Drucklager Durchmesser
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2459
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    Ich hab ne frage bzgl. des drucklagers beim logo550se,
    in der Anleitrung steht kleiner Innen ß / großer Innen ß und dabei ist bei durcklager ein X auf dem Rand, ist da der druchmesser des Randes gemeint oder des ganzen drucklagers, bin grad ein bisschen verwirrt danke
    lg sascha
  • sound3122
    sound3122
    AW: Drucklager Durchmesser
    Damit ist der Innendurchmesser (also die Bohrung) des Lagers gemeint...
    • Howling Mad
      • 09.06.2011
      • 2324
      • Ã?sterreich / Linz
      Deshalb steht ja auch in der Anleitung, kleiner Innen ß / großer Innen ß
      [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
      • Thomas L.
        • 2890
        ein Drucklager besteht aus zwei Kugellaufbahnscheiben und einem Kugelkäfig mit Kugeln. Die zwei Kugellaufbahnscheiben haben eine Bohrung für die Blattlagerwelle, diese Bohrung ist in den beiden Scheiben unterschiedlich groß, um etwa 0,2 mm.
        Grüßle Thomas
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2459
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          danke, ab und zu steht man mal auf der Leitung muss ich nochmal alles nachschauen, wenn die falsch verbaut sind verhält sich der pitch träge, kann das sein?
          • Thomas L.
            • 2890
            nicht nur pitch, auch zyklisch, weil es schwergängiger wird oder sogar blockiert.
            Grüßle Thomas
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2459
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              ok super, ich kontrollier alles nochmal nach.
              kann geschlossen werden, danke
              • gde2011
                gde2011
                Gleiche Antworten wie im vstabi Forum
                Das muss wohl stimmen linken98
