Neuer Logo 690sx
  • martin_p
    martin_p
    #796
    AW: Neuer Logo 690sx
    Hi!
    Ich habe da doch ein paar Infos gefunden. Der Unterschied von V1 und V2 ist nur, so weit ich das sehe, die Schnellbefestigung für die Akkuschiene, richtig?
    Martin
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      #797
      der Hauptunterschied ist in der Tat das neue Chassis mit der Akkuschiene - bei dem "alten" V1 gibt es einen Akkuvorbau und man muss die einzelnen Packs separat in das Chassis friemeln. Bei Stickpacks besteht das "Problem" natürlich nicht. Dann ist da noch das neue Haubendesign und eine etwas modifizierte Chassisbox (wobei ich nicht weiß wo genau der Unterschied liegt )
      Akkus: ich fliege 5000er Xtron 30C mit ca. 810g Gewicht pro Pack. Damit fliegt er natürlich seeeehr lange wirkt aber nicht so leichtfüßig. Dann habe ich noch leichte Rockamp 4500er (698g pro Pack) - damit macht er mehr Spaß und fliegt bei moderaten gemischten Drehzahlen immer noch um die 8 Minuten. Ich persönlich würde versuchen keine Einzelpacks mit mehr als 700g in den SX zu packen... eher versuchen noch leichter werden. -> z.B. 4000er Xtron 30C mit ca. 660g.
      Edit: die Tunnigys/Zippys sind leider sehr schwer im Vergleich z.B. zu den Xtron 30C (die für den angestrebten Flugstil locker reichen).
      • BOcnc
        • 14.06.2010
        • 1139
        • Werner
        #798
        Und nicht zu vergessen die verstärkten Kufenhalter bei V2.
        Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
        • martin_p
          martin_p
          #799
          Ok. Ich Danke euch. Also macht der V2 Baukasten schon Sinn. Bezüglich Akkus schaue ich auch noch mal.
          LG Martin
          • _Summa_
            • 19.03.2011
            • 235
            • Sascha
            • Rammelfangen MSC Servo 74 e.V. / Saarland
            #800
            Bei der chassiesbox wurden nur die schlitze für die akkubefestigung weggelassen, da man bei der V2 die akkuschienen hat. Sonst ist die, glaub ich, unverändert.
            Logo 600, V-Stabi; T-Rex 500 EFL, Microbeast; Blade 130x
            Futaba T8FG
            • PitchOrDie
              • 13.10.2012
              • 216
              • René
              #801
              In der Anleitung steht, dass man die Hauptrotorwelle leicht ölen soll. Habe die bisher eigentlich nie geschmiert
              Ist das wirklich erforderlich? Wenn ja, was habt ihr dafür genommen?
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6776
                • MFG Tangstedt
                #802
                ...wenn überhaupt dann mit DryFluid: 1 Tropfen auf die Welle - TS hoch und runter fahren; 1 Tropfen auf die "Kugel" - TS drehen.
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5671
                  • Jonas
                  #803
                  Nein, außer Drucklager musst du gar nichts schmieren Hat sich bei mir in den letzten 5 Jahren an 3 LOGOs und vielen anderen Helis bewährt
                  Jonas
                  • PitchOrDie
                    • 13.10.2012
                    • 216
                    • René
                    #804
                    Habe gerade festgetellt, dass die Akkuschiene elendig schwer rein und raus geht. Da braucht es irrsinnig Kraft, was sicher nicht so gewollt ist. Ist das normal? Kann ich mir bald gar nicht vorstellen. Was hilft? Kanten der Schiene etwas abschleifen?
                    • sven1275
                      • 01.02.2012
                      • 426
                      • sven
                      • Mfv Böblingen
                      #805
                      Kannst die Schiene etwas abschleifen [emoji6]
                      Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
                      • BOcnc
                        • 14.06.2010
                        • 1139
                        • Werner
                        #806
                        An jeder Seite sind die an zwei Stellen etwas breiter. Wenn man das etwas wegschleift kann man das einstellen.
                        • PitchOrDie
                          • 13.10.2012
                          • 216
                          • René
                          #807
                          Danke euch Dann werd ich da mal etwas schleifen
                          • Dermensch
                            • 10.01.2012
                            • 159
                            • Bernhard
                            • Nähe Graz/Ã?sterreich
                            #808
                            Hab an meinem 6s 690er nun das Heckservo getauscht. Mit dem Sanwa Autoservo das verbaut war hab ich das Heck nicht ganz hingekriegt^^ Habe es nun gegen ein Hitec HSG-8315 getauscht und jetzt funktionierts. Was ich an dem Heli halt doch merke ist das er mit dem 6s Setup den Akkus ganz schön was abverlangt. Ansonsten gefällt er mir immer besser
                            Blade 180 CFX an DX9
                            • Raimund271279
                              • 06.01.2011
                              • 141
                              • Raimund
                              • Böhmfeld
                              #809
                              Hallo zusammen.
                              Ich hätte mal eine Frage zur Motorisierung vom 690SX.
                              Hat jemand den Turnado 14L mit langer Welle verbaut?
                              Ist die Wellenlänge ausreichend für das Gegenlager, oder steht die unten über?
                              Kann den Motor jemand empfehlen für diesen Heli?
                              Besten Dank schon mal für eure Antworten.
                                • 5188
                                Scorpion 4525-370 Mikado Edition.
                                Aus eigener Erfahrung würde ich nichts anderes einbauen.
