ich hab mal 2 reingetan bei meinen logo 550se, der ist mit 300mm anggegeben, die akkus sind aber 320mm groß, stehen aber 6cm drüber, hab mal ein foto gemacht
                                Testbericht vstabi Logo 690sx Logo 690 SX | VStabi
