BEC im Logo 500 sinnvoll
  • Onkeljannosch
    • 07.07.2013
    • 16
    • Jan
    • Nordstemmen
    Hi Heli Gemeinde!
    Habe jetzt schon mit der Suchfunktion versucht was zu finden, habe aber nix gefunden oder das falsche eingegeben!
    Zu meiner Frage:
    Ist es sinnvoll ein zusätzliches BEC in einem Logo 500 einzubauen oder reicht das was vom Regla kommt?
    Eingebaute wird das:
    Regler: robbe Roxxy BL- Control 9100-6 100A
    Lipo: 6S 5000
    Ist mein erster in dieser grösse
    Danke schon mal im vorraus
    Mfg
    Jan
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    AW: BEC im Logo 500 sinnvoll
    Hatte am Anfang auch den Roxxy & seinem BEC nicht vertraut -> externes eingebaut
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    • Ralf 2
      • 10.04.2009
      • 402
      • Ralf
      Zitat von Onkeljannosch Beitrag anzeigen
      Hi Heli Gemeinde!
      Zu meiner Frage:
      Lipo: 6S 5000
      Mfg
      Jan
      Das BEC vom Roxxy liefert 3 Amper Dauerstrom und kurzzeitig 5 Amper, wenn Du nicht gerade rumbolzen willst müsste es von der Leistung reichen. Ich war jedoch nie glücklich mit dem Roxxy BEC (T Rex 500) und hatte ein externes BEC verbaut.
      Wäre es mein Logo würde ich ein günstiges KETO BEC oder ähnlich verbauen.
      Gruß Ralf
      Flugort: bei Neumünster
      • ro.heg
        • 15.03.2013
        • 382
        • Rolf
        • Quickborn bei Hmb.
        fliege den Logo500 schon längere Zeit mit diesen Regler...noch nie Probleme!
        Jetzt rüste ich ihn um auf HC3 SX, und da nehme ich ext. BEC, allein wegen der Rettung.
        Rolf
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4384
          • Österreich
          Ich habe ein externes bec von Castle eingebaut mit 20A. Fliege sen selben Regler mit vstabi gov.
          MfG Stefan
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            • Düsseldorf und Umgebung
            Auf jedenfall ein BEC einbauen . Das BEC des Roxxy taugt genau gar nichts !!
            TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
            DiaboloS mit Scorpion 4540 Custom
            • Onkeljannosch
              • 07.07.2013
              • 16
              • Jan
              • Nordstemmen
              Danke für die infos
              Dann werde ich es auf BEC aufbauen
              Wie ich sehe muss ich mir wohl noch ein neues BEC besorgen habe hir nur eins das 5A Dauer bringt (Simprop Power BEC 5A)
              Was für Lipos benuzt ihr fürs BEC?
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4384
                • Österreich
                Bei Castle gar keinen geht direkt über den antriebsakku.
                MfG Stefan
                • Onkeljannosch
                  • 07.07.2013
                  • 16
                  • Jan
                  • Nordstemmen
                  Welches BEC sollte man den einbauen gibt ja eine menge!
                  Ich weiss gibt auch viele Antworten der eine findet die bessere der andere die
                  Will mir mal ein bild machen was es für welche gibt
                  Habe noch eins wie oben beschrieben von Simprop Power BEC 5A!
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    Ein gutes BEC mit 5/10A reicht aus für einen 500er Heli. Wenn Du gleich ein Keto oder CC Pro kaufst hast Du eins für den späteren 700er.
                    Banshee 850
                    • Daniel.N
                      Daniel.N
                      Nabend
                      'Wenn du das Simprop Power BEC hast was 6V liefert dan sollte es passen. Wenn es das mit 4,8 volt ist würde ich mir ein neues besorgen wie zum beispiel keto.
                      MFG Daniel
                      • Onkeljannosch
                        • 07.07.2013
                        • 16
                        • Jan
                        • Nordstemmen
                        Ja ist das mit 6V
                        Danke für die infos!
                        • janosch160
                          • 25.02.2012
                          • 1433
                          • Ronny
                          • BARNIM
                          ein eneloop tuts doch auch oder?
                          [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
                          • Daniel.N
                            Daniel.N
                            Hier geht es aber darum ob ein bec im logo 500 sinnvoll ist.
                            Das man ein buffer akku benutzen könnte anstatt einem bec einzubauen wage ich zu bezweifeln
                            MFG Daniel
                            • janosch160
                              • 25.02.2012
                              • 1433
                              • Ronny
                              • BARNIM
                              Ich nenn ihn mal "stützakku".
                              Wenn er ein bec angeschlossen am antriebsakku nutzt, nutzt ihm das bec recht wenig "falls" mal der akku flöten geht.
                              War auch nur ne anregung weil einer bei uns den L500 als combo mit dem roxxy nicht gerade langsam fliegt. (Inkl stützakku)
                              blöd dabei ist halt nur das der roxxy den eneloop nicht läd, was der jive z.b. macht.
                              Zuletzt geändert von janosch160; 15.07.2014, 11:58.
