V-Stabi Setup Logo 480 ?
  • Magic
    • 03.10.2003
    • 237
    • in der Luft
    Hallo Leute,
    kann mir mal einer das Setup für den Mini V-Stabi PRO im Logo 480 Combo posten ?
    Mit den Standard Werten ist der Heli nicht flieg bar !!!
    Ich habe folgendes Problem :
    Heck pendelt wie ein Lämmerschwanz ( P u. I Werte und Empfindlichkeit wurden schon verändert )
    Drehzahlreglung eine einzige Katastrophe ( Regler wurde nach Mikado Video eingelernt )
    Gewünschte Drehzahl 2000 und 2300 Rpm
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Magic; 17.05.2014, 21:17.
    DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
  • gde2011
    gde2011
    AW: V-Stabi Setup Logo 480 ?
    Heck mechanisch am Optimum?
    Gaswege passen?
    Mit Setup fängst nicht viel an, der ist mit Standardwerten sehr gut, nicht optimal, aber sehr gut fliegbar. Dh da passt was anderes nicht
    • Magic
      • 03.10.2003
      • 237
      • in der Luft
      Heck ist mechansich absolut leichtgängig und spielfrei.
      Gaswege passen, kann man ja in der Software sehen.
      • Mcrae
        • 29.12.2012
        • 883
        • Gerhard
        • Mödling/Felder
        Gaswege auch so eingelernt wie im Video? Richtigen Servo ausgewählt im Setup? Heck sollte ohne P u I Werte zu verändern passen. Denke auch eher an was Mechanisches. Auch der Vgov funktioniert gut mit Standard Werten.
        Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
        • Magic
          • 03.10.2003
          • 237
          • in der Luft
          Ja, alles wie im Video. Als Servo wurde wie es sich gehört das Savox gewählt.
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            mit der YGE90/Vstabi-Gov-Kombi hatte ich im 550er auch erst Probleme (extreme Drehzahleinbrüche). Ich bin nach vielen Versuchen den Regler anders zu proggen wieder zum Standard-Setup - wie von Mikado in Video gezeigt - zurück, und habe einfach die Werte im Setup angepasst.
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Drehzahleinbrüche mit YGE90LY (v.21) an Vstabi-Governor
            Jetzt regelt er wie eine Eins...
            Zum Heck: ich tippe auch auf was mechanisches. Zu 90% ist es das immer - auch wenn vorher beschworen wurde das das Heck leicht geht. Geht es auch unter Last weich/leicht? Mal die Blatthalter nach aussen ziehen und drehen - da muss es immer noch Butterweich laufen. Der klassische Standard"fehler": die Scheiben des Drucklagers falsch montiert (aussen/innen vertauscht). Da geht das Heck leicht wie sonstwas... bis Last drauf kommt.
            • spacebaron
              helispecials.de
              Hersteller Tuningteile
              • 21.09.2005
              • 2418
              • Erich
              Hallole,
              Gib mal mehr info....
              Was für Werte hast du denn auf dem Heck? Ein leichtes hin und her schwingen lässt sich meist auf zu wenig Empfindlichkeit zurückführen. Hochfrequentes zittern ist meist zu viel empfindlichkeit.
              Hast du einen trimmflug gemacht. Wie stehen denn die Werte. Optimierungsflüge gemacht?
              Erst dann würde ich an die p und i Werte gehen.
              Grüsse
              • backfx
                • 13.02.2013
                • 1190
                • Helge
                Kann mich dem nur anschliessen. Ich hatte heute Erstflug mit meinem und es hat alles auf Anhieb gepasst. Regelverhalten (VStabi GOV) könnte ich noch etwas verbessern, aber an sich haben wir zwei uns direkt gut verstanden...
                [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
                • Magic
                  • 03.10.2003
                  • 237
                  • in der Luft
                  es geht hier um den Heli von einem Kumpel.
                  Da ja jeder sagt, es geht auf Anhieb !
                  Werden wir das Heckservo mal tauschen, den mein Logo 480 mit BeastX fliegt ja Traumhaft
                  Ist zwar alles Nagelneu , aber man weis je nie .
                  • gde2011
                    gde2011
                    Jetzt wird es dann etwas schwieriger. Heli von Freund usw. Also am vstabi liegt es nicht
                    • Magic
                      • 03.10.2003
                      • 237
                      • in der Luft
                      Ich würde mich an deiner Stelle nicht so weit aus dem Fenster lehnen irgendwann gibt es immer ein erstes mal
                      • Monzta
                        • 17.10.2007
                        • 2534
                        • Andre
                        • 55469 Simmern
                        zum V-Stabi Gov. kann ich nichts sagen, da ich nen normalen Empfänger habe und diesen daher nicht nutzen kann. Fliege daher im normalen Gov. Store vom Regler und das funktioniert eigentlich ganz gut soweit.
                        Empfindlichkeit vom Heck hab ich bei 80 stehen und Gasgerade auch auf etwa 80%. Damit fliegt meiner jedenfalls für meine Verhältnisse sehr gut. Ohne an den P und I Werten zu drehen. Ich weiß, das kann man so nicht pauschalisieren.
                        Wenn natürlich die Drehzahlregelung schon ne Katastrophe ist, dann ist auch kein Wunder, wenn das Heck pendelt wie ein Lämmerschwanz.
                        Vielleicht nur mal den Regler ohne den V-Stabi Gov. betreiben und erstmal schauen, das du dann das Heck mit ner vernünftigen Drehzahlregelung in den Griff bekommst.
                        • Magic
                          • 03.10.2003
                          • 237
                          • in der Luft
                          @ Monzta
                          Danke, endlich mal eine vernünftige Antwort.
                          • Fränky3
                            • 23.01.2010
                            • 1745
                            • Berlin
                            vielleicht mal beim vstabi Forum reinschauen, da gibt es auch Erfahrungen dazu.
                            Meine Erfahrung bis dato beim 480er: mini vstabi Heck ist unruhig und pendelt, habe mal ein anderes FBL-System drauf gebaut und siehe da
                            Fränky
                            TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                            • Monzta
                              • 17.10.2007
                              • 2534
                              • Andre
                              • 55469 Simmern
                              Hab aber auch schon öfters gelesen, das das Savöx Servo nicht so der Bringer sein soll und es deswegen auch zu einem pendelnden Heck kommen kann. Bei manchen funktioniert es wohl und bei anderen widerum nicht. Frag mich nicht warum. Mit nem BLS 251 soll es dann angeblich gestanden haben wie ne 1.
                              Soll nur ein Hinweis sein, ist keine persönliche Erfahrung.
