Graupner T100 im Logo 550sx ?
  • YunjitzuRC
    • 14.02.2012
    • 1108
    • Mathias
    • Bad Salzuflen NRW
    Hi !
    Der Titel sagt alles
    reicht wohl ein Graupner T100 im Logo 550sx ?
    oder wird der zu Heiß ?
    ein YGE 90 LV packt Mikado ja standartmäßig mit rein, aber ka,
    eventuel ist der ja schon zu knapp ?
    fliege eh hauptsächlich low-middle RPM, aber soll ja auch im Sommer halten ^^
    würde ja einen T120 Kaufen, leider gibs den nur als HV und Opto Version -.-
    keine normale 6S Version
    ist halt ganz praktisch mit der MZ-24...
    ps: Wieso ist eigentlich die Opto Version teurer, ist doch eigentlich nur der Unterschied das dort das Bec fehlt, oder sehe ich da was falsch ?
    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
  • Kradcomtec
    • 11.01.2012
    • 7
    • Detlev
    AW: Graupner T100 im Logo 550sx ?
    Der größte Unterschied sind die hohe Spannung mit den deutlich teureren und meist mehr FETs.
    Bei 50V muss man viel mehr Aufwand betreiben.
    • Hell-icopter
      • 25.06.2012
      • 1132
      • Rommerskirchen
      Der YGE 90LV reicht im SX mit dem 4025-1100KV dicke aus.
      Habe zwar einen Jive 100LV drin, aber wenn man sich die Videos vom Timo mit dem 550SX ansieht, dann reicht der Regler.
      Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
      • unicorn
        • 15.01.2012
        • 170
        • Stephan
        • Frankfurt am Main
        Wenn du eh eher low rpm fliegst reicht der Regler erst recht. Der reicht auch wenn du high rpm fliegst und gut reinhaust. Ich flieg den mit nem 15er Ritzel und zw. 1900-2300 rpm und der wird lauwarm...
        • AaronHeli
          OMP Supporter
          • 29.04.2014
          • 681
          • Aaron
          • BW
          Ich fliege in meinem Logo 550SX eine Talon 90.
          Hartes 3d!
          Nach meinen Flügen ist gerade mal lauwarm! Ich denke also das der T100 locker reichen sollte.
          Zumal der Scorpion 4025 einfach ein super Motor ist, das er nicht die Spitzen Werte an Strom zieht, wie zb. ein Align MX600.
          Da fühlt sich mein Talon anders an
          Aaronhelis YouTube 🚁🎥
          • YunjitzuRC
            • 14.02.2012
            • 1108
            • Mathias
            • Bad Salzuflen NRW
            Supi
            dann wird das dingen heute bestellt.
            mir gehts halt hauptsächlich darum, das ich jetzt schon mehrmals gelesen habe, das durch den YGE in verbindung mit dem Braingov schon mehrere Systeme abgefackelt sind ink. Servos und emfänger...
            und da ich mir eine mz24 gekauft habe, bietet sich natürlich ein t100 an...
            was ich mich jetzt halt noch frage, wie es wohl mit dem BEC vom T100 aussieht, ob das reicht, oder ob man ein externes Bec dazu kaufen sollte, und wenn ja, welches...
            wenn mir da noch einer helfen könnte wär bombe
            • AaronHeli
              OMP Supporter
              • 29.04.2014
              • 681
              • Aaron
              • BW
              Hm 5A Dauer und 20A Peak Leistung bringt der Regler.
              Wenn wir aber den YGE anschauen hat der gerade mal 6A Dauer und 12A Peak.
              Ich denke man kann auf jeden Fall mit dem internen vom T100 fliegen
              • YunjitzuRC
                • 14.02.2012
                • 1108
                • Mathias
                • Bad Salzuflen NRW
                Supi, ich bedanke mich vielmals !
                dann werde ich das einfach mal testen so, das schöne ist ja, das ich direkt an der Funke sogar sehe wenn das Bec zu knapp ist
                falls das hier einer noch liest, welcher den T100 hat, kann er ja noch was zu erfahrungen damit schreiben
                jedenfalls danke schonmal !
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • MArco
                  an der funke kannst du das nicht unbedingt sehen bzw. kann es dann schon zu spät sein...
                  schließ zur sicherheit einfach noch einen elko mit an den empfänger...
                  (ist allgemein, nicht nur für den regler)
                  Diabolo700 & Diabolo550
                  • Fred-von-Jupiter
                    Fred-von-Jupiter
                    Du kannst mit dem T100 HV auch 6 S fliegen, daher denke ich ist das ist bessere Wahl.
                    Das HV bedeutet auch das das BEC bis 8 V geht wenn Du möchtest. Und später kannst du aufrüsten wie Du möchtest.
                    • YunjitzuRC
                      • 14.02.2012
                      • 1108
                      • Mathias
                      • Bad Salzuflen NRW
                      klar kann man so sehen, aber im Logo 550sx will ich garnicht weiter gehen ^^
                      und HV Servos, da würde ich mir dann notfalls ein HV Bec kaufen, und selbst da denke ich reichen mir die Savox auf dauer.
                      und sollte ich mir wirklich nochmal was größeres kaufen, wird der 550sx trotzdem behalten und dann brauche ich eh einen neuen Regler für den neuen Hubi ^^
                      von daher denke ich, für 136 Euro für einen T100 kann man nicht wirklich viel falsch machen, wenn er dann so funktioniert wie ich das will.
                      • Vielflieger
                        • 09.10.2012
                        • 199
                        • Marko
                        Die Regeler haben alle ein BEC bis 8V, das hat mit HV nichts zu tun. Das HV bezieht sich nur auf die Eingangsspannung bis 12S.
                        • mod
                          mod
                          • 03.03.2013
                          • 83
                          Würde den Regler gerne im Logo 500 einsetzen.
                          Bin mir beim BEC in Kombination mit den Align bzw. Savox Servos jedoch nicht so sicher:
                          • alexbs
                            • 29.11.2010
                            • 1579
                            • Alexander
                            • Braunschweig
                            Hast Du denn nun den T100 im 550sx eingebaut? Reichte das BEC ohne Stützakku? Wie ist Dein Eindruck vom Regler?
                            Gruß Alex
