Logo 700XX Rotorblätter 750mm+
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    fliegt wer seinen Logo 700 Xxtreme mit 750mm Rotorblättern?
    Habe mir jetzt die Rotortech 760mm Blades bestellt. Eventuell muss ich für die Blätter aber das Heckrohr um ein paar cm verlängern.
    Optimal wären die Rotortech 760mm + 120mm.
    Was habt ihr für Erfahrungen mit größeren Blättern auf dem 700 XX?
    Thomas
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
  • gde2011
    gde2011
    AW: Logo 700XX Rotorblätter 750mm+
    Ich fliege meinen seit ca 200 Flügen mit den Edge 753 und originalen Heckrotorblättern.
    Keine Vorkommnisse damit, Heck hält bombig mit Savöx2272. Die 753er sind auch offiziell für den 700.
    Er fliegt sich jedoch damit schon eher in Richtung des 800er, ein bisschen mehr "Bus". Aber fliegen kann man trotzdem alles, wendiger ist er aber mit den 713ern gewesen. Andere Pitch und Drehzahlabstimmung braucht es allerdings schon
    • Hell-icopter
      • 25.06.2012
      • 1132
      • Rommerskirchen
      Hast du zusätzlich die härtere Dämpfung verbaut?
      Kann mir nicht vorstellen, dass das Heck mit den 105ern vernünftig hällt. Bei mir klappt das Heck mit den 713er Edge Blättern und 115mm am Heck erst richtig.
      Mit Kosmik ist das Heck ja eh immer schwierig.
      Welche Drehzahlen fliegst du denn?
      • gde2011
        gde2011
        Ich habe die originale Dämpfung belassen nach einigen Diskussionen und Beiträgen im vstabi Forum. Kein Problem.
        Ich fliege die 105er einfach weiter weil es funktioniert. Ich verwende aber einen 160YGE (vstabi Governor) und den 4525-520 etwas umgewickelt.
        Da ich noch nie einen Kontronik hatte, aber schon vielfach gelesen habe das Heck ist anfälliger, kann ich dir nicht sagen ob das mit längeren Heckblättern gut geht.
        Einige Kollegen haben die originale Combo des 800 heuer auf einen Kosmik umgerüstet und auch von etwas anfälligerem Heck berichtet
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6767
          • MFG Tangstedt
          ...was meinst du mit anfälliger? härtere regelung?
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • gde2011
            gde2011
            Tue mir natürlich schwer mit einer Beschreibung, habe ja nie ein "funktionierendes" Heck auf Kosmik umgestellt.
            Die Beschreibungen sind aber eher so, als ob der Regler hier in das Heck reinhaut, dh es bedarf es weniger Empfindlichkeit und auch eine Anpassung des DMA.
            Ich habe mal einen Beitrag aus dem vstabi Forum gesucht, da geht es zwar um den 800, aber naja, mit 753er ist er nicht weit weg von der Bleiente
            vstabi Forum - von YGE auf Kosmik
            Zuletzt geändert von Gast; 26.05.2014, 09:35.
            • Hell-icopter
              • 25.06.2012
              • 1132
              • Rommerskirchen
              Habe meinen 700Xx am WE etwas umgebaut. Um die Rotortech 760mm Rotorblätter mit ausreichend langen Heckblättern fliegen zu können, habe ich das Heck des 700XX 40mm verlängert. Jetzt sollten 760mm + 120mm am Heck kein Problem mehr sein.
              Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass selbst bei einer Umstellung von Jive auf Kosmik das Heck bereits überfordert sein kann. (Damals die Umrüstung gemacht)
              Seit ich den Kosmik habe musste ich bei jedem Heli größere Heckblätter verbauen oder die Drehzahl am Heck erhöhen. Anders ging es nicht.
              Mit 105mm am Heck vom 700xx hällt bei mir nichts. Fliege da bereits 115mm
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6767
                • MFG Tangstedt
                ...aber das kriegt man doch leicht in den griff mit dem kosmik wenn man den p-wert von 4 auf 3 nimmt. sorry für ot.
                • Hell-icopter
                  • 25.06.2012
                  • 1132
                  • Rommerskirchen
                  Gestern die ersten 3 Flüge mit meinem 700XX gemacht nachdem ich das Heck um 4cm verlängert habe. Die harte Dämpfung habe ich ebenfalls verbaut.
                  760mm +120mm Blätter waren kein Problem. Hat alles super geklappt und fliegt sich um einiges leichtfüßiger als vorher.
                  • gde2011
                    gde2011
                    Leichtfüßiger als mit den 7xx ern?
                    • Hell-icopter
                      • 25.06.2012
                      • 1132
                      • Rommerskirchen
                      Als mit 710er Radix V2 und 713er Edge
                      • gde2011
                        gde2011
                        Interessant!
                        Setup verändert?
                        • Hell-icopter
                          • 25.06.2012
                          • 1132
                          • Rommerskirchen
                          Interessant!
                          Setup verändert?
                          Setup wurde minimal verändert.
                          Ich bin im stabi von 13,5° Pitch runter auf irgendwas mit 12,xx° schätze ich. (Pitchlehre leider die Batterie leer)
                          Zusätzlich bin ich mit der Drehzahl im Kosmik bei Idle 3 um 5%(1780rpm) und Idle 2 um 3%(1550rpm) runter gegangen.
                          Meine maximalen Peaks belaufen sich jetzt auf 160A max bei 12s 4400er 30C Xtron Akkus.
                          Der 4525 Ultimate zieht die Figuren die ich fliege ohne Probleme durch. Nur fürs speeden ist der unterdimensioniert. Habe gestern 91°C, direkt nach dem Flug, an der Wicklung gemessen (3560mAh in 3:55min). Mit mehr Pitch wird der dann wohl noch etwas heißer.
                          Mir gefällt der Logo so aber richtig gut und ich bleibe erstmal dabei.
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25939
                            • Österreich
                            Wärme das Thema nochmals kurz auf mit einer "Zusatzfrage":
                            An welche Position im Rotorkopf soll ich die 2 Stück 90er shore Dämpfer montieren?
                            Serienmäßig sind ja drei identische Gummis beim xxtreme 700 verbaut - gehören die beiden extra harten nun innen, mitte oder außen?
                            Oder gehen sie überall, und die Wirkung ändert sich bloß je nach Position?
                            Thomas
                            Stay hungry. Stay foolish.
                            • Fabe
                              • 27.04.2011
                              • 381
                              • Fabian
                              • Dahn
                              Soviel ich weis kommen die außen hin.
                              Logo Xxtreme 700
                              Logo Xxtreme 480
                              VBar Control
