Logo 400se - würdet Ihr...?
  • sven1275
    • 01.02.2012
    • 423
    • sven
    • Mfv Böblingen
    AW: Logo 400se - würdet Ihr...?
    Bei meinem waren heckblätter dabei (im April gekauft)geiles Teil mit nur 2,1kg da ist der 480 deutlich schwerer!die Haube vom 480 passt auch auf den se!!
    Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      Hatte den normalen Logo 400 mit 6s, war ein guter Trainings Heli, aber traege auf pitch um die knueppelmitte, wuerd ich aber nicht mehr kaufen.
      • BOcnc
        • 14.06.2010
        • 1139
        • Werner
        Ich habe sogar für meinen 15 Jahre alten LOGO20 noch Ersatzteile bekommen. Da würde ich mir weniger Sorgen machen.
        Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
        • Adam
          • 19.02.2008
          • 118
          • Harry
          400SE, einmal und nie wieder.
          Wenn du schon einen Plastikbomber haben willst, dann hol dir den Protos, da sind die Ersatzteile wirklich günstig.
          Warp 360 <-> Voodoo 400 <-> OXY 3+ Qube <->ALZRC Devil Fast 380 <-> Race Copter 250
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            Was war denn so schlecht am Logo?
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • spacebaron
              helispecials.de
              Hersteller Tuningteile
              • 21.09.2005
              • 2434
              • Erich
              Zitat von Barney28 Beitrag anzeigen
              hauptrotorblätter sind beim kit nicht dabei, der 400SE ist ein guter heli keine Frage, aber bei neukauf kost der mehr wie der XXTreme 480, das V-stabi ist mit dem alten Preis noch verechnet waren damals 299,- glaub ich rechnet mal alles durch mit Servos und so, was auch gut wäre ist Carbon heck, da es offen ist und nicht gekapselt 69,-, schon wieder mehr, und perfekt wäre ein Stabi mit extra Sensor wie Silverline, beim 400SE kann es Vibs geben oben über den Heckabtrieb ich verbau bei meinen 400SE nur mit extra Sensor,
              son quatsch.
              das mit den vibs kommt von dem dass das getriebespiel hzr zum zwischengetriebe meist zu eng eingestellt wird.
              ich fliege den 400er seit 2007 mit über 600flügen mit dem mini v stabi. anfänglich sogar mit der v4 und dem getrennten sensor schw. gehäuse.
              flieg das normale heck und fertig. kauf fürs auge noch eine cfk finne. und schön ist. eventuell den sensor auf eine cfk platte setzen und spass haben.
              ich kenne auch einige die das cfk heck auf das normale plastegehäuse gewechselt haben und sehr zufrieden sind.
              • Propkiller
                • 27.12.2008
                • 311
                • Jörg
                Moin
                Hatte bis Mai einen Logo 400se das ist ein toller Trainer gibts nix dran auszusetzen,kann man nur Empfehlen.Hatte nach nem boesen Crash dann auf den 480 gewechselt da World of Heli den 480 fuer 499 im Angebot hatte und der 400er mit Blaettern und Carbonheck dann auch nicht so viel Billiger war.Beim 480er geht halt alles noch etwas genauer und die Verarbeitung ist genial,meiner wiegt mit 6s 3300er 2,2kg.Das ist halt ne Persoenliche Entscheidung ich wuerde den 480er nehmen.Wirst mit beiden viel Spass haben das sind einfach gute Trainer.Hab aber kein V Stabi sondern nen 7200bx mit Sat verbaut.
                Joerg
                Zuletzt geändert von Propkiller; 21.07.2014, 09:40.
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  Aber der 480er ist etwas schwerer oder?
                  Komme ich da mit mrinen 6s 3000mah hin? Sind wahrscheinlich grenzwertig weil zu leicht, oder?
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • Propkiller
                    • 27.12.2008
                    • 311
                    • Jörg
                    Sollte eigentlich Passen fliege mit dem 20er Ritzel und habe nach 5min noch 50% Restkapazitaet.Mit dem 2900er vom Scaler kam der Schwerpunkt auch noch hin,musste der Akku halt ganz nach vorne,wenn du 3d hacken willst wirds aber mit den 3000ern ein kuzer Spass.Habe den Scorpion aus dem 400se drin fliege normal Standart Loops Rollen Turns Flips das geht schon ganz gut,werde nur die Tage den Hacker X70 Regler gegen einen Talon 90 tauschen da der X70 nicht wirklich sauber Regelt
                    • Barney28
                      • 08.04.2012
                      • 343
                      • Barney
                      Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
                      son quatsch.
                      ja ja quatsch das ihr immer gleich so abgeht, schreibst doch selber mach ne carbon platte drauf weil vibs entstehen können, immer gleich drauf d..., ich habs gesagt um den eventuellen problem wegn vibs gleich aus dem weg zu gehen sensor drauf hab nie gesagt das mini nicht geht fertig und jetzt ruhig
                      Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
                      • Helden-Andy
                        • 09.01.2011
                        • 345
                        • Andy
                        • Recklinghausen
                        Moin
                        Ja, ich würde sofort wieder...
                        Auch wenn ich den kleinen vor kurzem in Teilen aus der Wiese gepult habe. Von gutmütig bis giftig ist alles drin, auch wenn es immer ein paar 3D Freaks geben wird, die den kleinen überfordern. Mit 4, 5, oder 6S geflogen bleibt der Heli immer handlich und leicht beherrschbar. Nach über 60 Flugstunden habe ich die Kugelpfannen erneuert. Das wars bis jetzt an Verschleiß, das einparken unterhalb der Grasnarbe vor ein paar Tagen war teurer, aber das Chassis ist heil geblieben.
                        Gruss Andy
                        Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
                        Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #27
                          Danke euch allen!
                          So sehr mich der Logo 400se und 480 XXtreme reizt, werde ich mich nun trotzdem für einen Protos 500 CFK Stretch entscheiden und zwar alleine deshalb, da ich noch zu oft runterkomme und die Ersatzteile vom Protos doch erheblich günstiger sind.
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • Manni1983
                            • 18.07.2013
                            • 2611
                            • MSGU Schwaz in Tirol
                            #28
                            Stand bis vor 2 Wochen exakt vor der gleichen Entscheidung und habe mich dann auch für einen Protos 500 CFK Stretch entschieden. Bei mir gaben auch die Ersatzteilkosten den Ausschlag!
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #29
                              Ich sag nur Haube EUR 69,- usw. für einen Heli der 500er Klasse
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • A6er
                                • 30.11.2010
                                • 3648
                                • Rüdiger
                                • Mal hier mal da
                                #30
                                Ja, den hätte ich gerne, gibts aber aktuell nirgends
                                Blade Nano S2
                                Blade MCPX BL2
                                DX18
