Logo 550 SE - Welche Lipo's passen mit Gegenlager?
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7451
    • Mike
    • CGN
    Hey.
    Auf der Webseite von Mikado werden lediglich 6S 5000er Lipo's empfohlen, aber welche passen? Hab schon geschaut, aber keinen Thread dazu gefunden.
    Woche Lipo's fliegt Ihr? Welche Marke? Welche Größe? Welches Gewicht?
    Liebe Grüße
    Mike
  • joerg2503
    • 13.09.2011
    • 546
    • Joerg
    • Mauern (Bayern)
    AW: Logo 550 SE - Welche Lipo's passen mit Gegenlager?
    Hallo Mike,
    ich fliege den 550er mit Turnigy 6S 5000.
    Die schiebe ich bis ans Gegenlager.
    Der Schwerpunkt passt.
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7451
      • Mike
      • CGN
      Zitat von joerg2503 Beitrag anzeigen
      Hallo Mike,
      Hi Jörg.
      Kannst Du mal zur Orientierung den Link posten?
        • 5046
        Ich habe zwei verschiedene SLS APL 5000mAh 6S 45/90C .
        Die Alten passen nicht unter das Gegenlager (52mm) .
        Die Neuen schon (44mm) .
        Nachtrag : Die alten SLS wiegen 860 Gramm und habe ich auch bis ans Gegenlager geschoben .
        Die Neuen wiegen 816 Gramm und sind länger . Ich finde den Logo vom Schwerpunkt besser , wenn der Akku etwas unter dem Gegenlager ist .
        • heliphl
          • 25.08.2013
          • 46
          Ich benutze die SLS 30C XTRONs mit 5000mAh. Von SLS gibts noch die 5800mAh XTRONs, aber die dürften knapp werden von den Abmessungen.
          Helis: TRex450, Logo550SE
          Racequads: Blackout Mini-H, Immersion Vortex, ZMR250
          • AaronHeli
            OMP Supporter
            • 29.04.2014
            • 681
            • Aaron
            • BW
            5000er 60C passen (marke darf ich hier ja nicht sagen!!!)
            Aaronhelis YouTube 🚁🎥
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7451
              • Mike
              • CGN
              Zitat von RC-Limann Beitrag anzeigen
              60C
              60C brauche ich nicht. Ich denke, ich gurke so bei maximal 40A Maximalstrom rum. ßberlege sogar auf 5S zu gehen...
              Edit: Vielleicht der hier: Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking Aber dann muss ich wahrscheinlich mit Gewaltandrohung rechnen, wenn ich nach 25 Minuten noch immer nicht gelandet bin...
              Zuletzt geändert von Babbsack; 12.07.2014, 20:27.
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7451
                • Mike
                • CGN
                Ich glaube, den Lipo werde ich einfach mal austesten, werde mich aber erstmal mit "normalen" Lipo's für den 550er beschäftigen.
                Hab mir gerade mal einen Styro-Klotz mit den Kantenlängen 50x50mm gebastelt. Passt unter das Gegenlager, aber dann sind da nur 2-3mm Luft. Hab auch noch kein Klettband montiert, sodass es doch recht eng werden kann.
                Bedeutet für mich: ich orientiere mich eher in Richtung 44-46mm Bauhöhe.
                  • 5046
                  Sag ich doch !
                  Die neuen Xtron 30C 5000mAh habe die gleichen Maße (160x45x50) wie meine neuen APL . die passen wunderbar .
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Meine 40C 5000 Turnigy sind 50 hoch und passen so gerade eben unter das Gegenlager.
                    Allerdings habe ich auf der Akkuauflage rechts und links schmale selbstklebende Schaumgummistreifen und dazwischen die harte Seite von Klettband.
                    Um den Akku etwas zu schützen ist unten vorn und hinten quer die weiche Seite vom Klett und ein Streifen in der Mitte.
                    Zurre ich den Akku fest, bleibt er aufgrund des Klett und des Schaumgummi in Position.
                    Oben auf dem Akku habe ich ein großes dünnes Edelstahlblech im Bereich des Gegenlager aufgeklebt, hatte ja vorher ohne geflogen und so kann sich nichts in den Akku bohren.
                    Wenn Bilder gewünscht sind. mache ich welche.
                    Siggi
